Релинги на ХБ
muralex
11 Июнь 2011
Suzuki Liana 1,6 МКПП, 4х4. 07.2005. + 30мм. в подвеске.
Всем здрасте!
У меня вопрос к Сообществу: можно ли поставить на Лиану ХБ релинги?
Если да, то от чего подходят? Опыт? Технология (как)? Фото?
Спасибо.
Х
ХулиGAN
Ответ: Релинги на ХБ
ИМХО, Если уж завод этим не занялся, то самому точно не стоит этого делать.
Гораздо проще купить багажник, и ставить по необходимости.
muralex
11 Июнь 2011
Ну по поводу завода, так на ланцеры универсалы релинги только как доп опция устанавливаемая дилером. Багажник - классная весчь, но в нашей деревеньке с этим проблема. Нашел только в дилерском сервисе по цене 10 100 рублей РФ! Мне кажется - перебор! На вопрос где взять не оригинал или чуть б/у, форум пока молчит.
muralex
11 Июнь 2011
Посмотрел. Смущает то, что предлагаемые варианты с "крючком". Т.е. не в штатное место на крыше.
Хотя ценник уже приятный.
Но согласитесь, релинги были б более универсальны. Да и поперечины стоят оч. недорого.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
я б.у нaшёл по обьявлeнию зa 3т.р.сузуковский с ключиком.ищитe,кто ищeт тот нaйдёт.
Х
ХулиGAN
DimanM21, Бывает так что на момент поиска их просто не предлагают.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
скинул в личку ссылку,а говорите нету,,обьявление от 21 го числа,я же говорю искать надо..
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Тоже интересны релинги (именно они, не багажник из перекладин)
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
релингов имхо нет. Багажник брал в инет-магазине Атлант, он же и производитель. С ключиком. Встает в штатные места. Обошлось в 3700 вроде.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Берем рейлинги от опель вектра 96 года (на авито брал за 1000 руб пара) гнем дуги режем по длине, сверлим крышу, обязательно сдабриваем герметиком и сажаем на болты, усе.
5,206
По-моему, нагрузочная способность такой конструкции будет гораздо меньше предусмотренных конструкцией поперечных рейлингов, крепящихся в штатные места или накладных, как чуть выше на фото есть. Да и смысла особого не вижу в установке продольных рейлингов, т.к. все равно потом на них будешь ставить поперечные. Если есть изначально продольные рейлинги на машине - это хорошо, но если нет, не стоит изобретать велосипед, ИМХО
По-моему, нагрузочная способность такой конструкции будет гораздо меньше предусмотренных конструкцией поперечных рейлингов, крепящихся в штатные места или накладных, ИМХО
Насколько правильно я понял , по фото, то переднее крепление попадает на штатное место,а заднее расположено рядом с вертикальным проемом задней двери, Так что по соображениям жесткости и нагрузочной способности здесь должен быть порядок!!! Основное преимущество продольных рейлингов в том ,что они не шумят на скорости и не съедают бензин!!
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Когда поставил проставки и резину 195/65/15, получился какой то не законченный автомобиль, рейлинги придали некую солидность, я их поставил чисто для эстетики, на днях перевозил 5 листов ОСБ-3 , а это примерно 100 кг , так , что все нормуль.
5,206
По жесткости, возможно ты и прав.
Про шум от поперечных - это так. Но если везти надо длинный груз, то все равно придется ставить поперечные поверх продольных. В чем тогда выгода? Опять же туда-сюда ставить-снимать, опять шумы, да и в итоге дороже получается - две пары рейлингов надо купить, да еще и с установкой поиграться. Не проще ли просто лишний раз снимать поперечные?
Хотя не спорю, продольные иногда лучше иметь, да и смотрятся они не плохо. Но коль нет их отродясь, не уверен, что есть особый смысл их ставить. Кстати, почему-то мне Лиана в таком виде очень напоминает Ладу Калину, а это уже не приятно
Может и проще, но я видел очень много покоцаных крыш, именно из за них!! А красить крышу--- легче Газель нанять!!!
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Тоже начинаю задумываться о покупке багажника + бокса
Багажники "Атлант" на лианы видел как минимум 2 типов - аэро (в районе 5000р. и стандарт (в районе 3500 р.). Я так понимаю - у вас Стандарт - скажите, насколько он (багажник)"шумит" на скорости и прочно (надежно) сидит на своих посадочных местах...
5,206
Сперва купил квадратные перекладины - на скорости сильно шумят. Потом обменялся с соклубюнем на элекптические (аэродинамические) - существенно тише, хотя тоже шум дают, разумеется, но уже приемлемый и практически не заметный на разумных скоростях.
