Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
SUZUKI Гранд Витара, 1998, мотор 2.5, механ.кпп
после очередной замены масла в двигателе проездили 600 км (временами скорость достигала 140 км\час) и обнаружили снизу двигатель весь в масле. Течь с двигателя примерно выше поддона со стороны коробки. Уровень масла на щупе на максимуме.
Поему на станции масло перелили...
На что грешить? Откуда может быть течь? Что надо менять? Каков объем работ?
Спрашиваю это, чтоб быть хоть чуток осведомленным, потому что мастера в наших краях еще те. Тем более сузуки у нас редки.
Спасибо!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Помогите разобраться откуда течь масла в двигателе
Для начала Вам неплохо-бы перечитать п.3.1 правил форума.Если Вы забьете ключевые слова названия Вашей темы в расширенный поиск(по нашей ветке) ,то будете приятно удивлены количеством товарищей по несчастью , а так же подробным разбором различных методов диагностики мест утечек и устранения оных.Удачи!Кстати,какую букву пропустили на станции ("поему") "ч" ,"с" ,или "мо"?
Fot1985
17 Июль 2011
Моква
Гранд Витара 2005, 2,5 л.
У меня так же. Это сальник между коробкой и двигателем. Не меняю и езжу так уже 3 года, не хочу коробку снимать из-за этого, т.к. масло не уходит. Течи нет, а так немного сопливится. Подкапывает только иногда в жару.
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
поиск читал, там в основном о расходе масла в двигателе
у меня не сопливит, а течет. Вчера смотался 900 км, ушло полщупа масла
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Двигатель имеет два поддона:
- малый (металлический) со сливной пробкой;
- большой (силуминовый).
Где течет?
Впереди и отбрасывает назад?
Слева, справа?
Желательно фото
al47
22 Апрель 2011
Лен. обл.
SGV 01, 2,5 АКП USA
Спасибо!
Была именно такая проблема после скоростной езды. Решил заменой заднего сальника коленвала. Менял сам читая Форум. Какая коробка ? С МКП легче. Увидел -МКП ,вам легче.
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
да вы правы
у родственника тоже грандвитара, говорит тоже потек сальник коленвала после продолжительной езды больше 120 км\час
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
В общем, сняли коробку, диагноз подтвердился - течь сальника коренного. Я купил сальник неоригинал, но и не дешевка - 30 баксов (а были и по 15), размер 116Х98Х10. Поменяли, все нормально, все работает. Но... через пару дней заметил, что течь снова есть. Рыдаю! Что делать? Вроде мастер толковый, сальник тоже как положено в упаковочке. Может какую то процедуру не сделали? Мастер вынул старый сальник, а новый просто вставил. Может что-то не так сделал?
Судзук7
99
TLC Prado
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2001 г,J20A
Сегодня тоже снимали МКП, думал течь масла по сальнику коленвала, оказалось -нет. Когда откручиваеш маховик , видиш сальник, а с лева чуть выше пропка. Вот с неё и бежит масло двигателя, открутили , обмазали герметиком, будем наблюдать, бежит или нет. SGV 2001. J20a.GV5DR. SQ420W-2
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Была такая песня :(.
Первый раз сняли - поменяли сальник. Второй раз - подтянули пробку масляной магистрали. Все равно чуть сопливило. Проверили выработку шейки под сальником - в норме и масла между его рабочей и грязевой кромкой нет.Сменили датчик положения к/вала - стало сухо :thumbsup:.
Что характерно - начал ржаветь поддон,пришлось его Раст Стопом попачкать :D.
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
А где находится датчик положения к/вала? Может сразу посмостреть...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Блин,я уж думал глупость написал,пришлось в Ваш профиль лазать и убедиться,что у Вас J20. Что же Вы подпись не оформляете?
Со снятой коробкой Вы сразу увидите справа кабель в гофре, уходящий внутрь блока.У меня датчик был рабочий,но уплотнение не держало...
Dimi
18 Март 2016
Архангельская область.
SGV 3D (SQ416X) 2005, 1,6 MT, G16B.
Лифт 2,5", резина Maxxis MT-764 Bighorn 225/75 R16.
На G16b похоже датчик положения коленвала находится спереди двигателя, хотя ни на одной схеме его найти не могу.
Вот такая картина при снятии коробки. Похоже тоже сальник коленвала под замену. 20160907_161734.jpg 20160907_161741.jpg
