Крестовина кардана
Rwork
27 Февраль 2006
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Всем привет. Недавно обнаружил небольшой люфт в крестовине кардана. Хотел заказать отдельно крестовину, а отдельно она не продается, только целиком с карданом. Может кто сталкивался с такой проблемой, от каких марок машин подходит крестовина ?
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Что за крестовина то? Введи хоть людей в курс дела... у меня вот нет кардана... в рулевой разве что :)
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
У меня их тоже четыре, тоже хочу их поменять, так что присоединяюсь к просьбе подсказать, где их можно приобресть за приемлемые деньги.:whistling:
Rwork
27 Февраль 2006
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Автомобиль: SUZUKI CULTUS WAGON
Привод: 4x4
Год: 2000
КПП - автомат
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
култус кресцент вагон 96
Замена крестовины на Култусе 96
всем привет, у меня култус кресцент вагон, умерли креставины, начитался форума - понял что покупать кардан надо. но на подъемнике выяснили, что не развальцованные они, сняли короче и по похожему искать в магазины. короче по размерам вроде какбы подходит 2720060511, или аналог GUS-6, пока не купил, но как только найду - напишу подходит или нет.
ксати еще одно отличие нашел (кроме того что креставины не развальцованы) - как не искал так и не нашел рычажек отключения полного привода. даже с фоткой под машиной лазил (с ветки о ремонте вискомуфты). может в 96 году все попроще было?
Вопрос: а маслянный фольтр есть на АКПП ?
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Ответ: креставина на култус 96
Кто нибудь,что нибудь понял?.... я что то не догнал...
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
поясню - исходя из сообщений на форуме - понял, что крестовины несъемные. свою снял, померил - по размеру подходит 27200-60512, аналоги gus 6 и ts-106. На родной крестовине есть стопорные кольца с внутренней стороны. пока не знаю есть ли они на 27200-60512. может кто ни будь сталкивался?
на ветке по ремонту вискомуфты есть фото где на коробке показан рычаг отключения полного привода, у себя не нашел.
По крестовинам не подскажу, ещё пока не сталкивался.
Как я понял у тебя АКПП стоит, на АКПП пока ещё никто не находил болт/стопор на полный привод, только на механике и если ты отключишь или снимешь кардан и будешь ездить без него, то это плохо скажется на АКПП. На АКПП есть малянный фильтр, он внутри - говорят он представляет из себя сетку, в вариантах АКПП без поддона фильтр вынимается только с разбором коробки.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Потому никто и не находил болт/стопор, что его просто НЕТ. Поэтому, без вариантов - 4WD.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
Спасибо за пояснения, по креставинам GUS-6 - тоже без стопоров оказались, вроде нашел какие подходят, но отпишусь по ним как поменяю. а то брякну, а они не те. менять завтра, так что вечером завтра и напишу как встали.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
креставины поставили, катаюсь первый день, как ходят напишу потом, но по размерам подошли, и помимо всего, что порадовало, креставины с тавотницами, что я не ожидал. фирма GMB НОМЕР GUN-28 , аналог для какого-то ниссана.
в магазине 450 р, думаю под заказ дешевле будет.
старые креставины не заволцованы, поменяли без проблем.
всем удачи.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Хоть у меня и не полный привод, ты красава Браво! Ай Помоему первый кто за много лет (по крайней мере из обитателей форума) порешал эту проблему! Я был уверен, что аналоги есть.
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Круто!!!!! спасибо большое
а крестовина которая у заднего редуктора тоже не завальцованная
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
спасибо за оценку моих хлопот, но по правде сказать - их было не так и много, сняли креставину ( все равно задний карадан скидывал по причине неработы вискомуфты) и пошел в магазин, второй, третий. дошел до магазинчика "перекресток" (в Екб) , сунул продавцу и сказал "хочу". вот в принципе и все. кстати посмотрел по экзисту - там под заказ они вообще рублей по 250. еще раз всем удачи.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Только почему то не слышно восторженных возгласов владельцев полноприводных бален. Ни понятно, может ты их рассекретил, а они давно на таких крестовинах "сидели":whistling:
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
наверное потому нет радостных визгов, потому как не совсем критично было... хотя при замене задних сайленов посмотрел у себя на эти девайсы и........... в общем, тема оказалась как нельзя более кстати. Спасибо...
И действительно, это ПЕРВОЕ решение проблемы (вместо покупки кардана в сборе). Так что, еще раз спасибо.
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Володя привет а какие сайлены ставил
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
Ответ: Замена крестовины на Култусе 96
епсель мопсель это что с десятого года не кто не ремонтировался?????;)
поглядел я на ексисте GMB НОМЕР GUN-28 - 328 р. задаром просто:thumbsup:
буду готовиться к ремонту.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
А что их ремонтить, если ходят и ходят...
