Климат-контроль своими руками
shurikhome
6 Октябрь 2008
Краснознаменск
Сузуки SX4 1.6i AT седан GLA
Добрый день, вопрос в следующем: кто нибудь может рассказать реально сделать из кондиционера климат контроль на suzuki sx4 sedan. на дорогой версиии стоит климат, на более простой стоит кондиционер.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Кондиционер - климат
shurikhome, Думаю, что никак. Надо ставить датчик солнца, менять модули управления заслонками, колхозить датчик температуры в салоне, перепрошивать мозги.
Оно того не стоит.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Тем более, учитывая простоту климат-контроля в SX-4, не вижу никаких глобальных преимуществ перед просто вручную управляемым кондиционером. До этого было у меня 2 машины просто с кондиционером, никаких глобальных удобств климат-контроля в SX-4 по сравнению с кондиционером я не уловил.
2,123
теоретически без управления задвижками управление холодным воздухом сделать можно, но овчинка выделки не стоит, надо было немного думать при покупке авто о его комплектации
Shaad
23 Декабрь 2007
103
Химки
SX4 Sedan MT, Тёмно-синий металлик, 2007
Ответ: Климат-контроль своими руками
А если на разборе с битого секса снять всю климатическую приблуду и поставить на свой?
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Оно того не стоит.
А зачем?! У меня климат, но просто кондей правильнее.
эээ. . а что это за датчик солнца?? и каким боком он к климату завязан? я думал климат по двум датчикам температуры работает (а по хорошему вобше по одному внутреннему)
и чем просто кондей правильней?? наоборот в длительных поездках климат правильней, а кондеем можно и воспаление подхватить ибо дует постоянно и бездумно.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Входные датчики измеряют соответствующие физические параметры и преобразуют их в электрические сигналы. К входным датчикам системы управления относятся:
датчик температуры наружного воздуха;
датчик уровня солнечного излучения (фотодиод);
датчики выходной температуры;
потенциометры заслонок;
датчик температуры испарителя;
датчик давления в системе кондиционирования.
Количество датчиков выходной температуры определяется конструкцией системы климат-контроля. К датчику выходной температуры может быть добавлен датчик выходной температуры в ножное пространство. В двухзонной системе климат-контроля число датчиков выходной температуры удваивается (датчики слева и справа), а в трехзонной – утраивается (слева, справа и сзади).
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
:) это конечно очень познавательно, я благодарю за пояснения.. .
только я так и не понял. . где в sx4 ставят этот датчик освещености на систему климата?
всегда считал что их только на дворники, да ближний свет вешают. .
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
axxaa. . спасибо, я все на зеркале заглядывал по привычке. .
нашел. .
shurikhome
6 Октябрь 2008
Краснознаменск
просто на автомобиле чуть дороже стоит автоматичекий кондиционер - он же климат, неужели там нужно все это протаскивать или можно просто головной блок сменить??? и если кто знает его номер - скиньте плиз
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Работать не будет. Нет сигналов от необходимых датчиков.
+1 :) не то что сигналов, самих датчиков тоже нет. плюс в климате другое управление двигателем вентилятора. . больше шагов, и режим АВТО..... ну и регулировка температуры, не знаю как оно с кондером, но на вид могёт быть механической, а в климате електроуправление
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
поддерживаю на сто процентов!
Очень удобно во время прогрева - он обдуманно действуе. Включает вентилятор когда двигатель уже нагрелся и на дует в салон холодный воздух. Зимой это очень пользительно.
maxmin
17 Ноябрь 2011
SX4
Ставить запчасти с битого авто,ИМХО,плохая примета.
Кондея и так хватает...
