Электрика Все вопросы, связанные с аккумулятором
ScanJet
11 Январь 2008
Мытищи
Аккумулятор на зиму
Похоже, что японцы сэкономили установив в стандартное гнездо чуть ли не мотоциклетный аккумулятор.
Не придеться ли прыгать вокруг незаводимой машины в мороз?
Установка более мощного аккумулятора предполагает замену клемм. Как к этому отнесутся гарантийщики?
И какие именно клеммы брать? Особенно озадачивает устройство плюсовой клеммы.
2,123
Ответ: Аккумулятор на зиму
Толи дело венгры, там АКБ большой и безпроблемный;)
ScanJet
11 Январь 2008
Мытищи
И какой емкости аккумуляторы ставят венгры?
И что по этому поводу указано в вашей версии Мануала?
2,123
otecfedor
12 Июнь 2007
111
SX4 4WD SILKY SILVER METALLIC № 764
Я на старой машинке (Wagon R+) с АКБ 40Ah проездил 2 зимы прошлых (иногда было холодно). Машина безгаражная. Ни разу не было проблем. Единственное, что - обязательная процедура перед попыткой запуска - ближний свет на 1...2 минуты.
Дитрих
17 Январь 2008
SX4 ХЕЧБЕК 2WD МКПП Япония
На этом акк. есть три волшебных слова:MADE IN JAPAN. Десять лет будешь заводить без забот и не вздумай с кем нибудь поменяться на восточно-европейский.
drakkara
6 Март 2008
Сургут
Не кипиши! Прошлая зима в Сургуте прошла безпроблем) Машина заводилась в -28 с брелка.
ADworker
10 Октябрь 2007
138
Москва м. Курская / Обнинск
SX4 2WD 2007 Black HB (40rus)
Пришло время менять аккумулятор (Родной накрылся ровно через 2 года с момента производства машины и чуть-чуть не дожил до 100 тыс пробега). Дельной информации нигде в форуме по SX4 не смог найти. Т.к. пришлось срочно менять АКБ, то мне очень помог своим опытом одноклубник maz, которому за это огромное спасибо. Поставил себе бошевский АКБ на 55 Ач, 480 А ток холодного пуска. Расположение клем - прямое. Единственная засада была растачивать клеммы - операция прошла успешно. Если кого заинтересует сделаю небольшой фото отчет. Переходники установить не удалось, метал оказался очень хрупкий и один из переходников сломался, может и к лучшему, хуже было бы, если б он отломился в пути, так что тщательно надо смотреть, чтобы материал переходника не был из прессованной металлической крошки, могут возникнуть проблемы. По возможности, лучше родные клеммы. Т.к. пока прошло только 2 дня как поставил новый АКБ, через пару месяцев отпишу как себя ведет - расстояние в день я наезжаю приличное, так что мои пару месяцев могут сойти для среднего водителя за год :)
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Видел уже твое сообщение на авто.ру. Что-то быстро АКБ накрылся - 2 года всего, хотя, пробег, конечно, приличный. У меня ровно 3 годя родной стоит - нормально крутит, да и не подзаряжал я его ни разу (забил, накроется - поменяю). Поповоду расточки клемм хотел спросить... Т.е. на АКБ Бош клеммы бОльшего диаметра, чем ответные клеммы в авто? Я считал, что они на АКБ одной емкости - одинакового диаметра. Благодарю за ценную информацию, придет время менять АКБ - вооружусь штенген-циркулем.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Вообще то по диаметру клеммы бывают 2х видов (на автомобильных авто) Маленькие и большие.... на всех узких аккумуляторах они маленькие (японский стандарт).... Существуют переходники с одного вида на другой, но из большой сделать маленькую тоже можно :) Правда можно попасть что клемма не вся свинцовая, а в середине пластик :)
ADworker
10 Октябрь 2007
138
Всё верно, одинаковой емкости аккумуляторы в основном идут с одинаковыми клеммами, я же ставил себе несколько большей емкости, поэтому клеммы пришлось растачивать. Теперь, когда накатал 1.5 тысчёнок км, понял, что выбор очень правильный. Не знаю как себя ведут аккумуляторы с еще большей емкостью, но 55 Ач меня порадовал. Теперь при включении печки или обогрева зеркал фары не меняют силы света, зарядку пока не проверял - холодновато лишний раз лезть под капот, но как потеплеет, померю.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Выбирать аккумулятор на авто лучше не по емкости, а по току холодного пуска (стартовый ток) - чем он больше - тем лучше (стартер в мороз веселее крутиться).... батареи с одной емкостью одного производителя могут выпускаться с разным стартовым током.... минимум для нас - 370-400 ампер, больше - лучше......
