Снятие и чистка дросельной заслонки
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Снятие и чистка дросельной заслонки
Я фильтр обычно снимаю/закручиваю руками, но на всякий случай есть такой съемник:
Тю....я рукой при помощи тряпочки откручиваю:D и также закручиваю.
К тому. Я там даже болдом выделил.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Почистил в выходные.
Отвечу сам на мучавшие меня вопросы:
1) Прокладку 13421-65J00 надо менят? Или старая еще послужит?
-Она резиновая, менять не надо
2) Я правильно понял что после снятия/установки надо калибровать:
a)снять "-" клему с аккума
б)ждать >20сек
в)подключить аккум
г)повернуть ключ зажигания в положение "ОN" и подождать >5сек.
-я так и сделал
3) При отсоединении патрубков, антифриз не хлещет?
-нано один патрубок (самы ближний к лобовухе) снять и чем нить заткнуть (например болтом ~6мм)
4) Чем бысрее оттереть нагар (средство)?
-любой очититель карбюратора. Объма большого не понадобилось.
Почистить я решил увидев масло на железном патрубке, который из клапанной крышки входи в резиновую гофру выше дрос.заслонки. Думал там все "заросло". Да и на малых оборотах тупняк какой-то появился.
После снятия, понимаешь-что чистка ни чего не даст. Грязи/Нагара немного было.
Но! После проведенной операции машина стала ездить "как новая".
Думаю моно было просто скинуть клему с привода дрос.заслонки. И произвети обучение.
Удачи.
antey
14 Июль 2011
Нижний
NSGV 2.0L 2008 АКПП
А как провести обучение ДЗ??? Поделитесь опытом.
3,685
antey
14 Июль 2011
Нижний
NSGV 2.0L 2008 АКПП
Блин, как то так не получается :(
Может, что то еще там по включать надо?
Мне диагност что то такое говорил на счет ближнего и дальнего света, типа под нагрузкой на заведенную надо делать какие то действия.
3,685
А что должно получиться? Попроси помощника включить зажигание, а сам послушай привод ДЗ - должно хорошо быть слышно жужжание - при этом привод прогоняет заслонку от одного крайнего положения до другого (калибрует)
Как-то так :thumbsup:
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Почистил дроссельную заслонку и датчик расхода воздуха. Обороты ХХ после этого с 800 поднялись до 900 - это визуально по тахометру на прогретом авто.
У меня дроссельная заслонка была капитально загажена черным налетом (воздушный фильтр менялся каждые 15 тыс.км. пробега). Кстати, этот налет по краям заслонки местами так и не удалось до конца отчистить, твердая такая пленка. Использовал жидкость для чистки карбюраторов, потом промыл все ацетоном.
Считаю что эффект от этих манипуляций положительный.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
Yoko
8 Август 2010
Только планирую
а без снятия, можно как-нить ?
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Без снятия не получится почистить нагар с внутренней стороны заслонки, а его там огромное количество. На самом деле эта процедура на сложная, хорошо изложена в этой теме.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Без снятия можно почистить(так чистят у офф диллера очч часто) но при этом фсе гавно пойдет в камеру сгорания и ОБЯЗАТЕЛЬНА замена свечей,у витары это 2к рублей,проще снять дросель и почистить,да и получится более качественно.
Снимал у себя для чистки,пробег 45 тык,мог бы и не лазить грязь была ток по бокам,я ее даже отдраивать не стал,так попшикал,что смыслось,то смылось,теперь полезу туда тыков через 40 не раньше)
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
NSGW 2.0L full серебро 2007
вопросик: в процессе чистки ДЗ саму заслонку можно поворачивать или нет ? У меня после чистки ДЗ холостые стали 1200-1000 и прогревочные 2500. Похоже заслонка "провернулась" или в другом причина ?
Если рулем, стоя на месте, быстро вращать вправо/влево обороты поднимаются до 1800-2000.
SGVN, 2007, 2.0л, АТ
.. восстановились.., после трех дней поездок.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Это не налет, а специальное покрытие. Его удалять крайне не рекомендуется :)
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Специальное покрытие? Чернющее?
Большая часть этого самого покрытия, та что к центру заслонки, удалось отмыть, а ближе к краям заслонки - нет. Скорее всего, налет на краях по какой-то причине уже закоксовался, и его можно только наждаком удалить, чего делать ни в коем случае нельзя.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Попробуй очистителем впускного тракта от AGA,У меня нормально отмыло. Посмотри пост №8
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я в своё время на кияшке своей чистил хайгировской штукой
а кто при каком пробеге чистил ДЗ?
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
romulez
15 Март 2010
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
как её снять подскажи или где про это найти ??
romulez
15 Март 2010
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
Спасибо ЛешийUA !только я чего-то сомневаюсь что у меня авто умер из-за нагара дросселя.завтра поеду на эвакуаторе в сервис,отпишусь потом что было
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Ну и что было? Долго..
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Сильный нагар с внутренней стороны чем снимать? Замачивать?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
tzant
16 Февраль 2012
562
Screenshot_2016-10-08-16-12-16-592_org.prowl.torque.png Screenshot_2016-10-08-16-12-10-906_org.prowl.torque.png Screenshot_2016-10-08-16-12-05-585_org.prowl.torque.png
Закончил процедуру.
На внутренней стороне есть нагар по кругу. Его еле снял - замачивал и аккуратно тер пластиковой лопаткой. Заслонку немного сдвинул, прямо по стенке, в месте её "парковки", есть кольцо нагара. Его тоже лопаткой снял. Никакой тряпкой не удалялось. Далее под заслонкой, в трубе сильный нагар. Куда достал, снял салфеткой. Прокладка резиновая в хорошем состоянии, снял, смыл все с неё, смазал силиконом, вернул на место. Далее как обычно: снял -, 20сек, одел -, 5 сек в режиме on. Все.
3 последние скрина в режиме xx.
