Люк перестал работать
cft
24 Июнь 2010
Центр
2010 SGV
Всем привет. Может кто подскажет что смотреть перед тем как расстаться с денежками при поездке к О.Д. Думал предохранитель, но сам не полез, не знал какой. Приехал к О.Д., они прозвонили, сказали предохранители все в норме, надо "вскрывать" все.
Могли например (машине год) умереть щетки в двигателе? и т.п.?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Люк перестал работать
Если машина на гарантии с деньгами ни в коем случае не расставайтесь , пусть ищут и устраняют,если конечно мыши провода ни съели.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Я магнитолу заменил, думаю предирутся к этому и скажут что это не гарантийный ремонт.
Не думай. Магнитола с люком не коем образом не связана
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
NSGW 2.0L full серебро 2007
а точно после магнитолы перестал ползать ?? может еще что нить было ?
У меня тоже полмесяца назад перестал....., ломал голову с чем могло быть связано, так ничего не вспомнил.....а он сам собой через неделю заработал(предохранитель был цел)
cft
24 Июнь 2010
Центр
2010 SGV
Всем у кого люк! Разобрались. Тема такая: снимаешь клеммы с акумулятора (а я снимал, когда магнитолу ставил) у люка стирается память, его надо заново обучить. Для этого влкючаем зажигаение, долго жмем на кнопку открытия не отпуская, он едет назад до упора, потом так же вперед (до полного закрытия). Выключаем зажигание, ждем секунд тридцать, включаем, все, люк работает штатно.:whistling:
3,683
Да, всегда полезно читать инструкции к авто.
3,683
Mariotti
17 Март 2011
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2L, АКПП, бежевый металлик
Гранд мерси добрый человек!!!