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Можно я расскажу как я выбираю аккумулятор? Вчера не завелась машинка СГВ 2,4 (3 месяца отроду), завел с толкача, благо МКПП. В тот же день поехал в магазин, измерил посадочное место аккумулятора (корыто которое, вдоль и поперек получилось 265/170мм), купил 70Ач пусковой ток 630А (самый большой, что туда влез), сегодня боле-менее спокойно завел.
Это корыто "защита от дурака", пока влазит спокойно, значит и машинке подходит. Проверенно на других авто лично!
А то что японцы чуть ли не от мотоциклов АБ ставят- то это факт!!! Экономные они уж очень))):thumbsdown:
ADworker
10 Октябрь 2007
138
Ну, я бы все-таки перестраховался и померил бы параметры генератора, если мощности генератора не будет хватать, то генератор быстро выйдет из строя, а это гораздо большие деньги, чем стоимость аккумулятора. Да и постоянная недозарядка аккумулятора тоже не лучшим образом скажется на самом же АКБ
Georgiy
8 Март 2008
Я поставил VARTA SILVER 74 А/Ч езжу уже полгода, разрядил его один раз полностью, машину открывал ключом прикурил у соседа и поехал. Генератор его зарядил нормально. Штатный аккум стоял обычная VARTA 60 А/Ч. Какой мощности стоит генератор на SX4?
В руководстве по эксплуатации в разделе 12.3 написано какие аккумы ставят. для теплых регионов 44 А/Ч, для холодных 60, для дизеля объемом 1,9 л. 70 А/Ч.
Не думаю что на весь модельный ряд ставят разные генераторы!
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Во-во!!! Самый главный аргумент- дизель!!! Меня тоже когда сомневающиеся спрашивают, мол заряжать будет??? Я им показываю мануал, где для СГВ на дизель 1,9 идет 90 Ач (сейчас поставил всего 70)!!! И я тоже не уверен, что генератор там другой:thumbsup: (хотя надо глянуть номер :D).
на предыдущем внедорожнике вместо родного 55 Ач, поставил 63, самый большой, что влез в посадочное корыто, 4 года отъездил, вообще забыл, что у меня есть АБ. Единственное на машине стоял вольтметр, и я не давал стрелкепадать ниже определенного уровня (отключал приборы), но это потому, что часто ездил по лесам, а там с толкоча даже тяжело завести если что.
Vdm
28 Февраль 2008
SX4 4X 2008 1.6
И какой это предел ниже которого начинал отключать потребителей?
У меня на венгре тоже родной стоит варта 60АЧ. Прошлую зиму крутил как и летом, а в эту зиму после морозов крутит вяло, но пока ещё не подводил. Надо будет собраться и подзарядить.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Стрелка на вольтметре падала ниже середины...кажется середина- это было 12В. И отключал громко сказано, просто отключал обогрев заднего стекла, после часу езды, и все (на сузуки он автоматически отключается через 15 мин).
Просьба правильно сокращать цитаты и не удалять в них теги в квадратных скобках.
Модератор
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Бытует мнение, что болшая амперность холодного тока пагубно сказывается на работе стартера-повышенный износ щеток). Ваше мнение?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Чушь. Стартёр возьмет ровно столько, сколько ему надо. Если ему надо, например, 200 ампер, то даже от аккумулятора емкостью 1000 ампер-часов и пусковым током 2000 ампер он потребит 200 ампер.
andrey29
2 Декабрь 2010
sx4 hathback 2wd автомат
sx4 hathback 2wd автомат.
