расколбас движка
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
всем доброго времени суток!
случилось следующее, держал путь домой с дачи на выходных, при езде в горку передо мной фура поворачивала направо, я сбросил скорость, после того, как путь освободился слегка поддал газку, тяга пропала, машину стало неподетски расколбашивать. сразу съехал на обочину, при повторных заводках авто, ситуация с расколбасом повторялась. от греха подальше, до пунка назначения доехал уже на эвакуаторе. машинка лиана, двигатель 16а, 2003г, автомат, ошибки не выскакивали.
просьба помочь, в чем может быть проблема, куда смотреть в первую очередь.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: расколбас движка
Первое, что приходит на ум - не работает один из цилиндров, может два. Вероятнее всего нарушение искрообразования (свечи, вв провода, катушки). Потом - сбой газораспределения. Будьте внимательны. Если топливо не сгорает из-за отсутствия воспламенения - катализатору не понравиться.
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
если не работает цилиндр, двигатель себя вроде по-другому ведет, у меня была такая ситуация на другой машине. как можно катушки проверить?
5,203
Если сейчас холодную завести и будет работать, то еще есть вероятность - датчик коленвала или распредвала на горячую стал дурить. Но сначала все же катушки стоит проверить
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Если в горку перегазовать на неправильной передаче (МКПП), можно закидать свечи. С автоматом не знаком, но в теории если акпп задумается и вовремя не скинет передачи, то может быть аналогичная ситуация.
M
MadSnake
не может..........
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
т.к. машина стоит у родителей в деревне, только на выходных смог провести эксперимент. аккум оказался разряженным почти в ноль, поэтому потребовалась его предварительная зарядка. после чего лианка нормально завелась и двигатель работал ровно, долго не держал. значит все-таки датчик или может еще что? остальное не проверял. как считаете, можно ли ее своим ходом в сервис 40 км гнать? обслуживается в Катане, туда думаю и везти.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Можно, но лучше когонить для подстраховки с собой взять, на машине ессно, для поддержки штанов и в случае надобности "длинного зажигания".
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
смысл в такой поддержке? буксировать все-равно нельзя, а аккум можно зарядить по максимуму, жары уже нет, нагрузка небольшая.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Почему это нельзя! Вроде как до 50 км. на скорости не выше 40 км/ч можно катать. Или я ошибаюсь?
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
коробка автомат, вроде как пишут, что нельзя. весной с другом уже буксировали на дальняк другую машинку, впечатлений полные штаны, пожалел, что на эвакуаторе не повез. так что, по мне, лучше уж эвакуатор, чем буксировка.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Дело хозяйское конечно. Тем более по Москве на галстуке-совсем не айс!
5,203
Буксировать можно на АКПП, но не далеко и не быстро! shumaher32 прав!
Маленькое отступление по буксировке... возможно пригодится для Yujeen:
А вообще, по опыту скажу, что к буксировке надо привыкнуть и уметь кататься как на тягаче, так и на буксируемом. Мы с братом уже несколько машин притащили из Москвы и Рыбинска в Питер на галстуке (по Питеру уж и не считаю). Две вещи тут важны:
  1. на коротком галстуке (стандартный 3-4 метра) тяжелова-то таскать - очень напрягает, да и ехать быстрее 40 км/ч не реально - опасно. Мы стали делать трос метров 5-6 (только для поездок по трассе!), чтоб меньше напряжение в голове и мышцах было :) (можно использовать пару тросов по 4 м, один складывая вдвойне и цепляя его за буксируемого слева и справа, а второй трос цеплять за середину полученной буквы V первого троса). По городу все же лучше 4 метра и скорость до 40, тем более если тащишь того, кого не знаешь. По трассе после 50-100 км пути начинаешь привыкать, напряжение спадает, и мы с братом начинаем тогда разгоняться побыстрее, если машин на трассе мало. Местами до 80-100 км/ч гнали. Да, согласен, что по правилам запрещено, что опасно, но если привыкнуть и очень надо, то можно :) (мне проще за день доехать, чем два дня мучиться). Без опыта такие скорости лучше не развивать! И в лубом случае как только начинаешь уставать обязательно останавливаться и делать перерыв, вздремнуть. Буксировка напрягает гораздо больше, чем просто езда на одном авто.
