ОДНОКЛУБНИКИ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ СОВЕТА!!!
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Вводные данные:
1. Завтра в 6 утра выезжать в дальняк.
2. Машина Suzuki Liana 2007 гв, 4х4, ручка, климат.
3. Сейчас обнаружил две проблемы, которые меня очень беспокоят перед поездкой, и одну, которая не очень беспокоит:
1. Из подкапотного пространства, откуда-то из р-на генератора или ремня гура и кондиционера (который я вчера поменял на Contitech 4pk1010) доносится посторонний звук/стук. До этого звука не замечал, при закрытом капоте не слышно. Решил, называется, масло проверить.
Вот видео, посмотрите, пожалуйста. Звук отчетливо слышен посторонний:
http://www.youtube.com/watch?v=D3Gm1LXoXPU
2. Обнаружил, что куда-то делся болт крепления клапанной крышки. Прилагаю две фотографии с пометкой. Ваще можно так ездить, если один угол крышки не стянут? И должен ли быть там этот болт? Может у кого машина "под рукой", глянете?
3. Начали скрипеть задние тормозные механизмы, но это лечится смазкой и ничего страшного.
Я БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Х
ХулиGAN
Ответ: ОДНОКЛУБНИКИ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ СОВЕТА!!!
1. Проверить натяжение, скорее всего ослабить надо, определить довольно сложно по звуку. и на расстоянии.
2 если резьба на месте то просто вкрутить любой болтик на это место.
3 имхо, забить и по приезду на место проконтролировать разобрав.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
а ничего хуже, чем неправильное натяжение, быть не может? И на сколько критично ехать с таким натяжением?
Х
ХулиGAN
лучше не дотянуть в таком случае, к сожалению точнее таким образом не смогу про диагностировать..
нечто похожее по звуку было на другой машине при перетянутом ремне и б/у генераторе.
правильную натяжку в полевых условиях,можно проверить на самом длинном участке между роликами перекрутив ремень примерно на 90 градусов + - туда сюда немного.
а ничего хуже, чем
я опираюсь на то что вы трогали в последнее время про что и написали.
вот нашел фото(Kasik) там кстати тоже отсутствует этот болтик
Х
ХулиGAN
не уверен, а посмотреть в живую не могу.
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Вроде его там не должно быть. Тоже как то раз после сервиса думал, что забыли закрутить.
DanRos
30 Май 2011
Севастополь
Liana sedan black, 1.6 i, 2WD, МКППl, 2006г.
По поводу болтика- тоже отсутствует.... уверен что он там не нужен , тк если внимательно посмотриш, резьба только на одном элементе , а значит стягивать крышку и блок он физически не смог бы даже если там бы был.....
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
это кажется место крепления какого то кронштейна
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
По звуку похоже, что перетянут ремень, отсюда нарушается ось вала шкива, это грозит убить подшипники, попасть на ремонт компрессора кондея и т.п. Надо попробовать ослабить ремень, если после ослабления он начнет свистеть, то не отчаивайтесь возможно у Вас ремень в котором много пластика, у меня такое же случилось. Купил Gates, поставили, свистит пока не нагреется, натянули до нельзя свист ушел, но что то зашуршало, стали делать выводы, что накрылась помпа, гур, паразитный ролик, генератор, пока один мудрый мастер не сказал, что ЮВ Азии неурожай каучука и что в ремни стали добавлять меньше резины, а больше пластика и что надо бы поменять ремень. Поставил BANDO проблемы как рукой сняло. Вчера с владельцем сексика разговаривал, он то же голову ломал (натегиваю хрустит, ослабляю свистит). Так что начните с малого.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Мне показалось на Видео что помпа вроде шуршит.Генератор как то по другому ,свистит как бы.
Х
ХулиGAN
DEADyska, Какое получилось решение проблемы?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Слушал его машину в "живую", криминала особого не заметил, у нас на работе зафира изначально так шумела и ничего. Вся проблема в том, что он просто не обращал на это внимание и не знает был ли шум до замены ремня, или не был. Мои рекомендации были попробовать ослабить ремни, благо у него есть возможность сделать это самому на подъемнике и следить за тем, чтобы звук не усиливался.
Х
ХулиGAN
Velikiy Vo, Понятно,я собственно про ремень и хотел услышать, лучше стало или нет.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
до сих пор шуршит)) Почти год прошел. Не прогрессирует. Ремень не перетянут.
