Проставки для увеличения клиренса
Olvy
30 Апрель 2011
SGVN 5D
Всем здравствуйте. Пытался задать вопрос в параллельной ветке, чтобы не плодить лишних тем, но ответов так и не последовало. А вопросы были такие:
1. Какой высоты можно установить проставки без ущерба для задних аммортизаторов? Или же под задние пружины поставить проставки без замены аммо на более длинноходные вообще не возможно?
2. Из какого материала лучше устанавливать проставки: люминь, капролон, полиуретан, АБС-пластик (на рынке разные ведь материалы предлагаются).
3. И для Новосибирцев: где в Нске можно их приобрести и установить?
Заранее спасибо всем ответившим на эти вопросы.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Проставки для увеличения клиренса
Да и впрямь... Жалко, что ли)
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
в новосибе можно взять а автограде на втором этаже, может и где ещё, но я там заказывал
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чо, прям вот так в магазине продаются проставки для СГВН ???
Епть... а тут народ мучается то из капролона сами точат, то из стали, то заказывают....
Может вы про какуюнить другую Витару??? мы про выпуск от 2005года
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чото он стремный какойто...
очень сильно отличается (передними ессено) проставками от того чем наши товарищи лифтуются...
не спроста я думаю такие сильные различия
это предлагаемая.
А это изготавливемая на обоих форумах
Garik54rus
5 Июль 2011
161
удленять советуют только задние амортизаторы, хотя многие ездят со штатными и ничего так сказать пока не помрут. Больше ничего делать не надо ни с карданом ни с чем либо ещё. Вообще допустимый люфт, без внесения каких либо изменений в подвеску это гдето 45мм ну 50мм , далее критично изменяется угол шрусов.
Добавлено через 9 минут
еще у нас в томже автограде, только в другом отделе продают вот такие, вроде ближе к вашим
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=1779&pictureid=12216
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Как-то так должно быть:
Добавлено через 8 минут
Вот этот металлический вариант имеет право на жизнь, но это фактически доработанный "Роки роад" и имеет перед капролоном 1 приемущество - не надо шпильки выбивать.
Минусы:
1. А если сварка развалицца Чешу репу.
2. А если гаечки, которыми опора крепится к этой проставке, открутятся или ослабнут Чешу репу.
3. Ржавеет, а значит и чашка снизу заржавеет.
4. В общем конструкция хиловатая по сравнению с монолитом.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А я 1 болт разорвал когда затягивал...Снял,заменил и всё...а если бы был приварен??
Garik54rus
5 Июль 2011
161
Overawe1979 ваши проставочки самые зачетные, выступ под опорный подшибник вещь... кто делает?почем брали?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
то Garik54rus проставки заказывал,как это небанально у SN1...Цена вроде 7000
Garik54rus
5 Июль 2011
161
Overawe1979, да и еще вопросик. После установки проставок как у вас дела с задним развалом?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Зад в норме а перед немного в + ,развальщик сказал некритично и износа резины небудет.Катаю больше месяца резина внорме...
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
У меня после установки, развал спереди колеса стоят как у татры развальшик сказал что в пределах допуска.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Чутка подсядет будет всё ОК. ;)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А что подсядет??
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
у меня не просело, пришлось развальные болты ставить, почти в норму вернул...
А где взять развальные болты боюсь что у меня не подсядет потомучто машине уже 5 лет пробег только небольшой 35 т.
Если есть где взять то брось ссылку или куплю у тебя.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
я заказывал через небезызвестного на форуме камрада semco из Канады, завтра на работе точную маркировку гляну, напишу...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А что подсядет??
Пружина. До 1см. Это неизбежно при лифте проставками.
Не могёт такого быть чтобы при 4см спереди развал в норму не уложился. Да, не ровно середина, но в норме. Тем более он не регулируется спереди, только схождение.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
...не могёт такого быть чтобы при 4см спереди развал в норму не уложился. Да, не ровно середина, но в норме. Тем более он не регулируется спереди, только схождение...
Под нормой у передних колес я понимаю как минимум строго вертикальное положение, ну или с небольшим "завалом" внутрь. У меня после установки проставок колеса "развалились" наружу, как у грузовика Татра (кто видел). Установка болтов привела к тому, что колеса стали почти вертикально, но, ВИЗУАЛЬНО, небольшой "развал" все же остался.
Я "грешу" на то, что у меня еще распорка между стойками "Полигон" стоит, она видимо не дает кузову лишний раз "гульнуть"...