  2. Второе и самое важное при буксировке - это взаимное понимание обоих водителей с полуслова, с жеста, взгляда. В этом вопросе я абсолютно спокойно чувствую себя с братом - мы спелись в буксировке так, что прекрасно понимаем друг друга и проблем практически не возникает, тем более после первых 50-100 км пути. Рекомендую в такой дальней поездке прокатиться как спереди, так и сзади, чтоб тот, кто тащит, понимал лучше того, кого он тащит, и не дергался резко, поворачивал с запасом, тормозил плавно... Еще лучше заранее договориться о подаваемых условных знаках, а лучше иметь пару раций. Еще катиться сзади гораздо приятнее, если тащит авто с АКПП - нет рывков при переключении передач.
P.s. Самый первый опыт такой буксировки из Москвы в Питер у нас был самым трудным: выезжали в 5 утра (чтоб миновать пробки), при этом легли спать в 3 ночи. Темно, ливеень, на буксируемом авто нет двигателя и КПП (полуразобранная машина), тормоза не работают - только ручник, стекло вклеено на скотче, щетки не работают, торпеды нет (соответственно и печки для обдува стекла)... Мы не ожидали увидеть авто в таком состоянии, но на эвакуатор уже не было средств. Я ехал сзади. Видел только силуэты габаритных фонарей едущего впереди брата. Ехали сперва 20 км/ч максимум. Через 200 км пути у меня начали судороги сводить руки и ноги от такого постоянного напряжения и нервозности. В итоге не вытерпел, остановились. Умудрился каким-то счастьем отремонтировать тормоза (удалось отыскать недостающие запчасти в куче, лежащей в багажнике), купили антидождь, намазали лобовое и тронулись в путь... Через 5 минут дождь прекратился :) В итоге к Питеру мы подъезжали уже на скорости 100 практически без напряга :) Фото где-то уже выкладывал, не буду тут "светить", итак флуд получился "слово-за-слово" (простите модераторы)
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
KASiK, спасибо за совет.
из моего опыта буксировки вынес следующее - в наших магазинах продаются отвратительные троссы, рвутся, разгибаются клыки в карабинах, со всеми вытекающими, если бы не эти 2 фактора, думаю от буксировки у меня сложилось другое ощущение. буксировали на сцепке из двух тросов, на одном было страшно.ближе к концу пути тоже с другом отлично спелись и уже предугадывали действия друг друга и выработали свой язык жестов. но, честно говоря, без жесткой необходимости, повторять это как-то не хоцца.
5,203
Полностью согласен: не хоца! "Кайф" от такой езды еще тот! Адреналин раш и т.п отдыхают
shumaher32
7 Апрель 2010
283
+1 однажды тащили меня (я на семёрке друга сзади) аудюхой. Ночь, ноябрь, дождь, мотор не работает (со всеми вытекающими), АКБ разбита (после аварии), и так 200 км. Да ещё на ауди гоньщик блин... 80-90. Приехал-залпом выпил 200 гр. водовки и даже не поморщился, думал концы отдам в конце пути. Не из приятных такая процедура!:(
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
отчитываюсь. съездил в субботу в Катану своим ходом, машинка по пути даже не чихнула. сделали мне диагностику двигла, сказали, что все работает отлично, проблема может быть только в датчике положения коленвала, распредвала тут ни при чем, неправильные сигналы дает. правда, я им сразу сказал, что у меня подозрение на датчик. в общем датчик заменили. надеюсь, что именно в нем было дело, будем смотреть, как машинка себя дальше будет вести.
den_s
23 Июнь 2008
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Раз уж пошел разговор о "расколбасе" внесу свою лепту. Случилась у меня следующая неприятность - стала моя "Сузука" при резком нажатии на газ захлебываться и дергаться, причем только начиная со второй передачи, на первой прет нормально. Если газ подавать плавно то разгоняется вполне нормально. На холодную этот "косяк" проявляется сильнее, на прогретом двигателе - меньше. Также при прогереве на холостых стала проявляться непонятная непрогнозируемая дрожь, т.е. работает нормально, а потом неожиданно передергивается довольно ощутимо. Чек не горит.
