Водяная помпа на К6А и ее аналоги.
teancheg
7 Июнь 2011
Jimny 0.66 Пруль
Всем привет! Подскажите пожалуйста советом. Навернулась помпа, начал искать по каталогу. Ничего не нашел, родных нет. В компаниях обещают привезти, но за 5-6 тысяч новую оригинальную. Начал вникать, оказывается существует много то ли модификации, то ли может другие помпы ставили на K6A. Ничего не понимаю. Нашел во владике Помпа GWS-28A, говорят подойдет. Как проверить вообще, подскажите пожалуйста. Ведь помпа за 6 тысяч это уже слишком.
Номер рамы у меня JB23W237стотринадцать.
З.Ы. У меня родной артикул по каталогу 17400-81821 или 17400-81820, а GWS-28A 150-72810 это 17400-80811.
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
suzuki jimny K6A MT 2001 г лифт +2" ,сантехшноркель,локрайт, hankook dynapro MT, T-Max 6000,экспедиционник, сапуны под капотом,люстра,hi-jack
Ответ: Водяная помпа на К6А и ее аналоги.
кто знает,где помпу можно в хабаре взять??? а то тоже сегодня застучала
teancheg
7 Июнь 2011
Jimny 0.66 Пруль
Купил GWS-27A. На индустриалке за 2000. По каталогу бьется как 17400-81821 и 17400-78850. Значит они одинаковые.
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
купил помпу GMB GWS-27A тоже. Поставил,а у неё подтекает тосол через отверстие под смазку. Как решить эту проблему,не меняя помпы? Подскажите,пожалуйста
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
это брак-однозначно!
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Это не отверстие под смазку! IMHO, к сожалению помпу придется менять :-(
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
а что это за отверстие правильной круглой формы 1 см глубиной? для чего оно?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
можно так сказать............это окошко сквозное к сальнику---как только ему амба--через него прёт антифриз!
catoppressor
27 Декабрь 2007
Московская область
Праворукий Джимни 1998 г.в. 150 т.км.
У меня был такой случай на жигулях. Потекла новая помпа. Антифриз был слит и залита вода. Через тысячу км течь прекратилась сама и был залит антифриз.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Помпа на К6А
Таарищи-трехстаканники, наверняка у к-л из вас уже потекла помпа. У меня пришло время, исследовав вопрос и получив от одноклубня фотки узла крыльчатки с 1,3-л мотора - я подумал, что крыльчатки в комплекте с подшипником и сальниковым узлом у К6А и М13/Г13 наверняка одинаковые.
Во всяком случае, диаметр вала одинаковый (15 мм), форма корпуса крыльчатки почти одинаковая, только у К6А фланец под 4 болта М8 и почти круглый, а у 1,3 тоже круглый с 4 отв. под болты М8, но сбоку ещё аппендикс здоровенный.
Если снять фланец шкива с вала, выпрессовать узел крыльчатки и запрессовать в родной корпус, а на вал напрессовать родной многоручьевой шкив - должно подойти.
Кто пробовал ставить - подойдет? Ибо родная помпа по каталогу идёт как деталь с боре 17400-86740 и цену в Экзисте имеет негуманную - 6800.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Помпа на К6А
Сергей а зачем такие сложности--есть же нормальные заменители......номер помойму GWS-27A и помойму GWS-41AH в зависимости от года(нужно проверять) есть GWS-33A--ну вообщим в GMB по нормальной цене подобрать можно!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Ответ: Помпа на К6А
Димыч, я нашел в Экзисте поиском номер 17400-69G01 - судя по внешнему виду, почти полностью идентична родной, за исключением одного - на валу сидит не сразу многоручьевой родной шкив, а сначала 4-дырьевый фланец, к нему стыкуется уже шкив, а на шкиве ещё крыльчатка насажена, позырь сам в Экзисте.
Вот думаю, что можно сдёрнуть этот фланец с вала, и напрессовать родной шкив прямо на вал. Стоит эта деталька уже 1352 рупчика а не 6800. В общем, уже заказал, ждать 2 дня. Не подойдет - 1352 руп. не так жалко.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Помпа на К6А
Сергей боюсь что она вообще не встанет!Чешу репу.
