Трос газа
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Разболтался тросик газа.
Утром, на холодной машине, в начале пути тяжело как-то двигается тросик газа.
Потом расходится. Открыл капот Ох ёёё, не смотрю, а тросик газа как то не натятут.
? Можно ли самому его подтянуть или ехать по гарантии. Так как в сервисах очереди то хотелось справиться собствеными силами.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: Разболтался тросик газа.
Наверное лучше ехать в сервис.
Может во мне сейчас говорит перестраховщик, но если вдруг у вас потом произойдет что-то более существенное, как то с этим связанное, то запись о подобном обращении будет совсем не лишней.
А с подобной мелочью можно и по звонку вечером приехать. Особенно в сервис, где вы регулярно обслуживаетесь. На крайний случай можно к Техдиру попросится:)
Leonid
Москва ЮЗАО
Наверное так и сделаю.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
залипает педаль
со вчерашнего дня стала залипать педаль газа-ногу отпускаю,а педаль назад не идёт. что смотреть?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: залипает педаль
Если б знал как называется, сказал бы верно. А так там есть пружинка с тросиком, открывающим дросель. Откройте капот, заведите двигатель и попробуйте повращать ее руками. Если там залипает, надо бы прочистить саму вертушку. А так может сам механиз за педалью.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Здорово, Доктор! Под "рубашку" троса можно смозочки жидкой при помощи шприца запихать. И, как правильно человек сказал, смазать заслонку. По идее, есть еще возвратная пружина в салоне, собственно, на самой педали. Бери фонарик и лезь под руль.
Ingener
14 Май 2008
110
не, только не шприцем, иначе через дырочку смазка вытечет а пыль и грязь попадет. Мне когда на голфье салонную печку меняли - там мастер смазывал тросики на заслонки - переводил в одно крайнее положение - капал маслом на "то что вылезло" с одной стороны, потом переводил в другое крайнее положение, и капал с другой стороны, и так несколько раз, потом еще минут пять делал "возвратно-поступательные движения" тросиком и типа тросик после этого смазан.
для смазывания заслонок и прочих подвижных механизмов (замки и тд) я купил универсальную литиевую смазку в балончике, пшикаешь на узел трения, раскачиваешь его и порядок, в тяжелых случаях можно предварительно WD-40 обработать.
mov
21 Февраль 2006
Киев / Suzuki Liana 2WD/AT
Suzuki Liana 2WD/AT
У меня при таких симптомах пришлось чистить дросельную заслонку. Купил балончик для промывки карбюратора. Работы на 20 мин.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответы все правильные! Но я бы в первую очередь посмотрел-бы - не опустился (поднялся) ли коврик под педалью газа!
5,206
Полностью согласен со всеми высказываниями! Особо с Ingener-ом, т.к. лично с таким же "заклиниванием" троcика в его оплетке сталкивался. Такое возникает из-за попадания пыли и влаги (у меня после мойки двигателя было). Только WD-40 спасает не на долго, т.к. быстро выветривается, а лучше литиевую смазку-спрей. Конечно, сперва лучше все пружинки проверить, может там в принципе нечему уже тянуть на возврат педали из-за соскочившей или лопнувшей пружинки...
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
странно, но престала залипать сама!
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
У меня переодически залипает, но причина точно известна это ковер, который имеет дурную конструкцию. Подлазя под педаль, во время кикдауна например, педаль уперается в излом коврика и остается пока не сдернешь его левой ногой обратно, в этот момент получаешь хорошую дозу адреналина :D, особенно в плотном потоке.
F1sk
7 Февраль 2009
Suzuki Liana 4wd 2006г.
возникла такая же проблема на liana 4wd седан. сначало проблема оказалась в том, что тросик газа немного заржавел, смазали wd 40 хватило на месяца 4, проблема вернулась, растянулась пружина на тросике на неделе поеду его менять. :(
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
замерзает тросик газа в мороз!
замерзает тросик газа в мороз, нажмешь так немного сильно педалько, а она там и останется - такие прикольные ощущения(((
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Глюки Лиан
Буду звонить:thumbsup:
Такс, позвонил, инженер по гарантии болеет - будет тока в понедельник, мастер сказал гарантийка\нет 50:50.....
буду в понедельник общаться с гарантийщиком(((
ААА еще глюк, замерзает тросик газа в мороз, нажмешь так немного сильно педалько, а она там и останется - такие прикольные ощущения(((
Эт бюджетный вариант "Круиз-контроля" :D
5,206
Ответ: Глюки Лиан
Можно сбрызнуть тросик смазкой, стараясь "заплевать" смазку внутрь оплетки тросика. Можно ВэДэ-шкой, но это не на долго, т.к. она быстро испариться. Лучше купить литиевую смазку в аэрозольке - не мерзнет и не растекается на жаре.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Глюки Лиан
Сколько раз уже спрашивал, нигде нет литьевой смазки:thumbsdown:
кстати, у самого такое несколько раз бывало, как морозы начинаются. Там скорее всего конденсат под рубашой скапливается и замерзает. Я капот открываю и сам тросик рукой туда сюда гоняю, разрабатывается и нормально.
5,206
Ответ: Глюки Лиан
Приезжай, сбрызну;) У меня еще чуток осталось в баллончике. Надо тоже уже искать новый, но пока не нахожу...
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Глюки Лиан
И хде енту смазку взять?Чешу репу.
з.ы. Свежий глюк, сегодня утром где-то в районе педали сцепления под капотом при снижении оборотов до холостых начинался какой-то глухой барабанющий звук, пропал минут через 20-30 пропал, чё за хрень???Чешу репу.
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
Ответ: Глюки Лиан
Каждое утро при температуре ниже 20 при холодном пуске слушаю минут по 5 завывание в области сцепления так с новья :(
5,206
Ответ: Глюки Лиан
Мож где в сугробах защитцу картера прижал к коробке? У меня такое было - просто отгнуть на яме ее обратно и счастье вернется;)
А смазку и сам ищу... заказчивается. Как-нить сфоткаю и выложу...
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Глюки Лиан
Ты фотку уже выкладывал:D
5,206
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Глюки Лиан
Купил вчера литиевую смазку наконец то!))) ABRO, и всего за 150 рублей то!!!
5,206
Ответ: Глюки Лиан
Праздравляю!!!Браво! Ай
Фотку выложи, чтоб народ знал в лицо то, что ищет. Я тут тоже искал, так продавцы многие глаза выпучивали, удивляясь, что такая смазка в аэрозоле бывает.
Ответ: замерзает тросик газа в мороз!
Господа!!!---Кто нибудь имел опыт снятия замка капота????
