Датчик EGR
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Всем привет. Горит check engine. Горит уже около года)))
Решил сейчас съездить на диагностику. Выдало ошибку EGR (датчика циркуляции выхлопных газов)
Пытаюсь найти на экзисте замену, но не получается...
Может быть кто-нибудь подскажет артикул?
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
WagonR+ HJG53CA19 RB413102 G13BB202949 Z2S(SILKY SILVER METALLIC)
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
нет) я переписал цифры на датчике но не знаю как искать его. вот он
k5t48290
52g0-0
0627
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
Спасибо за ссылку, но мой кузов не находит...
TSMMMA53S00121862
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
это вин. у нас в тех паспорте написано, что это номер кузова...
а где его еще можно посмотреть?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Датчик EGR
Поставьте в подпись полное описание комплектации ВАШЕЙ машины. Они все разные и абстрактно никто вам ничего дельного не подскажет. На epc ищутся японские по номеру кузова. По vin ищется много где, на экзисте, например.
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
я не знаю что туда писать. я знаю что у меня Wagon r+ 2000-го года) серенькая такая :D
жапанкарс выдал, что у меня двиг G13BB. т.е. по нему и надо датчик искать, так?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
ну, вся инфа есть в этой теме, а по датчику никто не подсказал...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Датчик EGR
Если Вы просите оказать Вам услугу, то сделайте хоть так, чтобы кто Вам соберётся помочь имел хотя бы ВСЮ информацию ПОД РУкой, не перечитываю всю тему с начала и выписывая на бумажку данные.
И ответ, скорее всего, такой - никто с этим датчиком и не сталкивался, поскольку тут всего-навсего такие же как и Вы водители с личным небольшим опытом, а не сертифицированные сузуковские ремонтники. Попробуйте, если ещё не пробовали, набрать в поиске по форуму EGR...:(
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
вся инфа под рукой. и если вы не будете засорять тему ненужным флудом, то так и останется.
не считайте себя умнее других, скорее всего это не так. естественно я искал по форуму и естественно я понимаю, какая аудитория здесь собралась.
плз, не пишите сюда очевидные вещи если не знаете ответа.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Датчик EGR
Говорите лучше о себе любезный , вас тут депутатом никто не выбирал . :(
вся инфа под рукой.
Держи , надеюсь поможет .
http://starbay.otherside.su/?keywords=Vacuum+Switch+Valve+#K5T48290+52G0-0+&SearchCatId=-1#top_pages
Или здесь он же
http://vbay.in/items/100123590723853.htm
вот тут http://epc.japancars.ru/suzuki/ по вину находит железки. но хрен его знает где там этот датчик
Здесь , но код другой совсем http://epc.japancars.ru/suzuki/?st=...SQjQxM3x8Y2M9PVJCNDEzMTY2fHxzbj09MXx8Zm49PTIx
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Датчик EGR
не считайте себя умнее других, скорее всего это не так ...
Конечно не так. Теперь это ещё заметнее стало.
В этом форуме такая инфа по egr мне не попадалась. Найдёте сами "снаружи" - запостите и сюда - будет и здесь.
Никто. Все вас выбрали, любезный.:(
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
Ответ: Датчик EGR
это и написано....
Открываем ссылку, пишем вин, жмём ЗАПРОС, кликаем по WagonR+, кликаем по Engine, кликаем по EMISSION CONTROL (RB310) - третья строка снизу, пятая позиция - EGR VALVE.На компе!
По Вашему вину модификация RB310(Magyar), как токового EGR в этой модификации нет, №5 - заглушка, №6 - прокладка и крепятся они двумя болтами - №10.Читать кни
В модификации RB413(Magyar) есть клапан EGR, вместо EMISSION CONTROL (RB310) кликаем EMISSION CONTROL (RB413) - вторая строка снизу, первая позиция.
На фото можно посмотреть в теме " Горит Chek. Полет пока нормальный.", #196. Как "вылечил" описано #198, пока всё нормально. Джип Ок! Тьфу,тьфу,тьфу чтоб не сглазить!
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
отлично! это то, что надо! обязательно попробую промыть.
спасибо за дельный совет)
С
СанСаныч
Ответ: Датчик EGR
При включенном зажигании на датчик должно приходить 10-14V
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
Вчера снял датчик залил внутрь вдшки, прочистил на сколько возможно. Проехал 100 км, лампочка не горит) Надеюсь все будет хорошо и менять не придется. Всем спасибо за ответы!
Larin
7 Февраль 2011
Минск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Датчик EGR
лампочка опять загорелась. как говорили в предыдущих сообщениях то в двиге RB310 вообще вместо клапана стоит заглушка.
Собственно вопрос, если я поставлю заглушку, то как мне убрать ошибку check engine? может быть закоротить какие-нибудь из проводов?