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Креставина кордана baleno 4wd
Всем доброе время суток
У меня susuki baleno 4wd 99г.в. 1,6
проблема в крестовине - нужно было поменять, заказал GUN-28 !!!!!!
НЕ ПОДОШЛА ПО РАЗМЕРУ - запресовали, встала все вроде нормально - установили поехал домой, и вдруг вибрация!
Оказалось штырьки на ней короче чем нужно! и она как будто не дозапресована!
Кто какую ставил? подскажите плиз! Я не знаю откуда я взял этот каталожный номер!
ps: поиск по форуму результатов не дал! :(
Х
ХулиGAN
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Ответ: Повышаем грамотность
Грамотей тот еще)))) Спасибо!!
НО все еще не нашел! :(
И еще - крестовина стояла GMB но номера детали на ней нет!
Выручайте друзья! На полном приводе намного приятнее ездить, да и по пересеченке приходится часто кататься!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Спасибо НО старую я выкинул в сервисе, когда поставили новую я настолько был уверен что это именно она, я то и предположить не мог такое развитие событий. И вот теперь и размеры снять не с чего!
Я конечно вернулся в сервис поискал безрезультатно!
Размеры 20x56,4 расстояние до первой кромки 34,4 до второй кромки38,8 это для gun-28
а померить старую и по размерам поискать?
Кстати, GUN-28 - это и есть GMB. Сайт http://www.gmb.net/, отделения компании - http://www.gmb.jp/en/product/index_e.html
Еще как вариант для размышлений http://www.sibmasuma.ru/category/krestoviny/
ТОлько по последней ссылке нашел примеры с номерами деталей!
На экзисте есть каталог GMB
А то что GUN-28 это GMB Я знаю - это же на коробке было написано!
gus-2 очень похожа! Еще замерю кордан и будет точно известно
ссылка
Это gus-2
Моя старая точно также выглядела! Все изгибы и надписи точно такие же!
Новая gun-28 выглядит по другому
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Крестовина кардана
....Размеры 20x56,4 расстояние до первой кромки 34,4 до второй кромки38,8 это для gun-28
Какой именно размер тебе не подходит?
P.S.
Если GMB устраивала по всем параметрам, быть может, стоит им написать запрос, что из их каталога подходит к твоему автомобилю? Сами они первыми точно не напишут:D
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Я английский знаю, только профильный(программист)! Да и из их каталога только две крестовины примерно подходящие по параметрам, это GUS-2 и GUN-28.
Я нашел их полный каталог и за 3 часа прошерстил его полностью(и поиском и глазками по размерам и типу крепления).
Не устраивает у GUN-28 расстояние между крепящими кольцами(недостаточное, люфтит сам крест в подшипниках) - в сервисе мне её подпресовали чтоб не люфтила - но один фиг не ровно(на глаз как никак) дисбаланс!
GMB могут не знать что они подходят т.к. в их официальном каталоге susuki нет вообще!
Стояли с завода скорее всего либо KOYO либо MATSUBA либо 27100-67000(оригинал от susuki) на него к стати есть заменитель от Asva ASS-002 - только думается мне что качество у этой детальки плохое!
Аналог от TOYO TS102(не уверен - но по размерам подходит вроде и по типу крепления)
печалит что размер h1 до внутренней кромки а узнать по кардану можно только внешнюю!
У GUN-28 это 34,4
У GUS-2 это 35
возможно этих пол миллиметра и не хватает!
Ща на обеде замер произведу и напишу!
И так - получилось 39
стопорное кольцо кольцо на сколько я понял 2,4
gus-2 растояние до второй кромки должно быть 39,4мм избыток 0,4мм , стопорное кольцо намного уже канавки!
Нужно померить стопорное кольцо!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)))))
ФИНАЛ!!!!
Я перемерил колумбиком кардан и получилось 40мм
стопорное кольцо толщиной 1,5 мм
Подходит крестовина Masuma MTN-128 20.01x38 правда остается запас по 0,25 мм с каждой стороны, ну это на много лучше чем у gun-28(запас 4,1 мм)
Теперь заказываю - как установлю отпишусь!
Странно НО на existe в качестве заменителя нарисован gun-28 ну я уже не раз напарывался на некачественно подобранные не оригиналы у этой фирмы - так что заказываю именно Masuma MTN-128
masuma -мутный производитель - размеры точные говорить отказываются!
Вот сайт по подбору крестовин:
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_krestovin_po_razmeram.html
