не водится xl7
Роман168
25 Июль 2011
Владимир
SGB XL7 ‘03 2,7 Европейка
Рыдаю!Всем привет, кто это читает.С моей СЮЗИ случился казус.После ночной стоянки на отрез отказалась заводится с утра.Когда дошли руки,выяснил, что не поступает горючее.Сигналка с блокировкой стартера и автозапуском.В бак залил(частично)lavr-ика,для промывки топ.системы .Мое подозрение что чтото провода балуют,только где?ВОПРОС.Кто сталкивался help ,а может мысль есть,а?СПАСИБО ВСЕМ.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: не водится xl7
Хорошо, если всю парашу, которая отмылась в баке, остановил топливный фильтр . . .
Как минимум:
-замена топливного фильтра;
-снятие и промывка бака.
Роман168
25 Июль 2011
Владимир
СПАСИБО всем кто отвечает.Есть еще нюансы.Моя жизненная практика показывает что с бухты барахты на иномарка не происходит.Сюзи до места дислокации дошла без каприз,и в пробке постояла и шустрень-ко по бегала до магазина.От магазина до стоянки всего метров 200.Все было гуд,а на утро слегка ожила со словами (дрынь)и замолчала! Плеснул во впускной колектор очистителя тормозов,(ха) за фурыкала.Если это фильр забит ,дожна была упиратся не ехать,насос тоже перед смертью обычно то качает то нет.а тут раз и тишина.Я вычитал в инете,фишки в разъемах киснут под понелью.Либо допщики при установке сигналки начудили.Я люблю свою лошадку,причешу ей гривку гладко,гребешком приглажи хвостик и верхом поеду в гости.Может еше мысли есть какие нибудь?:(
Судзук7
99
TLC Prado
А какие тебе ещё мысли надо. Шланг бензиновый снял, сунул в бутылку, ключ на старт. Есть бензин - ищем искру. Нет бензина - добираемся к насосу. Есть напруга - дохлый насос. Нет - проверяем цепи ... И т.д. и т.п..
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Пнятны Ваши добрые намерения . . .
Но,
Вы понимаете, Лавр - это что-то вроде смывки краски.
Если ее пролить на капот машины, то краска сойдет "чулком". Останется чистый металл.
Предсавляю в каком состоянии фильтр насоса . . .
Снижение давления топливной системе через Чек не определяется, надо проверять манометром.
Роман168
25 Июль 2011
Владимир
Еще,запамятовал вскрыл пластмасс под баранкой нашел коробку предохранителей и о УЖАС, гнездо есть ,а в нутри (клем) нет,и реле насоса чета как то не нашел.Ребус .
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Может сигналка глючит? И реле она управляет.
Роман168
25 Июль 2011
Владимир
Всем привет! Хочу написать о победе над обидой моей СЮЗИ.У девочки просто умер насос,я честно говоря не ожидал,шелк и все,тишина.Снял с грехом пополам бак,не удивительно что взяли у кого то 8,5руб. это за работу одекватная цена,снимался он(бак)первый раз за 130 тыс. болтов наломал хоть и крутил в раскачку,остатки тяжело было выкрутить.Воткнул насос ,новенький такой, Bosch,а стоял мицубиси разница в подключении проводов на бош фишка.Пришел в магазин ,показал парням насос и они порывшись на стелажах дали похожий.Насос встал как родной.Машина завелась с пол пина.ПОКА ВСЕ ХОРОШО.:thumbsup: СПАСИБО ВСЕМ ПОДСОБИЛ МЫСЛЁЙБраво! Ай.Да бак в нутри чистенький.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Поздравляю!На моей,в тот момент девятилетней машине с пробегом 120 тыс миль,снял бак с 10-ю литрами бензина в одну репу за 30 минут.Поставил ,заменив насос,за час.Если правильно понял,Вы за работу отдали 8 тыр,гламурненько так...
Роман168
25 Июль 2011
Владимир
Нет ,не я отдал 8,5р..Я делал своими рученками
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
grand vitara xl7 2001 2.7
Было раз подобное. Не завёлся, не поступает бензин, умер бензонасос, замена на Бош, полёт нормальный.
Все про БОШ говорят про 16 клапанный, а их не один они разные 1.6 на 1.5 и т.д. какой брали ?
Судзук7
99
TLC Prado
Ну сейчас и не вспомню номер. Пришёл в магазин, сказал про 16 клапанник, дали - поставил - работает.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
номера всплывают такие: Bosch 0 580 453 058 и Bosch 0 580 453 453Лично я бы не зацикливался на этом замечательном производителе ибо последнее время как то не понятно - то ли Bosch стал дерьмо, то ли много дерьма развелось под Bosch. Да и установка насоса с паспортной производительностью заведомо меньше штатного мне например не по вкусу.
Так точно! Работает уже у нового хозяина (временами общаемся) , ни меня (в любые морозы) ни его (т-т-т ;) )не подводит.В эксисте есть , правда, подорожал...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Попадалась ещё инфа про Bosch 0 580 453 470, он "пошустрее" 453-его, но глянул на цену и обомлел - 6000 за него стали просить...
Да, забыл упомянуть, что 0 580 453 453 - ВАЗовский, а 0 580 453 058 - просто попадалось, что ставили(он подлиннее вроде, но и производительность у него раза в два больше 453-его)