недавно проверял свечи - выглядят очень даже ничего, правда на одном из надсвечников обнаружыл какие-то коричневые разводы. Может эта вся беда быть из-за вв проводов?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вполне может быть из-за высоковольтных проводов. Я бы ещё проверил герметичность патрубков на предмет подсоса воздуха. По Лиане не могу сказать с уверенностью по причине малого срока обладания, но по опыту эксплуатации похожих моделей симптомы схожие.
den_s
23 Июнь 2008
Добрый день, уважаемые лиановоды!
Отчитываюсь о проведенных мероприятиях:
Как я уже писал ранее была проблема типа - "дерганье при резком нажатии газа".
Заказал в экзисте катушку 201/98 Bremi и провода в/в 0 986 357 263 Bosch.
В иоге катушку мне продать не смогли:D, пришлось довольствоваться только проводами (кстати был удивлен , что в такой большой коробке всего два проводочкаЧешу репу.) . Также приобрел комплект свечей NGK (не помню маркировку, родные).
Вчера вечером произвел замену, результат - отличный тьфу три раза!
То бишь катушки работают.
К сожалению, пока не разобрался с размещение фотографий, поэтому постараюсь на словах:
Свечи выглядят вполне себе нормально, только на одной на изоляторе внизу (у самой так сказать "гайки") по кругу коричневые "всполохи". Мдя, не очень наглядно :D. Не знаю, криминально это или нет. Также на одном из "надсчечников" имеется налет внешне похожий на жженный сахар. Все-таки надо попробовать фотки выложить.
В общем конкретную причину не установил, но замена свечей и вв помогла.
ПыСы: кстати, указанные бошевские провода примерно на 3-5 см длиннее оригинальных, пришлось их укладывать под крышку загзагом. Это может как-то негативно отразиться на их работе?
5,203
Нет! Главное чтоб не перетерлись
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Можете уточнить, что значит "расколбашивать"?
Не праздное любопытство. Сегодня у меня произошла непонятная и неприятная ситуация с машиной. На разгоне послышались хруст и скрежет в передней части авто (именно послышались, уверенности нет), машину начало трясти (не обороты плавать, не подёргиваться, а конкретно трясти). Сразу остановился, заглушил. Через минуту-две двигатель запустил. Работает штатно, без посторонних шумов, ровно. Потихоньку поехал. Как только начались похожие симптомы, остановился. Походил, побродил вокруг машины (как обычно: протёр стекло, постучал по колесу и т.д. :) ). Поехал потихоньку на аварийке 40-50 км. Были посторонние шумы или нет уже не помню, расстроился очень. Но до сервиса доехал.
Посмотрели мастера. С виду никаких повреждений нет. Я грешил на трансмиссию. Хруст и скрежет характерные для механики. Но у меня особого опыта в определении неисправности по звукам нет, могу ошибаться. Сказали, с виду всё (привода, колёса и т.д.) в порядке, а в коробку лезть отказываются. Потихоньку поехал. Отъехал метров 100, всё повторилось. Посадил одного с собой. Поехали. И хоть бы что. Всё в норме. До 80 (город всё-таки) разогнался, и спокойно, и с тапкой в пол. Как не было ничего.
Не знаю теперь откуда ждать беды. Может и у меня с датчиком коленвала связано? Не знаю. Есть способы проверить его исправность или только замена? Или всё-таки с трансмиссией непорядок и лучше пока не ездить? Херовато будет, если коробка накроется.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ну дык надо было при "расколбасе" на нейтраль перейти. Было бы понятно коробка или двигатель.
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
да как-то хладнокровия не хватило, чтобы всё в деталях запомнить, скорее всего переключился на нейтраль, но сделал всё быстро (нейтраль, тормоз, заглушил), чтобы авто совсем не поломать. Понять толком не успел, что происходит.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Думаю, это бы упростило диагностику. Едва ли это коробка. Но маслице надо посмотреть.
RomanBoyarinov
4 Декабрь 2010
Серпухов
Suzuki Liana
машину дергает не могу понять в чем причина
Привет дорогие лиановоды, отьездил год на лиане машину дергает при нажатии на газ, фильтр топливный чистый, инжектор промывал, датчик кислородный менял,одна фигня, может кто подскажет, что еще за проблемка может быть?
