Маслянный поддон
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
SideKick'93 G16P AT, лифт. резаные арки, 31" BFG
Ответ: Маслянный поддон
В экзисте на G16B новый в пределах 2тр стоит, зачем что-то колхозить?
Karlsson
10 Декабрь 2010
Suzuki Vitara
Поясню, купил как раз на экзисте, дома обнаружил что на наклейке G16A упомянут.
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
хм.. тогда хз, жапанкатс отвиснет - можно будет там посмотреть.
Производитель - Klokennholm? Насколько поддон тоньше родного? Мне в скором времени тоже скорее всего менять предстоит.
Karlsson
10 Декабрь 2010
Suzuki Vitara
Производитель ага. Насчет сравнения толщины - пока не знаю, родной еще не видел.
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Suzuki Sidekick 1997 (Canada) 1,6 (97л.с.) 4AT
это масляный поддон двигла или АКПП?
чем отличается g16B от g16A? или где можно узнать (по вину?) какой у меня буквенный маркер?
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
от двигла. У тебя G16B - другого в 97 году уже не было.
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
тогда не вижу "на экзисте за 2рубля" =( я покупал себе за 5000, пробивая по ВИНу.
ссылку на 2000 можешь дать?
Свой поддон я только пока купил, еще не менял. Как я понимаю, пришел он в предсмертное "дырявое" состояние из-за годов + отсутствие защиты картера, или я не прав? Просто если так, то после его замены (летом) логично будет установить защиту, наверное. Поддон КПП гниют также (со своего пока масло и абразив не снимал, чтобы не горевать в случае обнаружения кончины, но уровень масла в АКПП не уменьшается).
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
да, про 2кр информация устарела - сейчас он 3,4 стоит. номер неоригинала 68 20 47 0
Karlsson
10 Декабрь 2010
Suzuki Vitara
68 20 47 0 - именно такой покупал. 1800, с неделю назад в экзисте, на след. день 3400 стал выдавать.
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
Значит на дешевом складе последний забрал :)
Karlsson
10 Декабрь 2010
Suzuki Vitara
В итоге все поменяли. Но пришлось дорабатывать поддон, ибо там есть различия в исполнении. Так что желательно брать оригинал
rominny
3 Июль 2015
1995 Suzuki Vitara 1,6 16V
Подскажите пожалуйста, что конкретно Вы сделали при замене поддона чтобы подогнать его на G16B. Сейчас стою перед такой же проблемой, и не знаю покупать поддон на екзисте или бороздить разборки в поиске оригинала.
Заранее спасибо.
