Сцепление.
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Chevrolet Tracker двиг. J20, год 1999, раб объем 1995.
Вечер добрый. У меня машина Chevrolet Tracker 1999года дв.J20. Подскажите пожалуйста стали с трудом включаться скорости. Сцепление выжимаю до упора а скорость еле еле включается, а когда начинаю отпускать педаль сцепления при включенной первой передаче то ход педали примерно пару сантиметров составляет и машина начинает движение. Почему так трудно включаются скорости?
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
Ответ: Сцепление.
смотри тросик, для начала подтяни...если не поможет, то меняй
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Ответ: Сцепление.
аможет жижки нет
нета ветка мы с тросами а прокачать нужно результат полюбому будет
Только приехал с дежурства. Сегодня попробую прокачать. Отпишусь позже.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Ответ: Сцепление.
Мне в подобной ситуации пришлось поменять вилку сцеплению. Машина такая-же. Симптомы те-же.
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Ответ: Сцепление.
И как дорого обошлась запчасть? И где заказывал? Или номерок Запчасти если можно подскажи.
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Ответ: Сцепление.
Вчера прокачал сцепление а скорости так и включаются с трудом при выжиме педали сцепления до упора. И цвет жидкости мне не понравился темная какаято. Тормозная жидкость вроде бесцветная. И сам ход вилки сцепления примерно сантиметр. Ч то делать?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Сцепление.
Судя по симптомам, сцепление недовыжимается и "ведет" - но вот почему - вопрос.
Насчет хода поинтересуйся у народа с гидравликой, у нас (квадратов 1.6) поголовно тросик.
Цвет бурый - давно не меняли жижу, лучше пролить всю систему, бо лишнее в жиже = порча сальников.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: Сцепление.
На вилке сцепления гайка регулировочная должна быть ,выбрать свободный ход.
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Ответ: Сцепление.
На самой вилке сцепления нет никакой рег. гайки. А вот в салоне у педали Сцепления с главным есть шток с гайкой. Что и где регулировать?
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Ответ: Сцепление.
Я регулировал, не помогло. А так, разконтрить (ключ рожковый на 12, если не ошибаюсь), повернуть шток, чтоб педаль чуть поднялась, законтрить. Я при своих почти 90 кг и росте 182 свободно туда залез и сделал. Хотя чуть поизгибался.
moro65
12 Сентябрь 2010
Великий Новгород
SUZUKI VITARA 1997 H20a
Ответ: Сцепление.
может быть выработка в механике (до гидропривода). У меня сломался рычаг привода от педали на главный гидроцилиндр сцепления. Смотри в салоне над педалями. Добирался с трудом.
ChevroletTracker78
4 Сентябрь 2011
Рыбинск
Ответ: Сцепление.
Всем привет. Дня 3 назад решил свою проблему разполовинив двигатель от коробки и достав вилку из за которой была вся причина в трудном включении скоростей. В вилке протерлось отверстие и из за этого с трудом включались скорости. Заворили отверстие стала как новенькая вилочка. Собрали все и проверил включение скоростей, все супер очень легко стало включать скорости. Всем кто подсказывал о возможных проблемах., СПАСИБО. ФОТО ПРОТЕРТОЙ ВИЛКИ СМОТРИТЕ НИЖЕ.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Ответ: Сцепление.
:hilarious:
Лоханулся по полной, ржал весь вечер.
Неделю курил ветку, причина туго включаются передачи. Мой мозг отказался понимать.
Свободные ходы троса убраны, Все в пределах нормы, для скорее всего уже подвытянутого троса. А не включается, туго и задняя иногда похрустывает.
Блин! Выезжаю с мойки - все нормально. Утром до работы тоже.
В обед заднюю, а она с хрустом. Остальные тоже туго
Во! теперь улыбнитесь.
Поменял резиновые коврики. Так вот резина закрывает весь педальный узел до упора. Коврик смещается вперед и педалька упирается в него . Вырезал отверстие, добавилось 10-15 мм хода педали.
Пока радуюсь. Хотел менять уже трос, Я его заказал через неделю, как купил машину.
Чтобы был. Подозреваю, что косяк все же где то сидит. Но пока не беспокоит.
