Стук при проезде лежачих полицейских
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Ответ: Стук при проезде лежачих полицейских
Сегодня проехался по брусчатке, блин мне кажется что подвеска у меня убитая совсем. Машина вся грохочет. Поэтому сам я вряд ли смогу продиагностировать. Нужно в сервис ехать. А я не знаю в какой. Просто боюсь даже ехать, как зарядят мне тыщь 30. Поэтому и интересуюсь у старших товарищей по поводу хорошего автосервиса.
В Москве сделайте диагностику, купите детали. А делать лучше всего ехать в соседнюю область (на выбор). Экономия на работах в половину, а то и более, при я считаю лучшем качестве и заинтересованности. Временные затраты те же, а потраченный бензин в данном случае роли почти не играет.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я когда купил,проехался то у меня в подвеске громыхало,где то взади.Облазил внизу,осмотрел,прокатился в багажном отсеке(хетч) шум есть а откуда ?Потом догадался все подергать,оказался стабилизатор шумит и всё из-за втулок стабилизатора,резиновые втулки не плотно прилегали.Посмотри может и у тебя из-за них шумит.
Hammer
31 Август 2007
Московская обл.
А у меня сзади ещё ручка домкрата была плохо закреплена и громыхала на весь салон. Задние втулки тоже громыхали , заменил грохот прекратился. Ещё громыхали металлические наладки на глушаке и резонаторе ( непонятно вообще для чего их туда впихнули) тоже всё поснимал и выкинул и тишина.
hom
30 Октябрь 2011
Liana Wagon, 2005, 4x4, АКПП
Съездил в Рязань. Провел диагностику за 300 рублей. Слава богу подвеска в порядке. Надо только заменить стойки стабилизатора, втулки стабилизатора(тут в этой теме почти у всех надо было их менять), и какието таинственные вертикальные задние соленблоки передних рычагов.
Спасибо за советы и участие.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Может имели ввиду №21 на схеме 45540-54G00? Салентблоки предложили отдельно поменять? Отпишитесь потом пожалуста, просто я думал, что целесообразнее рычаги в сборе заменить.
hom
30 Октябрь 2011
Да да. Именно они. Спасибо за артикул. Ну не знаю. Пока только их поменяю(оригинал в Бутово стоит 1300 за шт, буду брать в exist.ru фирмы Akitaka за 320). Щас с деньгами напряг. Надо еще подушку АКПП поменять, она порвана. Сильно вибрирует когда медленно едешь, притормаживая.
hom
30 Октябрь 2011
Поменял все. Стук прекратился. Правда не смогли поменять один сайлент блок(как назло тот который порван) . Болт прикипел, и надо рычаг надо болгаркой разрезать, соответственно, надо рычаг новый брать. Хотя говорят что можно поробовать горелкой разогреть болт, тогда он открутится. Но самое главное что стук прекратился. Втулки от Витары поставил. Замена стоек стабилизатора наверное была разводом. Подушку тоже поменял вибрация сократилась процентов на 90. Оставшиеся 10 % это наверное изза свечей.
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
В последнее время при повороте налево на скорости в районе правой задней стойки слышится серия 3-4 стуков. Звук как будто отклоняется выхлопная труда и стучит об что-то (проверил - не она).
При плавном и несильном повороте никаких звуков.
В принципе, звук похож на описанный в этой теме. При проезде неровностей и лежачих полицейских тоже что-то ухает сзади, хоть и не так сильно, как в повороте.
Может быть та же причина - стойки стабилизатора или втулки?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня тоже самое было,и глушак дергал пока стабилизатор не подергал,если он нет плотно сидит на резиновых втулках то звук оттуда.
Aleksei52rus
29 Январь 2012
Лиана 2006г. 107 л.с ручка 4х4
Стук и вибрация
Всем здраствуйте. Подскажите у всех Лиан так стучит из-за жесткой подвески. Ездил на ваз 2115 такое же ощущения стука . Расскажите как у вас машина ездит. У знакомого лансер 9 он мягче идет. Я понимаю , что Лиана тяжелее и выше. И при тихой езде по не большим не ровностям чувствуеться какое то биение, похожее на биения глушителя об кузов. Тряс глушитель он не стучит. У кого было такое расскажите как избавились. Много раз ездил на диагностику стойки рабочие.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Стук и вибрация
защиту картера поправь...
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Пару постов выше спрашивал про стуки при повороте налево. Поменял втулки заднего стабилизатора - не помогло. Стабилизатор что передний, что задний - в идеале.
Стуки проявляются только при резком повороте налево и значительном радиусе (т.е. когда машина отклоняется). При спокойных поворотах на стоянке - тишина.
Причем в последнее время стуки становятся все сильнее :(
Если честно, звук по тону похож на скрежет гранаты. Я уже даже затрудняюсь точно сказать откуда он идет. То спереди, то сзади. Но, возможно, это просто я еду быстрее звука :)))
Но если бы была граната - она бы проявлялась и при простых поворотах.