P/S Картинкам в экзисте уже давно не верю
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
на наших колобках стоят 3 вида помп в зависимости от года:
1.17400-81820/17400-81821---GWS-27A(A9928)
2.17400-83871------GMB GWS-33A
3.17400-76840/76841---GWS-41AH(A33Y)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Уже готов рапортовать, хотя и не поставил помпу: идеально соответствует (ибо родную помню наизусть) полученная вчера помпа GWS-27A. На ней и шкив уже насажен как надо, прямо на вал, и даже 2 прокладки в комплекте идут - прокладка между помпой и...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сергей вот когда поставишь -скинь отчётик!!!неспроста я вот думаю номера разные!Чешу репу.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ну как там дела с помпой???????:whistling:
kirill4jx1
27 Июль 2011
владивосток
Isuzu Bighorn 4JX1 99 3.0TDI webasto
Помпа "GMB/AISIN" K6A Артикул: GWS-28A Цена: 3 299 руб. (Приморье)
Помпа GMB/AISIN K6A Артикул: GWS-32A Цена: 3 299 руб.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Короткий отчет: Помпа ГМБ (ГВС-27А, не 28А, а именно 27А!!!) подошла идеально. НО!!!
шкив у неё, хоть и насажен напрямую на вал как и родной, меньше родного на целый сантиметр.
Попытка сдернуть маленький шкив и напрессовать родной ни к чему не привела - эти сцуки с ГМБ сделали вал Большего на 0,5 мм диаметра!!! Так что пришлось напрессовать малый шкив обратно.
Прорези на натяжном ролике еле-еле хватило для натяжки, но хватило! если учесть, что ремень старый (пришел с купленной машиной на 38 тыкм) - то и отлично, ибо он за 115 тыкм наверняка чуть растянулся. Новый ремень не ставлю намеренно - а зачем? Старый без единой трещинки и износа, пущай работает, а новый всегда под сиденьем. :))))))))))))))))))
Прокатился на новой помпе в Кострому и обратно (это 800 км) - полет нормальный. Скорость 100-105 км/ч на боггерах. П.С.: цена помпы 2400 в Экзысте в Москве.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сергей-вот и мой час настал.....помпа умерлаРыдаю!-подшипник развалился напроч-но антифриз не потёк:thumbsup:Заказал себе помпу GWS-33A.Так вот всю голову себе сломал......с япии джим пришёл с зелёным антифризом-сейчас буду его полностью менять....по всем каталогам применяемости идёт G12-но он то красный.........?????Короче где посмотреть какой нам рекомендован антифриз G11 ИЛИ G12--на табличке у меня написано LCC и всё!Чешу репу.
p/s у нас то двигатель алюминиевый,теплоотдача совсем другая чем у европы да и турбина-вопрос подбора ПРАВЕЛЬНОГО антифриза счтаю очень важным!!!!!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Димыч, у меня прошлой зимой в 100 км от Питера по пути в Москву сильно потёк радиатор. Такшо я не мучил себе голову вопросами о типе антифриза, а просто купил 4 литра зелёного советского антифриза и баночку stopleak'а. И полдороги доливал этот антифриз, пока стоплик не начал работать. Радиатор не тёк ещё месяца 3-4, пока не купил новый. Промыл систему и залил всё тот же зелёный российский. Ядовито-зелёного цвета.
Так и езжу на нём год уже. Недавняя поломка помпы, уверен, с заменой антифриза не связана, там в торцевом уплотнении лопнула прижимная пружина.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Поменял помпу и антифриз
1.помпа GMB GWS-33A
2.Антифриз KFS 2001+
Причина замены-развалился подшипник-состояние крыльчатки как у новой!
Рашид Гилязутдинов
18 Август 2010
Хабаровский край
SUZUKI JIMNI 1999 K6A
Подскажите пожалуйста, GWS-33A подошла по размерам? У нее вроде-бы патрубок сбоку имеется, а моей помпы такого нет. На фотках аукциона Yahoo, 33-А тоже без патрубка. Ничего не понятно! Так же, как и земляк из Хабаровска, голову сломал в поисках нужной помпы.Большой разброс цен и противоречивая информация.Джимник 99 года, праворукий, JB23W (номер 111582). Поделитесь опытом.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Помпа точно такая-же как и у меня стояла-ни каких патрубков на ней нет!
P/S А земляк твой правельную помпу брал-только на брак наткнулся!
