Масло льёт по передней стенке двигателя! Руль колбасит на 80 км/ч!!!
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Что делать?! Кто виноват?! Мы все умрём?!
Рекой! Капает! Аааа!
Руль из рук рвёт! Как жить?!
Госпадееезаштожеее....
Короче, на пробеге в 97 тысяч на красном
1. погнало масло через передний сальник коленвала.
2. при смене колёс на летний кордиант руль опять стало рвать из рук в знакомом всем диапазоне.
Первый пункт угнетает потому, что морду я разбирал дважды за полтора месяца - перепрессовывал подшипник в ролике-натяжителе и менял помпу - она не протекла, но разбился и залюфтил подшипник.
Впрочем, это всё ерунда - продую радиатор, а то он после прокатки ДжВстречи похож на валенок из-за тополиного пуха.
Сальничек, думается мне, сдох не своей смертью. Точно сказать не могу - клапан вентиляции картера я просто сдёрнул и поглядел. Выглядел он не очень. Попозжее пощщупаю на предмет разрежения.
Но, дабы не искушать судьбу, заказал новые клапан и его сальник - всё вместе в районе 1200р. в Экзисте.
Шланг продую, промою.
Вообще, это повод снять и почистить дроссель, внедрить маслоотделитель и покумекать на предмет заглушения EGR. Ну и диаметр заслонки в 46мм меня нервирует. Можно ж и до 48 проточить. Благо, и форсунки от M16A достать не сложно, и насос. И королёвские R2Racing Unichip'ы нынче программируют. Но это всё лирика.
А тогда уже и сальник поменяю.
Что касается колбасни на руле - решил таки попробовать последовать совету бюллетеню Suzuki и заменить сайленты рычагов у рамы на какие-то новой модификации. А заодно заказал пару шайб, чтоб затянуть потуже шкворни. Всё вместе около 1600 рублей.
Посмотрим.
Позже, вероятно, будут какие-то картинки и результаты наблюдений.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Масло льёт по передней стенке двигателя! Руль колбасит на 80 км/ч!!!
Что касается колбасни на руле - решил таки попробовать последовать совету бюллетеню Suzuki и заменить сайленты рычагов у рамы на какие-то новой модификации.........................
вот эти ?
как мне сказали в Сузуки , эксперемент не удался
отзывали по гарантии , меняли ......
пофиг
пс
удачи !! ;)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не, не эти.
46213-76J00 - вот это.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну, согласись, жёсткость на глаз не определить.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не спорю
но имхо
руль дрожит не из-за сайлентблоков.....
и не из-за шкворневых....
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну посмотрим.
Вообще, насчёт шкворней, я заметил такое, что если тупо разобрать и собрать кулак - на какое-то время расколбас пропадает.
Т.е. просто протянул болты.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я , изверг !
второй год уже меняю местами шкворневые подш. ( верх-низ )
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я недавно на триале, на очень крутом спуске чуток не расчитал скорость на выходе и довольно прилично приложился бампером об землю, зубы хорошо клацнули
передний сальник вышибло тут же, оно и понятно, добрая половина моторного масла лежала на нём в момент удара
что бы добраться домой, за 300 км долил всего литр по дороге, думал что больше выгонит
ary
10 Май 2009
422
99
вспоминаю замену этого сальника... шкив не снимался, видимо мастер перестарался. То ли перестарался при снятии, то ли при закручивании... в общем потом выход коленвала под шкив обломало к чертям и началась эпопея с двигателем... ((
А что за платины для затягивания шкворней? типа проставок?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Это как??? Он его через шкив натянул??? Чешу репу.
Млин, понял не с первого раза. Купи мастеру съёмник за 300руб. на память.
ary
10 Май 2009
422
99
просто долго не получалось снять шкив... то ли прикипело, то ли еще чего....
потом еще возможно перетянули. в общем хз. Но как итог - замена коленвала и ремонт двигателя
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Там перетянуть невозможно, подозреваю, что он типа кувалдой там хорошо помахал, когда с прикипанием боролся...
Косяк явно мастера.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Не поможет замена шкворневых. Надо на шпильках перебалансировать. А проще - попереставлять на шпильках. Раза с третьего уйдет или почти уйдет.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А вот на тойотах там конусные шаёбочки, да. И ничо крутить не нада. Сэкономили, гады. 8)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
В пятницу вздохнул глубоко и полез снимать радиатор в который раз. 8)
Сдул валенок, который на нём образовался, почистил то, сё.
Снял там всякие ремни.
Решил, что стартером откручивать маховик плохо. Слабал из четвёрки приспособу, закрутил в маховик, в раму упёр, открутил его напрочь.
Сальник выдавило наполовину.
Я вот не помню, то ли на сузуке, то ли кто-то ещё спрашивал с квадратными глазами - "а нету ли проточки от сальника на коленвалу?! А то ахтунг и все погибли!!!"
На всякий случай отвечаю - нету. Потому, что сальник к коленвалу отношения не имеет и одевается на втулку шкива. Вот крышку переднюю, наверна, убить может.
Вообще, отметил для себя в который раз особенность Жымни. Почти всё в этой машине собрано с небольшим усилием. Либо вообще без оного. Вот, например, это единственное авто на моей памяти, у которого ведомая шестерня ГП сидит просто на болтах. Откручиваешь - она спадает. Так и тут - новый сальник, помочалив в масле, я ловко запихал пальцами с небольшим усилием. Странно.
Заодно поменял клапан вентиляции картера. Там ещё сальник - вот старый в процессе выковыривания улетел внутрь клапанной крышки. Маленько сказал матом и вытащил его оттуда силой верных боевых утконосов. Попутно отметил, что стенки внутри покрыты какой-то стрёмной хренью ржавого цвета.
От так. Надо думать, вероянтно.
Ыа.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Женя, как ты его номерок раздобыл? Что-то не могу найти...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Если я правильно угадал двигатель, то номер клапана для тебя 18118-58B00 и сальника к нему - 11198-58B00.
Как-то так.
В любом случае всегда ищи впуск - клапан пропускает газы во впускной коллектор.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Да, не там искал, спасибо...
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Как-то так.
Для М13А вот этот 1811854D00 клапан?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Оно и резинку к нему, она обычно задубевшая напрочь.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Sashelo, а, на дату смотреть не пробовали? ничего, что тема шла ещё в 11году ?
за шесть лет нашел, наверное, з/части
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