Нужен срочно новый аккумулятор.
Можно ли в Москве где-нибудь приобрести оригинальный 55B24R (33610-82120)?
Подскажите магазины где можно купить его или какой-то аналог на 60-70АЧ, так чтобы с таким же размером клемм, чтобы его сразу можно было установить без дополнительных мероприятий.
Спасибо.
ScanJet
11 Январь 2008
Мытищи
А какие дополнительные мероприятия?
Есть специальные клеммы-переходники. Проще некуда
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Спасибо.
Можно. Лайерт
vertebron
16 Июнь 2009
258
Спасибо.
automatriks. ru
Рекомендую, отличный магазин. Заказывал у них оригинальный японский аккумулятор FURUKAWA на Сузуки ГВ. Замечательные необслуживаемые аккумуляторы!
andrey29
2 Декабрь 2010
Спасибо!
Может быть кто-то владеет такой инфой: каков диаметр клемм оригинальной АКБ? (АКБ стояла точно такая же, как на фото в первом сообщении темы)
К сожалению, в нужный момент не было под рукой измерительного инструмента.
2,123
http://www.bigteh.ru/index.php?show_aux_page=13
поиск в инете даст ответ быстрее
Полюсные клеммы аккумулятора
ПОЛЯРНОСТЬ АКБ
Клеммы аккумулятора для различных моделей автомобилей и мототехники имеют разное расположение, это и определяет полярность АКБ. У одних аккумуляторов "плюсовая" клемма расположена - справа, у другх - слева.
КОРПУС АКБ "АSIA" ; КЛЕММЫ "АSIA"
У втомобилей Honda, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Suzuki, Subaru, Toyota
европейского и американского производства размер корпуса АКБ серии "АSIA" - выше и тоньше европейского стандарта, клеммы - Type 1 имеют европейский стандарт.
У этих же машин японского и азиатского производства корпус "АSIA", а так же клеммы серии "АSIA" - Type 3 - тоньше европейского стандарта.
КОРПУС АКБ "JEEP"
Серия "JEEP" тоже имеет нестандартный размер корпуса АКБ, он выше и корче в сравнении с европейским.
Подбирая АКБ обязательно учитывайте полярность и диаметр клемм, иначе провода соединения не дотянутся до клемм АКБ другой полярности.
РАЗНОВИДНОСТИ ТИПОВ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА АКБ :
andrey29
2 Декабрь 2010
Как человек далекий от автомеханики, хочу сказать огромное всем спасибо за ответы!
Очень помог пост ZKI.
Насколько удалось вникнуть в вопрос, пришел к выводу, что с тонкими клеммами в широком доступе АКБ только с емкостью до 45-48АЧ. Так как решить проблему нужно было очень быстро, пришлось приобрести Bosch S4022.
Хотя, конечно хотелось бы на будущее все таки разжиться качественным АКБ на 55-60АЧ с тонкими клеммами.
Еще вопрос. Может у кого-то была подобная практика.
На днях нужно будет пройти ТО0. Могут ли в гарантийном сервисе придраться к факту замененной на другую АКБ?
В гарантийном паспорте сказано, что на исходную АКБ распространяется гарантия 1год. Смогу ли я по гарантии заменить убитую АКБ или они будут ссылаться на не соблюдение условий ее эксплуатации, которые по сути и привели к ее убиванию (малый пробег -> хронический недозаряд + мороз) и откажут?
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Я родную АКБ поменял через месяц как купил машинку, прошел 4 ТО, ничего не сказали............а что скажут, если японы АКБ чуть ли не от мопеда ставят, лишь бы за ворота завода уехала и слава богу.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Моему "Сексу" 3.9 лет, аккумулятор стоит "родной! И зимой и летом заводится с полпинка!!!:thumbsup:
