Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Покажи кого-нибудь на 29" на кочерге, кто ездит "по-взрослому" и при этом не лез в трансмиссию или двигатель. 8)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну Егор2 например с локрайтом и на 30-х на диске восьмёрочном уже за 40тык проехал :D
А понижение у него кажется детское.
Тоесть считаешь, что я по определению, при таких исходных с обычной сцепой больше десятки тык. ездить не буду?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты Егора не сравнивай. На послерестайле у МКПП передатки сильно ниже твоих + пары 4.3. И, добавив твою раздатку, он получил нормальную мощщу.
Так что увы. Думаю, имеешь все шансы стать мастером по скоростной замене сцепы.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Интересно, что дешевле, эксперименты ставить с усиленными комплектами сцепления или сразу копить на понижение :D
А действительно, кто-нибудь на 29-30-х колёсах с родной трансмиссией и сцеплением катается. Если да, то как дела обстоят?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Сцепа ничего не даст, но просто постарается справиться. А понижайка добавит возможностей твоей машине. 8)
Так что ответ очевиден.
Это если выбирать. Так-то, конечно, то и другое. 8)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Не забывайте, что у меня Самурай (можно сказать), для него "Мишки" - это почти стандарт. Так что исправного сцепления должно хватать при штатных ПЧ. А вот неисправным оно может быть и из-за подтертого диска, и из-за уставшей корзины. А может то и другое сразу. "Подсевшая" корзина очень быстро делает диск подтертым. И наоборот: подтертым диском легко перегреть корзину. А понижение - это само собой. Оно позволит и с подпаленным сцеплением ехать, но лучше все-таки, чтоб все исправно было.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
я катался =). И жестко ;). НО у меня к этому времени мотор уже 1,5 был... так что, наверное, я не показатель =(
Еще как показатель - бОльший мотор больше нагружает сцепление.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Я правильно понимаю, что ведомый диск от Жигули 2108 не подходит к Джиму с M13A?
Я подбираю диск к машине с двигателем M13A-1959005 и трансмиссия SN413V, 2007 г.в.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
У Егора2 кажется довольно свежая машина и он ездит с диском от восьмёрки. Смотри что бы посадочное совпадало, ниже писали, что там движки разные стояли...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
ПОДХОДИТ! Уж сколько писали.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ну, в общем, проблем со сцепой я не замечал после того, как научился с ней общаться на новом движке.
Подходят, но не все. Например диск Люк встает только после обработки болгаркой.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
В таком случае корзины тоже отличаются у разных производителей. У которой-то диаметр отверстия в нажимном диске меньше, и туда не всякий диск входит.
Ну корзины то вроде мы берем для Джима - они без вопросов подходят, а вот диски от восьмерки подходят не так однозначно. Некоторые диски не подходят со стороны маховика. Если смотреть на диск сбоку, весь механизм родного диска расположен с одной стороны, а на дисках восьмерки механизм бывает по середине диска - и тогда диск упирается в маховик раньше, чем прижмется к нему рабочей поверхностью. В случае с Люком мешается только центральная втулка, она не сложно срезается болгаркой.
А у кого-нибудь первая передача включается на ходу нормально?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Корзина? От чего корзина? Корзину родную.
Первая наверное у всех не втыкается, только на совсем маленькой скорости...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
У меня на стене в гараже висит коллекция корзин и дисков, которые подходят и к G13, и к M13 от разных производителей. Они отличаются разным диаметром отверстия в прижимном диске, все это сопоставимо с ТАЗовскими диками. Хотя, на абсолютную полноту информации не претендую.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
После начала движения у меня включается на ходу очень плохо, по мере прогрева масла в коробке, хорошо втыкается до 5--7 км/ч, удовлетворительно до 20 км/час. Думаю сцепление с уменьшенным примерно вдвое моментом инерции (в быту - более легкое) решило бы проблему. Вроде такого:
Кто подскажет: насколько актуальны в Джиме пружины для сглаживания ударных нагрузок в сцеплении?
Начитавшись темы, после замены сцепления и тросика в целях профилактики полез снять педальный узел с целью его усилить, что бы ничего там не трескалось и не играло. Вид педального узла меня несколлько озадачил - что тут усиливать и что тут может согнуться?
Я так понимаю, проблема слабого педального узла существует только у леворуких?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Похоже на то. 8)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
слабый узел ? или сильный ? -
ясно видно когда он стоит на машине.
один нажимает на педаль , второй внимательно смотрит с фанариком
пружины корзины очень сильные
Не помню, были фотографии, или нет - у вас же этот узел все таки по другому выглядит?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Sevs!
Вот тут сказали, что шлицы немного отличаться могут. Так что, стоит еще разок проверить.
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Subaru Impreza WRX STI
Горит сцепление! Почему?
Почему у меня горит сцепление! Еще года нет а менять буду еже второй раз!!
В первый раз поставал диск от восьмерки подумал что руское детали не очень хорошего качества после поставил диск японского произвотства!
В этот раз в грязи включил пониженную и третью сгорело махом!! Еле выехал и доехал до дома! Резина не грезивая просто зимняя в грязи скользкая!!
Что делать, может это потому что у меня стоит 1,6 движок или попробовать поменять корзину? У кого какие мнения!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Горит сцепление! Почему?
момента у тебя конечно больше , но не на столько что б спалить за один раз
может отрегулированно не правильно ?
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Может ты сам его поджигаешь?Если сцепу отпускаешь,а не играешь ей.то тогда скорее всего регулировка
на 1.6 легче сжечь по-любому
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Основа регулировки чтобы трос был не натянут потому что корзина не будет зажимать диск с той силой которой должна! Если так то сцепление было отрегулировано!!!
У кого еще какие мнения?
Добавлено через 5 минут
Может кто знает как усилить сцепление!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Основа регулировки чтобы трос был не натянут потому что корзина не будет зажимать диск с той силой которой должна! ........................................................................................
и наооборт , если трос чуть провисает , то скорости херово включаются
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Если по регулировке ты в курсе и ездить умеешь, значит корзина подогрета
Chit-a
179
Киев
Сцепу спалить за 10 секунд - очень легко. Как? В первом посте описано - в грязи , пониженная и троганье с третьей.
