Вопрос по сход-развалу. Срочно!!!
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Люди добрые! Скажите, на мой Вагон К10 турбо МА63S полноприводный сход-развал надо делать на две оси или только на переднюю?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Вопрос по сход-развалу. Срочно!!!
По желанию можно и на обе оси, а так вообще перед.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
по желанию можно и на три и четыре. Мне надо точно.
У тебя точно взади мост или всетаки многорычажная подвеска как на бэхе или мерене! Если мост и взад тебя не догоняли, делай только перед;)
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Вот по поводу того мост у меня или многорычажная подвеска я не знаю, а вот то что мне в зад въезжали, то это я точно знаю. Правда при мне не сильно (только крепления бампера сломалось), а предыдущему хозяину как мяли я не знаю, только догадываюсь, что мяли...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это не сход-развал, а ремонт-замена.;) Какой на неразрезном мосту сход-развал? Не пугайте турбоводителя.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да мост у тебя стоит.То что не сильно мяли то не страшно, резину же равномерно жрет. Конечно если видно что задняя резина ярковыражено съедена с наружней или внутреней стороны, если при езде создается впечатление что зад пытается перед обойти то тогда стоит и зад проверить, но они могут подсказать только что у тебя там чтото не то и отправить либо на рихтовку, либо мост менять
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да я не пугаю. Я ж не знаю причину по которой возник такои вопрос, если есть какие подозрения, то вперед на компьютерный стенд и пусть проверяет геометрию самого моста и его местоположение относительно кузоваПоказываю
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
:thumbsup: буду делать перед
А всвязи с чем? По ходовке чтото менялось или резину жрет?
причина простая, смена стоек переднего амортизатора.
Ну тогда это не горит, развал этим не собьешь
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Один фиг, надо проверить, я когда 2 года назад покупал не проверял сход-развал. Едет машина прямо, ну и ладно. А сейчас думаю проверить. Потихоньку привожу ее в порядок, т.к. есть над чем поработать.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
цыган
3 Июль 2011
Омск
suzuki wagonr solio 2002
:whistling:;)Приветствую всех вагоноводов. У меня тож фигня, износ резины на передних колесах внутри. Машину не тянет, идет ровно. Но вот колеса, как у перегруженной ТАТРЫ. На схождение поеду после ревизии рулевой рейки, ААА может не стоит, есть какие мнения??????????????????????;).
Suzuki Wagon R Solio 2002 год МА64, М13А, 4VD, японец, правый руль.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
На Вагонах регулируется только схождение передних колес! и Все!
Но, лучче делать компьютерный, по нему можно увидеть уход задней оси относительно кузова, и попытаться выставить соответствующим образом передние колеса
Сморя что у Вас изношено в рулевой, то и надо менять, и, соответственно ехать делать. Ниткой выставить схождение даже не пытайтесь - ниче не получится!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Возможно, что да Вас меняли передние рычаги и поставили короткие (или наоборот длинные, в зависимости от автомобиля) Тогда развал, который "не регулируется" можно вывести заменив верхние (или нижние) болты сток (М12-50) на М10-50.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
это за которые стойка к ступице крепиться??
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ещё пишут - уходят/разбиваются верхние опоры стоек. Но это тоже не "сход-развал", а "ремонт-замена".
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Вчера сделал компьютерный сход-развал. Все подрегулировали. Особо конечно разницы не почувствовал. Мужики в сервисе сказали, что у меня схождение было слишком положительное. Обошлась мне эта затея в 450 руб.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Вчера поменял тягу, сегодня тоже сделал схождение на стенде компьютерном, 500 руб.
brain1999
26 Август 2006
Suzuki WagON 2001/1.3/АКПП/леворукий
Блин, у нас компьютерник в районе 1500 стоит :(
На 2001г.в. тоже только передние делают?
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Тоже за 500р. на комъютерном стенде сделали.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
а вообще, у нас ничего не регулируется, это уже просто после замены всяких балалаек передней подвески если хочешь, чтобы руль был прямо, только тогда (типа развал, у нас только в одной плоскости регулируется). по другому можно просто выровнять колеса и, открутив баранку, поставить её прямо и прикрутить.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
да не, регулируется. У меня жестко жрала резину на переде. Поехал - сделал геометрию и все стало нормально. Похоже старый хозяин поменял рулевые тяги и не регулировал ни чего.
Мастер еще удивлялся что на вагончике 1 гайкой регулируется сразу обе плоскости., т.е. выставляешь 1 положение а 2 само встает.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
я это и имел ввиду, не так выразился
