Не заводится после замены цепей и промывки гидрокомпенсаторов
  • Автор темы VMR
  • Отслеживают тему 3
VMR
17 Январь 2010
Томская область Северск
Модельный год: 2001 Двигатель: 2.7L V6 MPI
Производитель: Suzuki Страна производства: Япония
Модель: XL7 Base / Limited / Plus / Touring
Кузов: Hardtop 4D
Здравтвуйте , на форуме такой информации не нашел, решил задать вопрос здесь. Проблема такая, после замены цепей на Н27А (своими руками) двигатель не завелся, замерили компресию, оказалось есть только в 4 и 6 там где не трогал гидрокомпенсаторы (остальные разобрал и промыл вот так http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1052306194) , в собраном состоянии при проворачиванье вручную клапана не закрываются, а при снятых распредвалах все клапана закрыты. может ли быть проблема в гидрокомпенсаторах, или загнуло клапана, сломал голову.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Не заводится после замены цепей и промывки гидрокомпенсаторов
После промывки и сборки гидрокомпенсаторов неспешно прокручивал двигатель, поочередно оставляя р/валы в положении "открытый клапан".Через часок добился того что в положении "клапан закрыт",между затылками кулачков и стаканами клапанов лез щуп 0,05мм (гидрики медленно ,но протравливают под действием пружин).Завелся махом :thumbsup:.
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
Спасибо, буду пробовать
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Удачи!Метки ,я думаю,как и жена Цезаря,вне подозрений.;)
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
еще вопрос, кто-нибудь пробовал подбирать гидрокомпенсаторы от других авто, а то на Н27А цена 2000 руб.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Мерил много разных ,начиная от Газ и на разных иномарочных сервисах рылся:бестолку!:( Я свои просто разбирал,и чистил-там же ломаться нечему,ну разве что пружинку уставшую подрастянуть...Скорее алюминий головки под гидриками износится.Вы машину-то завели?Странно как-то,обратная связь не просматривается : помогло -непомогло,может,в чем-то другом дело было?Вы не таитесь,делитесь опытом.;)
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
к сожалению машину не завел, думаю проблема все таки в гидриках, пробовал крутить распредвалы, не выходит у меня сделать зазор и клапана не закрываются, вот такие дела. А вы после промывки гидрики пустыми ставили или заполняли в масленой ванне? Спасибо вам за участие!!! Если поеду обязательно отпишусь что да как.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Надо заполненные маслом ставить.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Я ставил наполненные,старался выдержать размер(кажется 25 мм).Правда при установке пружинка немного раздвигала гидрик,прихватив воздух,но ,после запуска ,в течении 3-5 мин все затихло и больше не появляется.У Вас ,на мой взгляд,что-то не то с гидриками : я пробовал сжимать новый от Ajusa- за полчаса 1.5 мм при 30 кг.Полностью сжатый гидрик должен быть меньше размера от торца клапана до затылка кулачка р/вала.Почитал методику lacetti,вроде все так же,только сузучьи разбираются проще ,хватило пальцев,и не разглядел на втором фото отверстий в проточке (у меня были засраны).Пустой гидрик-то у Вас в минимум сжимался?
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
Да пустой гидрик в минимум сжимался. А на этих моторах гнет клапана? Хотя не похоже т.к.при снятых распредвалах все клапана закрыты
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Клапана согнуть может :(.Правда,надо чтобы поршень налетел на полностью открытый клапан.Никак не могу понять,почему у Вас не протравливают под нагрузкой гидрики, уже побывавшие в делеЧешу репу..Чистил многим,но такого не встречал.Может,Вам стоит устанавливать частично заполненые?Пару раз так приходилось делать,правда, грохотало минут пятнадцать потом...
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
Дело было не в бабине, все компрессия вернулась, изначально я не правильно собрал гидрокомпенсатор, аза ним и остальные так как следовал описанию ссылка ниже(При попытке вытащить внутреннюю часть должно оказываться сопротивление и внутреняя часть должна стремиться засосаться обратно в исходное положение) вот ну и остальные разбирал не особо смотря. Так что извиняюсь за потраченное на меня время . Соберу , заведу отпишусь!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Че-то я не очень понял,что именно Вы сделали неправильно.Но если Вы пытались завести двигатель с собраными, как на третьей фотографии той камасутры, толкателями(и на кой он это советует? достаточно оценить упругость правильно собраной,абсолютно сухой, плунжерной пары без пружины) ,возможны повреждения клапана с шариком.
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
да да именно так я и собрал, и завести пытался, но клапан с шариком вроде не замяло все перебрал гидрики наполнил, завтра попробую все собрать, устал уже в гараже жить :(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Знакомая усталость!;)Сочувствую.Надеюсь,звук двигателя оправдает вложение труда и финансов,удачи Вам.
Судзук7
99
TLC Prado
...все компрессия вернулась, изначально я не правильно собрал гидрокомпенсатор, а за ним и остальные ...
Вот и я про то же, если сам накосячишь, то кроме тебя ни кто и не разберётся :D
Traxtarist
13 Март 2006
XL-7
На G16 менял давно колпачки маслосъемные. Клапана соответсвенно были разгружены и проворачивались по оси. Так вот клапан не сел на свое притертое место и полностью не закрывался. Копрессии не было. Если лазили еще к колпачкам (рассухаривали) и пробег большой, то тоже такая байда могла случится.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
в тему: кому очень надо - есть неоригинальные гидрико, комплект. Заказывал на ебее на всякий случай, не пригодились. Интересующимся - в личку.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Странно ,клапан при работе двигателя обязан проворачиваться вокруг своей оси,это обусловлено разными диаметрами пружин.Притирка клапана,кстати,ведется круговыми движениями и гарантирует герметичность в любом положении.В Вашей ситуации ,скорее всего,закрыться полностью неполучалось из-за большого количества кокса на клапане у которого убит колпачек,или изношена втулка.
Traxtarist
13 Март 2006
XL-7
Возможно и нагар был. Такое произошло в нескольких клапанах. Клапан проворачивал и мерил зазор. Когда он дошел до минимума я перестал проворачивать. После этого двигател прощел еще тыщ 80. Тянул хорошо, масло не жрал. Я это все к тому рассказал, что может и у автора похожая проблема случилась, если он до колпачков добирался.
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
Не до колпачков я не добрался, сегодня собрал, завел без радиатора на пару секунд, с первого раза завелся Все круто! завтра окончательная сборка!!!
VMR
17 Январь 2010
Кузов: Hardtop 4D
Свершилось, завелся, сначала все гремело, подождал минут 10, стало чуть тише но все равно стучало сильно прогрел проехался и о чудо двигатель не слышно шелестит :thumbsup:, Всем большое спасибо! PS: на синем форуме даже тема не создалась
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Поздравляю!
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
В своё время, когда перебирал двигло на жигулях, тоже неодумевал - почему зараза не заводится.:thumbsdown:
Оказалось, что в книге неправильно было написано. Фаза перепутана на 180 град.
Пока понял, как всё должно работать, прошел день. А по книге не заводиолсь.;)
