Задние тормоза-что делать?
afghan
19 Декабрь 2009
suzuki swift 2002 года.кп автомат.передний привод.правый руль.цвет металик.
Не могу пройти т.о.Задние тормоза не держат.Перебрал всё что знал и умел.Калодки новые,цилиндры разводятся...ну вобщем всё в норме....только не держат.Многие говорят что так и должно быть.Регулятор задних тормозов стоит не как у всех без регулировки...видимо промежуточная модификация.Пишите сюда или на электронку cherkot@mail.ru кто что подскажет.Заранее спасибо.Может и не только мне помогут ваши советы.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Ответ: Задние тормоза-что делать?
Инфы мало - что за тачка, какого года, пробег. Совсем не держат или плохо держат. Держит ли ручник. Не держат на самом деле или не держат на гаишном стенде.
А так навскидку - барабаны износились. Бывает и такое.
afghan
19 Декабрь 2009
авто suzuki swift 2002 г. р/п.пробег 93 тыс.км.ручник держит мёртво.барабаны замерял....ещё и мне не изьездить.Задние тормоза не идут в юз.И потому на стенде не держат.Советы читал ....что и на прямую без колдуна делают через переходники.Что то убирают в главном цилиндре.Но? Где вероятность что это не скажется на безопосности?
хоббит13
1 Август 2011
suzuki vitara 1995г.в. 2.0т.д.
Скажи,плиз,а передок в юз уходит или нет? У меня та же проблема с тормозами,только передние не юзят. Поменял на сервисе колодки и началось...Сегодня прокочал весь контур и понял,что почти ни чего не изменилось-тормозов нет(в моем понимании вещей).Думаю,может,колдун мозг канифолит.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Отсоединить тягу колдуна, пройти ТО, присоединить тягу колдуна обратно.
Только сомневаюсь я что это колдун. +1 про АБС.
А тачка у тебя тебя игнисообразная я так понимаю?
Добавлено через 3 минуты
Скажи,плиз,а передок в юз уходит или нет? У меня та же проблема с тормозами,только передние не юзят. Поменял на сервисе колодки и началось...Сегодня прокочал весь контур и понял,что почти ни чего не изменилось-тормозов нет(в моем понимании вещей).Думаю,может,колдун мозг канифолит..
Колодки плохие или не притерлись. Хотя скорей плохие. Также вариант - поршни в цилиндрах заклинило или закисли. Тачка какого года-то?
А чего прокачивал-то? Педаль мягкой стала или педаль жесткая но не тормозит?
Уж на передние колдун точно не может повлиять при всем желании даже если он есть, в чем я лично сильно сомневаюсь.
хоббит13
1 Август 2011
Спасибо большое! Да, на самом деле все оказалось просто:новые колодки не притерлись к проточкам на дисках и барабанах.Поездка по московским пробкам поставила все на свои места,уже через пару часов передние тормоза стали брать в юз.А на задке все-таки пришлось отключить колдуна(у меня нет АБС),т.к. пружина ослабла совершенно.Родилась мысль об его исключении из организма автомобиля
afghan
19 Декабрь 2009
Привет.Спасибо что отозвался.У меня АВС нет.Калдун стоит не такой как у многих swift ов.Система примерно шарикоклапанная.Говорят что у какого то москвича одно время ставили что то подобное.Далее по теме.......Я перепробывал всё что сам умел.И спецам самоучкам давал и гонял машину в автомастерскую при автосалоне....но увы всё безрезультатно.Передние в юз идут легко.А вот задние.....ну ни как.По книге тормоза должны проверять давлением манометром в системе на выходе у каждого колеса индивидуально.Но наши станцыи Т.О на это не спасобны.Моя машина это копия игнис только всё равно есть разные в чём нибудь отличия.А вот колдуна убирать всё не рекомендуют многие.Есть вероятность большого заноса....А вот схема внизу похожа с АВС.
хоббит13
1 Август 2011
колдун штука полезная когда работает. Моему,видимо,совсем каюк,т.к. разницы между загруженным задком и разгруженным не ощущается.На днях постараюсь заморочиться его исключением.Отпишусь по результатам.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Разницы между загруженным и разгруженным задком на дороге и не должно быть.
При правильно работающем колдуне задние колеса НИКОГДА не должны идти в юз.
Добавлено через 6 минут
Да вроде все колдуны - по сути клапаны, отключающие подачу тормозной жидкости к задним цилиндрам при подъеме задка на некоторый уровень (т.е. когда машина клюет носом при торможении). Колдун установлен на кузове, от него идет тяга к заднему мосту который, перемещаясь вниз, этой тягой закрывает клапан.Т.о., отключив тягу, мы отключаем колдун.
Еще в природе существует система ограничения давления. Сам я ее не видел, говорят ставили на Фокусы. Работает примерно как газовый редуктор. Такую систему временно я думаю не отключать, только если полностью ликвидировать.
Так у вас колдуны или система ограничения давления?
Если вопрос только о техосмотре - может ручничком помочь на стенде?
afghan
19 Декабрь 2009
Уменя колдун стоит без всяких штанг.Всё что связано с колдуном то на ваз 2103 я сам устанавливал.И эта система мне знакома.А вот на моей сузуке стоит колдун без всяких регулировочных приспособлений.Даже в книге такого нет.Знакомые умельцы на хонде фит сняли какую то пружинку в колдуне.И сейчас тормоза зверь /задние/.Но как без регулятора?Как разберёшься с колдуном напиши.И как это сделал?
На счёт ручника на стенде.У нас машину проверяют сами работники станции Т.О.Заехал в бокс и всё......дальше они сами.
sxsaler
5 Август 2011
SX4 2009 1.6 2WD MT
"колдун"- регулятор задних тормозов на многих авто убирают владельцы, тк как правило через лет пять эксплуатации по нашим "чистым" дорогам- всё в нём закисает и работать он перестаёт! Но затея эта опасная! Ощутите сразу на скользкой дороге будет сплошной экстрим.
