16 диаметр дисков на НСГВ 2.4
  • Автор темы stolki
  • Отслеживают тему 12
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Ответ: 16 диаметр дисков на НСГВ 2.4
Если искать 16-е диски как замену оригиналу, то эти например точно по размерам:
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/24655.html
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/24770.html
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/24795.html
У всех LZxPCD 5x114.3 ЕТ 45 мм (DIA) : 60.1 мм.
Что полностю соответствует параметрам штатных дисков.
ни одна из ссылок не открывается ))))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А я на тойотовских дисках и зимой и летом, которые на Рав4 и Камри с Короллой идут, параметры идентичны и гораздо больше красивых дисков, чем у Сузуки. Только содрал центральную эмблемку и прилепил чуть подрезанную эмблемку-самоклейку для Сузук у всех дисков. Красивые многоспицевые диски.
Romario 93
29 Март 2012
Новороссийск
Гравитара 2.4 АТ
Насколько мне известно, то 16 диски не становятся на 2.4. Там увеличенные диаметры тормозных дисков и суппорта стоят на другом расстоянии от центра ступицы. Люди меряли много вариантов и ничего не входило, кроме родных стальных сузуковских, у которых тонкая стенка! Так что не выбрасывайте деньги без примерки!
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Romario 93,
У меня 2.4. При покупке авто продал родные на 17 диски с шинами и купил два коплекта таких дисков. (для летних и зимних шин) . Все замечательно становиться, ничто ничему не мешает, проездил год без каких либо проблем. Диски полностью идентичны оригинальным (которые ставят на 2-х литровые с завода). Не пугайте людей без причин...
БесПаники
1 Июль 2010
NSGV 2010 2.4 АККП
...о как! не знал ...зиму отъездил на 16-ом литье;)
Romario 93
29 Март 2012
Новороссийск
Гравитара 2.4 АТ
Не пугал, а писал то что уже много раз обсуждалось не только на этом форуме!
Почитайте другие российские и украинские форумы.
Хорошо, что у Вас встали. Это тоже полезная информация.
Значит кое-какое литье подходит!
А возможно, что у Вас была машина до 2010 выпуска.
С 2010 были модернизации, задних тормозов точно каснулось.
А может и передних это каснулось тоже?
БесПаники
1 Июль 2010
NSGV 2010 2.4 АККП
...не мути голову людям Рыдаю!
машин 2010г июль (техпаспорт сканировать не буду)
...да, суппорта другие и что?
...боялся правда при балансировке, что клееные грузики будут задевать ...но все со свистом пролетает
диски стандарт вот такие ...теоретег...
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Авто сборка декабрь 2010г, куплено весной прошлого...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
и на этом и на синем форуме давно уже все обсудили. на 2.4 16" диски устанавливаются без проблем
VPechurkin
30 Январь 2012
NSGV 2.4
Все-таки я так и не понял есть ли в природе оригинальная штамповка 16"?
Если ее все-таки нет, кто что ставил?
Я планирую 16-е штампованные диски на зиму.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Есть, у меня стоит. Также есть полная копия (типа реплики) от фирмы KFZ
GRYZ9I
21 Октябрь 2011
ЯНАО
Suzuki Grand Vitara NEW 2.0
Продаю родную штамповку от Grand Vitara 2011г. R16 новая, откатала 2000 км пока проходил обкатку потом снял сразу же, продаю так же и резину R16 225/70 bridgestone летняя. СРОЧНО!!!!!
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
повторю вопрос из другой ветки:
Вопрос - если купить эти диски:​
БАзовый размер диска:​
диаметр: 16"​
Ширина: 6.5''​
Кол. отверстий: 5​
Сверловка: 114.3​
Вылет: 45 мм​
ДЦО: 60.1 мм​
Гайка: 12*1,25​
и на них поставить колёса - Michelin Latitude Cross с размерностью 225/75R16 - колесо с диском влезет в запаску?​
или надо искать колёса под эти диски размером 225/70R16?​
Цель - вместо штатных 17 дисков взять пяток 16-х, и поставить полноценную запаску. При этом колёса должны иметь больше AT наклонностей чем штатный Бридж.​
PS: по калькулятору http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ посмотрел - отличия 225/75R16 от 225/70R17 всего на 4 мм меньше (у меня сейчас 17 такие стоят).​
PPS: да, забыл добавить - машина лифтована проставками (+4/5см).
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
третью зиму катаю реплику на 16 на 2,4 ничего не задевает все нормально
