Щетка заднего стекла
5,205
Ответ: Задний стеклоочиститель
А может у тебя просто трубка порвана где-то по пути, поэтому часть воды уходит "налево" и поэтому напор такой слабый? Проверь трубку в левой гибкой резиновой гофре, где трубка проходит от крыши к двери.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Да и зима же. Наверняка где-то кристаллики льда есть. Магистраль то длинная. Потеплеет-проср....ся.
tanic52
26 Февраль 2012
Саров
Suzuki Liana, 2004 г.в., двигатель - М16А
Дворник пожужжал и помер. Никто не подскажет номер релюшки заднего стеклоочистителя, чтобы сразу ее подготовить на замену, когда начну снимать обшивку?
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
Добрый вечер форумчане.Поздравляю всех с наступающим Новым Годом.Второй раз такая проблема.Не течёт вода с заднего стеклоочистителя.В первый раз сделали в сервисе, сказали что трубка отвалилась.Думаю и сейчас такая проблема.Не подскажите как и где к ней подлезть и вставить на место.Заранее всем спасибо.Счастливых и весёлых праздников.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
подобрал вместо родного костыля - от мазды фамилия (праворульная Mazda Familia S-Wagon кузов BJ5W вот такая на последней картинке, она же мазда 323 1998-2000 годов левый руль) поводок с обычным крюком на конце
его номер B25H-67-421 новый конечно стоит около 1000 рублей, с разборки гораздо дешевле
поставил сразу бескаркасную ALCA 33 см (даже и 35 см можно поставить чтоб пошире чистить)
теперь можно в любое время поменять щетку - простую от 70 рублей, бескаркасную от 150 рублей
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
можно и оригинальную от дорестайла поставить 3882154G00 менее 700 руб в автодоке. а никто от вазов не ставил? от приоры или 2112... те вообще по 200 рублей
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Всем привет! Купил я на зиму новые бескаркасные щётки на лобовое стекло, поставил, понравилось... И решил поставить такую же назад, но так как крепление там совсем другое надо было что-то придумать. Открутил поводок, притащил домой вместе с новой щёткой и начал думать как же их соединить. Получилось вот это...
Снизу родная щётка, сверху новая.
Разобрал крепёжку, разрезал ось (алюминий), раздвинул на 1 мм, чтобы поводок вошел.
Вставил детальку (которая в центре, предварительно отрезав у нее бортики) обратно на ось, а на нее уже поводок.
Подходит замечательно.
в итоге вместо 31 см теперь 41.
Взял 41 см, чтобы доставала до самого края стекла.
Купил ещё брызгалку в двумя форсунками, так как родная была вообще не айс.
Теперь наружний радиус увеличился на 5 см, а внутренний уменьшился на 5см.
Купил про запас еще 2 такие щетки (чтоб надолго). Цена - 119 руб.
5,079
2,049
Прикольно, но на последнем фото видно, что чистит она не очень.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Chevrolet Lacetti sedan 2007 1.6 AT
Итак, поехали. Тема о заднем стеклоочистителе.
Как известно, родная щетка плохо чистит. Не прилегает по всей длине. И в соседней теме советовали купить поводок от мазды или лианы первой - там крепление "крюк" и можно поставить любую щетку. Увидев цены (1000) и сроки доставки (30 дней) поводков, я вспомнил, что владел тазом пятеркой, а раз тазовод - то смекалка 80 уровня по умолчанию есть :)
Был оценен визуально и куплен задний поводок от 2111 за сумасшедшие 160 рублей.
Так как посадочный диаметр в 2111 больше, сделал "переходник" из носика от герметика. Он как раз конусный, идеально вышло:
Вот они, красавцы (на новом щетка 40 см за безумные 125р):
А вот результат, все понятно без слов:
Реакции: 9 человек
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
купил поводок за 73 рубля в автодоке :yu: правда не додумался до носика герметика и посадил на жидкую пластмассу...
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Гыыы)))) Очень даже не плохо получается)) Самым сложным было стырить колпачек от герметика в строительном магазине)))))
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
А кто-нибудь задние щетки покупол что-то, отличное от оригинала? Например этот Trico EX306 ?
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Я брал не оригинал, только не помню как назывались...
Отличия от оригинала почти нет - обе чистят одинаково хреново)) Хотя скорее всего это из-за конструкции поводка :-/
Тоже ставил, чистит приемлемо, на том же уровне что и оригинал, НО хуже чем если использовать дорестайловый поводок.
Сам решай что нужно "Эстетичность" или "Практичность". Я склоняюсь к смене поводка.
5,079
2,049
Так же сделал, работает лучше штатной, бюджет 300, щетка бескаркасная 350 мм. Спасибо за идею.
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
Предыдущий хозяин наколхозил такую же систему. Прошлой зимой после приличного обледенения случайно включил дворник, провернуло по носику-втулке. Купил от дорестайлинга за 650 р, все-таки цельное тело и посадка металл-металл.
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Так втулка спасает поводок , мотор и всё остальное
narkoff
21 Февраль 2014
152
в процессе получения прав и выбора авто
Казалось бы простая задача, но я облажался ппц. теперь вобще без заднего дворника на несколько дней. Взял я поводок от двенашки и носик от герметика, отрезал пошел ставить. закрутил, прокручивается рукой прям, достаточно легко.. не дело.. пошел отрезал еще другой носик чтоб побольше пластика было чтоб потуже налез и не крутился. ну и кароч затягиваю, затягиваю, а гайка все крутится и крутится, и всё.. теперь и ни туда и ни сюда. поеду в сервис ее или спиливать или отваривать с помощью другой или короче там знают что делать, надеюсь на гайке резьбе конец, а не на шпильке.
Мораль: Будьте нежнее со своими лианками =([DOUBLEPOST=1418727736,1418718256][/DOUBLEPOST] DSC_0001.JPG DSC_0002 (1).JPG DSC_0003 (1).JPG DSC_0004 (1).JPG вот так =([DOUBLEPOST=1418727776][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1418734553][/DOUBLEPOST]Сравнение не совсем честное. На фотке ДО щетка уже новая но до начала работы. видно контур старой. эффективность ее всем известна. А на фото ПОСЛЕ качество и контур 40см Denso
Все равно при усилии прокручивается, но надеюсь хватит для грязи и такого, а если что есть в запасе шайба прорзиненная, она добавит ходу и липучести и думаю тогда точно будет держаться. А сейчас решил не рисковать остатками резьбы и не затягивать до усёру. DSC_0005 (1).JPG DSC_0008.JPG
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
чуть примёрзнет,включишь и снова пипец ! Лучше оставь "дворник " как на первом фото :)
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
А никто не пробовал поводок от Honda CRV ставить? Номер 76720SWA003. На самой хонде вроде отлично чистит! Правда стоит примерно также, 1200 :) Хотя и от дорестайла тоже 1200 стоит. От great wall очень похож :), номер 6310111K00, стоит 350 руб :). Попробовать чтоль?!
