Взаимосвязь плохой тяги, старых колес и климат-контроля?
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Поменял резину на лето. Она на отдельных дисках. Диски Rapid состояние на 3, кривые. Резина Yokohama состояние на 1 сезон. И одновременно с этим стал пользоваться климат-контролем (кнопка А/С). Машину купил только этой зимой (Лиана 2007 год, полный привод, механика).
В общем, после замены резины и при включенном климат-контроле очень сильно ощущается подключение полного привода, толчки очень заметны. Включается полный постоянно при разгоне, а машина более вяло, чем раньше, набирает скорость.
В чем тут может быть проблема?
При включенном КК всегда идет потеря мощности, и, следовательно, подключение ПП более заметно?
Или лысоватая резина пробуксовывает по асфальту, тем самым заставляя подключаться заднюю ось?
Посоветуйте чего-нить)) Низкий поклон.
Х
ХулиGAN
Ответ: Взаимосвязь плохой тяги, старых колес и климат-контроля?
имхо самая вероятная причина, кондей сильно заметно особенно при разгоне, особенно если в этот момент подключился.
не пользоваться КК
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Включенный кондей прилично "отнимает" мощность двигателя, особенно чувствуется при разгоне( на трассе все более гуманно) Лысоватая резина вряд ли причина подключения задней оси. Сравни езду с включенным и выключенным кондиционером. По виске есть отдельная темка. Думаю там найдете ответы на все интересующие вопросы по работе и устройству вискомуфты.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Спасибо большое за ответы. Спать буду спокойно))
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
а/с - это просто кондей. не климат-контроль.
вы слышите и чувствуете как включается компрессор кондея.
как подключается виска на асфальте -вы никогда не почувствуете.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Я тоже замечал легкое но заметное уменьшение тяги при включении клима. Странно, это единственная машина из которых я пробовал, где это чувствуется
Wasp
20 Ноябрь 2006
Екат >> Москва
Странно, но у меня как раз наоборот, на всех машинах с двигателем меньше 2 литров ощущалось влияние к/к на тягу. Не-не-не
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
У меня до этого дизеля были, а сейчас Авенсис 1,6 - ничего не чувствуется, как слону дробина
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Выдам букварь. Безвозмезно.
Потапыч.
