Подозрительные звуки...помогите...
Olha
13 Февраль 2011
Suzuki Ignis 2007 AT
Пожлста, помогите, понять что это: при нажатии педали газа раздается звук похожий на тррррррр механический, газ отпускаешь прекращается. Причем это не всегда происходит.... Машина не дергается, просто в районе педали газа такой звук...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Подозрительные звуки...помогите...
Модель машины какая? рестаил ?? год выпуска?? двигатель ?? коробка автомат или метла? поподробней звуки опишите!!
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Скорее всего защита двигателя прижата.Днищем нигде накануне не цеплялись?
5,520
1,120
звук похожий на тррррррр механический, .
О, да, интонация звука передана в точности, ни с чем другим не спутаешь.:D
Не переживайте по этому поводу. Это нормально. С педалью сцепления тоже так бывает.
Когда педаль нажата, трос натянут и вибрация двигателя передается на педаль.
Многие наверное в детстве пробовали делать телефон из двух спичечных коробков и проволоки натянутой как струна между ними.
Olha
13 Февраль 2011
Ignis 2007 автомат. Звук на самом деле, трррррр, не звонкий. Защиты нет.Появляется , когда в горку машина идет, на поворотах.
Olha
13 Февраль 2011
Еще машинка утром тяжело заводится. недавно совсем не завелась, поменяли аккумулятор в сервесе на новый, сегодня утром таже проблема- завелась с трудом. заводишь повторно- без проблем. В сервесе сказали аккумулятор, но сейчас он новый, а проблема осталась...У нас тут в Нижнем проблемы с бензином были, это не может быть из-за плохого топлива?
Olha
13 Февраль 2011
стартер крутит, даже не знаю как сказать- долго схватывает.... если чуть поработает, второй раз заводит как обычно....
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
на всякий случай проверьте массу на двигателе - не должно возникать разности потенциалов между минусом и двиглом в момент завода, хотя у вас скорее всего все впорядке..
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Топливо хорошее залейте если были проблемы с топливом... хотя врятли... мож еще и свечи залили долгим заводом??
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ignis/2000/M13A/МКПП/2WD/леворукий/японамать/кондишн/ц.замок/
У меня с августа этого года тоже стали появляться странные металлические звуки, вроде от передних колёс. Звук похож на то, как будто к крутящемуся колесу прислоняют лёгкую железяку, Нажимаю педаль газа - звук почти всегда есть, отпускаю - звука нет. При езде накатом - звука нету, ускорение накатом с горки - звука нету. При нажатом сцеплении звука не слышал. Только при нажатии газа.
Защиты двига нету, неадекватности в поведении машины нету, бегает нормально, заводится нормально, передачи переключаются нормально, к топливу претензий нет, двиг жужжит ровно.
Что это может быть, у кого какие идеи?
Olha
13 Февраль 2011
съездила на диагностику двигателя, потому что чек загорелся- катализатор, а я его в марте меняла. спросила про шум, который здесь описывала- сказали, что из-за плохого топлива то ли пальцы то ли клапана "звенят" и что-то там детанирует....и поэтому же и проблемы с запуском двигателя были... описала как могла.. Завтра еду в сервис- попытаюсь поменять катализатор по гарантии.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
у самого нечто подобное. есть только одно объяснение: это звук нормальной работы ступичного подшипника, а передаватся он начал изза износа сайлентов передник рычагов
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ну... во-первых, я бы не назвал посторонние шумы "нормальной работой".
Во-вторых, как я понимаю, если бы дело было в подшипнике, то даже при езде накатом был бы такой звук, но звук появляется только при нажатии на газ.
Либо что-то здесь не так, либо одно из двух :D
