БАРАХОЛКА
  • Автор темы ХулиGAN
  • Отслеживают тему 468
  • Теги
    g16a 16
Slawann
3 Июнь 2013
Suzuki Baleno
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Поставил себе на Джимник ДВС G15A с Култуса механика, 2000г.в.GC21W - 1.5,5DR2WD. Мотор контрактный, 70т.км. - в Отличном состоянии!
Есть всякие ништяки: распред вал - жалко было снимать т.к. он просто в состоянии нового; впуск подербаненый(если что надо посмотрю), выпуск, поддон,маховик, корзина сцепления(диск поношеный), датчик коленвала. Может чего то еще и забыл. Если кому что надо пишите, посмотрю. Отправлю транспортной.
Петя Baleno2000
8 Июнь 2013
Автомобиль!!!Автомобиль!Автомобиль!!!
Vladislav 123, Vladislav 123,
Доброго времени Суток. Нужна помощь знатоков. Катаюсь на Baleno 2000 год (vin:jsaega11s00181423). Изначально как купил сей аппарат заметил что при движении постукивают клапана(до Балено катался на Жигуле и помню звук когда при плохом бензине и нагрузке стучат клапана). Так вот - звук двигла похожий как на Жигуле. Жму на педаль - начинает стучать, немного отпускаю -перестает стучать и такое не всегда. Кормлю ласточку 95 бензином(изначально грешил на плохой бензин). Заехал на сервис - рассказал что и как, доктор послушал, говорит на холостом отлично работает двиг. Вскрыли, померил зазоры - сказала немного зажаты, отпустил(выставил как нужно по паспорту) . . Еще док сказал что есть шат "кулачков на оси" - на картинке под номером 8 и 7. Собрали, прокатился - эффекта не дало. Еще заметил что до регулировки клапанов глушитель был практически чистый -как будто только заменили(без нагара), а после нагар появился. Но при перегазовки нет запаха не сгоревшего бензина как до так и после посещения доктора. Вернулся к доктору, сказал что нет эффекта - он предложил произвести вскрытие . . . . Я пока не решаюсь. Прошу кто может подсказать - отпишитесь. Еще у меня мысля что не верно зажигание выставлено.
А может это гидрокомпенсаторы шалят,у меня такое было...
Vladislav 123
10 Сентябрь 2013
Автомобиль Suzuki Baleno
Заменил ремень ГРМ.
Эффекта нет.
Продолжение следует. . .
Baton_maks
Baton
6 Ноябрь 2013
Краснодар ул. Гидростроителей
SUZUKI CULTUS
есть остатки от Култуса 96г. 1,6 4вд. нету мотора, кпп, раздатки, стоек, гранат,приводов,задней правой подвески, косы, компа,бамперов,щитка приоров и может еще чего-то, но много е еще осталось. Кому что нужно - пишите
Привет, нужен блок кнопок стеклоподъемников с водит. двери и электронные часы с панели. Ещё если есть задний правый стеклоподъёмник весь без стекла.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
- насос кондиционера
- насосо ГУРа
- магистраль антифриза
- кронштейны различные.
Дмитрий Близнец
22 Январь 2014
Белогорск Амурская область
Suzuki cultus 1996 г.в 1.8 AT
Нужен матросик дворников перееданий, ветровики, задние супорта, антенна, руль желательно с аирбеком, и подушка переднего пассажира. Машина сузуки килтус крусцент 1996 года 1,8 АТ 21 кузов
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Добрый день, нужен клапан регулятора ХХ НА ESTEEM1.8 .
Pavelzak
2 Декабрь 2010
Псков
BalenoG16B
- насосо ГУРа
Добрый день.
Нужен насос гура, кронштейн натяжителя и ручка правой передней пассажирской двери.[DOUBLEPOST=1406570470,1406570403][/DOUBLEPOST]
А Ваша машинка каким цветом? Я бы еще пару наружних ручек взял.
Добрый день.
Slawann
3 Июнь 2013
Suzuki Baleno
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день!
