предпусковое для Джима
  • Автор темы kindertank
  • Отслеживают тему 30
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Джимни 2002г.в. М13,механика, серебристый,праворульный.
Ответ: предпусковое для Джима
Система термосифонная : горячий антифриз поднимается в верх, холодный должен опускаться в котел.
То- есть кател должен быть самой нижней точкой в системе охлаждения.
Простыми словами может ты его сильно высоко закрепил?
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Красный Джим 2008 год МТ
Нет , закреплён в самой нижней точке. Может я его как то не так подсоединил к системе?
Надо посмотреть схему охлаждения джимника и врезать в малый круг, желательно так, чтобы жидкость ходила в том направлении, в котором ее прокачивает помпа, но не обязательно.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Так и сделал. Снял нижний резиновый патрубок печки и вставил туда шланги от котла. Не знаю теперь, правильно сделал или накосячил? Помнится была на форуме ещё тема об этом. Но сколько не искал , не нашёл. Ткните носом если найдёте.
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Объясни на пальцах ; откуда идет забор на котел и куда идет выход с котла?
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Ну на пальцах не знаю , вот получается , что выходной шланг с котла идёт в трубку ( которая по моему идёт на помпу?) , а входной шланг вставлен в патрубок (нижний ) печки.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Вопрос снят. Сегодня на СТО , переустановили мне котёл электроподогрева , как положено.
Сообщите общественности, как его надо ставить было!
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
А посмотреть? Сфотографировать? ;)
Вдруг они криворукие и антифриз подтекает? У ну как весь вытечет и ТЭН раскалится до красна? Посмотреть по любому надо.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Сейчас уже темно. Завтра днём сфотографирую, и выложу сюда фото.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Привет Джимнибратству любящему тепло автономное...;)
Меня туточки жизня заставила переустановить(поменять положение котла) автономку...
Сдаётсо я нашёл ещё одно решение как можно впихнуть котёл под капот,а не под бампер...
Что из этого получилось-судить Вам.Будут вопросы-задавайте,постараюсь ответить развёрнуто...
Более подробно тут
http://suzuki-club.org/forum/index.php?showtopic=8531&st=50&gopid=333619&#entry333619
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Нет,не завоздушивался...Переставал "правильно гореть", и по сигналу от датчика пламени контролер блокировал работу...
Т.е. в фазе "Большая" ещё горел,а вот при переходе на "среднюю" начинало обрывать пламя(процесс щёл циклически)...Само собой датчик пламени "видя" не ту температуру горения прекращал работу через блокирование контролера.Причина неисправности ысвечиваеться на модуле неисправности кодом,а именно 064...
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Для тех кому на стоянке доступна розетка 220Вольт. Устанавливаеться в место заглушки в блок.
http://www.calix.se/consumer/soka.asp
Заказать можно через Экзист. "Кипятильник": 930-RE445, комплект проводов: 930-MKMS 1525. Все вместе около 6т.р. Возможно "расширение" этого комплекта до таймера, зарядки, подогрева салона. Сам использовал на своих прежних автомобилях.
Правда в их каталоге только М13, а G13 нет.
Поставил себе. Очень рекомендую тем, у кого розетка поблизости.
Не загромождает пождкапотное пространство, маленький разьем легко выводится
наружу через декоративные решетки на бампере. На улице -22,
Nexia на масле 5W30 завелась с трудом. Джимник на таком же масле
с подогревом вообще ничего не заметил. На ощупь блок цилиндров
имеет температуру градусов 18-20. Таймер поставлен был простейший бытовой типа
http://www.chipdip.ru/product/duewi-05361.aspx за 560р.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
В одной из веток и довольно давно рассказывал с фото как поставить вебасто.Сейчас возникла проблема-при запуске с аккумулятора помпа начинает качать но розжиг не происходит и начинается продувка,когда машина заведена то всегда происходит уверенный поджиг и работа всех систем(питания,продувки)грешу на то что до этого был слабый аккумулятор и из за низкого напряжения работа вообще не начиналась,аккумулятор поменял но ошибка осталась.Какие могут быть варианты устранения подобного косяка?
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Добрый день, подскажите есть необходимость установить предпусковой подогреватель 220 В, кто может помочь в этом вопросе, может у кого стоит так я бы просто посмотрел и скопировал бы, или просто подогреватель стоит автономный, интересует сама схема подключения, буду признателен за любую помощь, двигатель 0,7 куба.
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Да нет эту тему я прочитал и мне такой подогреватель наверное не подходит, тем более подогреватель я уже купил, у нас он стоит 700 рублей у китайцев на рынке и причем китай заводской, но дело не в этом мне сама схема подключения,где делать вход и выход надо.
27rus
2 Январь 2013
Suzuki Jimny Wide
Приходил мастер по
Suzuki Jimny Wide
сказал-18-ый
код ошибки.Что это такое??? HELP
3,101
а можно не так громко название машинки?
а у праворуких обд с таким же кодом как и у европы?
P0018 Crankshaft Position/Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A
и варианты по русски:
P0118 - Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0218 - Перегрев трансмиссии
P0418 - Неисправность в цепи реле А впускного коллектора
P0718 - Неисправность датчика оборотов турбины
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
А теперь котёл запускаеться?
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
выкинь это гавно! и неставь нивкоем случае! купи "северс" полторы тыщи стоит но какчество гараздо выше чем у этих китайских чайников! ставил такие и не один раз! чревато убеганием антифриза!
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
В ветке поднимался вопрос о подогреве масла. Не знаю в тему или нет, но...
Неоднократно видел установленные Вебасты на различных авто и у всех выхлопная труба направлена вниз. 10 лет назад ставили Вебасту на мой первый автомобиль - Opel Vectra B 1999 г.в. Дак вот мастер при установке направил выхлопной "шланг" на картер двигателя - сказал что так масло будет греться. Стоит заметить что выхлоп оттуда идет просто офигительно горячий. За все время эксплуатации не было ни одного случая когда двигатель бы не завелся после того как отработает котел. Были редкие случае что сам котел не запускался из-за разряженой АКБ, но если уж запускался, то авто заводилось 100%. Минимальная температура запуска была около -52. Двигатель завелся без проблем, но последствия запуска отразились на другом: лопнул выпускной коллектор (2500 руб. отдал за новый) и с ремня генератора в местах где он находился на валах слетела внутренняя резина. Вопрос: почему сейчас при установке котла не направляют выхлоп на картер?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
если картер в масле есть риск возгорания.
а при -52ух ябы из дома не вылез :) и машинку бы просто не глушил стоя в своём гараже
riderin
7 Октябрь 2010
224
да в тему! северс непродходит. хочу поставить дефу шведскую. приварить крепёжный болт к картеру и прикрутить
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Freeline, это была вынужденная мера - ребенка нужно было везти в поликлинику на прием к врачу, а такси вызвать было нереально.
Возгорание? Мне кажется это фантастика. Открытого огня нет. У меня даже летом, открытым огнем не получалось зажечь масло на не горящем материале. Возможно это дело моих кривых рук.
Zoran, котел работает около 30 минут. Думаю что за это время вряд ли удастся перегреть несколько литров масла даже в -15 градусов.