А так еще и не просто скрежет - а именно серия стуков, как будто отклоняется что-то, пока из поворота не выйду.
Мастер говорит, что у меня надорванный задний сайлент переднего рычага (это еще до стуков обращался). Может ли он издавать такие звуки? Или все-таки смотреть куда-то в другую сторону?
Помогите, а то уже практически любой левый поворот в городе нервирует :-(
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
При езде на кочках типа брусчатки стал наблюдаться стук. Стук по звуку похож на пластиковый. Какой-то глухой.
Если прислушиваться с открытыми окнами, то источник звука где-то в центре под салоном или в багажнике. Точнее локализовать не могу пока.
У меня новые подушки двигателя и новые шаровые с рычагами. Также в комплекте менял и стойки переднего стабилизатора, рулевые наконечники и втулки переднего стаба.
Также у меня относительно новые задние аммотризаторы (пробег ~5k км). Вместе с ними менял и втулки заднего стаба.
По последним самостоятельным проверкам грешу все же на втулки заднего стаба. Как мне локализовать проблему?
Hammer,
Я заказал в Existe втулки от Витары они такие же по размеру только пошире и резина там жёсткая , встали прям плотненько и всё тишина на кочках , ямах и лежачих полицейских :) если кому интересно артикул MP-369
MP-369 - пробиваются как втулки переднего стаба Витары (производитель Masuma). Вы их на какой стабилизатор ставили - задний или передний?
Если ставить резину, то куда именно? Между чем и чем на этой картинке?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
между 5 и 6 я добавлял резиновую полоску от велосипедной камеры 3 года назад,до сих пор никакого стука нет,хотя резиновые втулки тогда же купил,поменяю когда эти опять застучат.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Спасибо, понял. То есть между самой втулкой и скобой. Попробую поставить в субботу.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Еще раз послушал стуки. Вопрос возник следующий:
- Могут ли стучать стойки заднего стаба?
- Как их продиагностировать?
Kaizen
13 Январь 2013
207
Посмотрел в субботу.
Грешу на сайлентблок задней продольной тяги. Может ли сайлентблок издавать "пластиковый" стук?
5,076
2,047
В морозы стал слышен прогрессирующий скрип- скрежет при медленном проезде лежачих полицейских, на диагностике не нашли никакого криминала (нет скрипов при раскачке кузова), но когда я стал садится за руль (120 кг), все услышали скрип, оказалось скрипели шаровые обе. Залили медицинским шприцем с тонкой иглой под пыльники тормозной жидкости - езжу уже 2 недели тишина.
Рычаги Фебест, пробег 30000 км по очень плохим дорогам.
Лучше трансмиссионки, немного нагрев , чтоб через шприц прошла. Три - четыре кубика антибиотика и болезнь отступает :good2:
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Стойки стучать могут.
Так же как и шаровые - на люфт.
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
[защиту картера поправь.]
Защиту правил, звук именно идет при тихой езде на малых кочках
Скорее всего для Вас уже не актуально, но вдруг кому-то пригодится ;)
Обычно такие симптомы у крякнувших стоек (линков) стабилизатора/
42420-59J00 - перед
46630-59J00 - зад
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Suzuki Ignis, 2004г., 1,3 бензин, 94лс, механика
Всем привет! Юзаю свою Лианку меньше месяца. Вот, столкнулся с первой проблемой. Заметил стуки при проезде леж.полицейских и шумовых полос. При езде по неровностям с левым поворотом колес - усиливается в разы. Первый визит на сервис ничего не показал, вроде все целое. Уже на местности, осмотрев машину увидели, что справа стабилизатор долбит по рычагу (видно прям место натертое, где они соприкасаются). Когда машина просто стоит, то промежуток ок.5мм. Вопрос: то ли стабик гнутый справа, то ли сместился влево (может ли быть такое???).
Может ! Смести стаб вправо ,если свободно смещается,то меняй втулки . Если хочешь насовсем избавиться,укороти стойки стаба на 20-25мм Я где то фотку выкладывал
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Укороти - в смысле другие, не лиановские воткнуть? Я так понимаю?
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Можно другие подобрать ,можно родные разрезать пополам и сварить - смотря на сколько фантазии хватит
Ясно. А с целыми втулками же по идее не должно такого быть ? Если просто менять их регулярно.
По идее не должно ,но бывает ! Я на первой Лиане постоянно стаб на место поправлял ,потом переделал . На второй ,сразу разрезал косточки и сварил ,проблем нет .
Евгений_Короткий
22 Март 2015
А когда разрезаешь, то сколько убирать и как потом сварить так , чтоб она не кривая была?)
Я сваривал внакладку со смещением 25мм . Идеальная прямота ,там не нужна . Можно конечно сделать и встык,можно трубочку подобрать, можно и резьбу нарезать и сделать регулируемые ---[DOUBLEPOST=1429469577,1429468880][/DOUBLEPOST]Вот темкам ,там все есть https://suzuki-club.ru/threads/30671/page-4