По совету Kill Bill поменял ручки местами:
- "По поводу ручки двери: если сломалось ушко, в которое крепится тяга, то можно ручки просто местами поменять (левая-правая). У меня позавчера так сломалась, пришлось поменять, но я ещё дополнительно запаял кусочки (чтоб ручка ровно стояла, нагрузка там минимальна)."
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
0pT1caL
26 Январь 2011
Зеленоград
Baleno, Универсал, 1.6, АБС, Кондей.
Нужны правые передние крыло и дверь, не важно голые или в сборе. Ищу неспешно в цвет машинки как на аватарке, либо другого цвета.
Предложения в личку или смс\вацап\вайбер на номер 8-91б-981-74-о5
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
никто не пробовал ремонтировать тросик газа, а то новый дрогой?
Pavelzak
2 Декабрь 2010
Псков
BalenoG16B
Скажите, а насос гура остался?
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Ещё...
- насос кондиционера - ПРОДАН
- насосо ГУРа - ПРОДАН
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
до сих полр ищу фаркоп (ТСУ) на Култус Вагон!
также надо компрессор кондиционера.
40Yurii
25 Ноябрь 2013
БАЛЕНО 2000
День добрый. Ищу две двери на Баленку (2000г). С левой водительской стороны, желательно бордового цвета. Рассмотрю любые варианту, приобрету за гуманную цену.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Приветствую всех. Намедни, лазая по простором интернета, удалось обнаружить вот такое предложение, может, кому пойдет на пользу:
1. http://ru.aliexpress.com/item/For-9...r-Right-Left-2pcs-NEW-3172L-R/1785676620.html
2. http://ru.aliexpress.com/item/For-9...t-Right-Left-2pcs-NEW-3171L-R/1679130192.html
Ждать, конечно, придется долго, но ценник вроде бы гуманный. Хочу сразу предупредить, что т.к. продукт делают братья из поднебесной, то некоторые расхождения наличествовать будут, но в пределах допуска. Так что ставить можно смело. Удачи всем.
  • 20.7 KB Просмотры: 751
  • 24.8 KB Просмотры: 574
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
День добрый. Кто-нибудь в Санкт-Петербурге разбирает авто? Нужна такая мелочь как правый задний динамик (clarion).
Дмитрий Посельский
http://vk.com/poselskidima
25 Апрель 2013
Suzuki Escudo 2002 TL52W Helly Hansen, Suzuki Vitara (trecker) cabrio 1993.,toyota Supra MA70 Aero Top 2jz-GTE, Toyota Camry 1996 sv43 4WD,Toyota Aristo 1997 Vertex 2JZ-GTE.
ГБЦ ПРОДАЛ??????
НА G16B
Б/У:
рабочая ГБЦ с новыми сальниками клапанов(гбц универсальна, можно эту крышку снять и поставить свою с катушками)
помпа
подушка движка
коллекторы впуск и выпуск
датчики с обрывками проводки(разъёмы)...
новые кольца поршневые оригинал стандарт, комплект на один поршень
905-644-644-пятёрочка
Олег161182
2 Июль 2013
Suzuki Grand Vitara 2.7 4WD
Suzuki Cultus GC21S-163959 г.в. 1999 в разбор! двс G15A
двс частично, акпп целиком! куча всякого пластика запчастей и.т.д...
ася 389692698, +79049897383
0pT1caL
26 Январь 2011
Зеленоград
Зеленый джимни
1 Март 2013
Санкт Петербург
Джимни зеленый
продам.
новою ступицу в сборе с подшипником на балено переднеприводную. вроде задняя.-500руб
ремкомплект передних суппортов. 2 комплекта-500руб
двери по правой стороне в сборе по 2000 руб.штука
дверь задняя на универсал-2000руб.
коробка ручная с пробегом 114000 км.-7000руб.
еще кучка всего по мелочи. все в питере. отправлю в регионы
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Ребята, ищу зеркало левой боковой двери на Cultus (estim, baleno??) цвет черный как на аватаре г. в. 1999 пять контактов на эл. фишке б\у, контрактное и т п. Предложения в личку.
Все, уже не актуально - а-v
