привода на витару / гранд
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
ННовгород, zusuki swift II 1.3i 4WD, 3 dr
всем привет, никому не нать новые привода в сборе на витару / гранд витару?
я не вот какой спец в витарах, возможно они не всем подходят
правый в сжатом состоянии ~650 мм, 26 шлицов с обоих сторон, снаружи под сальник Ф48, внутри под Ф35
левый в сжатом состоянии ~520 мм, 26 шлицов, под сальник Ф48
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
Ответ: привода на витару / гранд
на exist они идут под номерами 1 и 2.
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
практически да, только у внутренняя граната (8 которая на рисунке) имеет ровную ось.
гыыы, цена вопроса 5 т.р. за штуку.
AlexSAS
26 Март 2009
Н.Новгород
Suzuki Sidekick JL G16A TD03
Для дифа с пневмой или безт? Где посмотреть можно?
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
в общем вот такие привода, новые (не восстановленные!), неоригинал, по цене 5р. за штуку. В Нижнем Новгороде.
привезу в течение нескольких дней, нужно ваше устное подтверждение, что они подходят на вашу машину.
привода идут типа на Grand Vitara 99-..., и вакуум на сколько я смог понять есть. Только не возьму в толк при чем здесь вакуум? разная длина?
Обратите внимание, на ровный вал правой внутренней гранаты. Количество шлицев на соединительной палке 29.
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
привода заказаны, скоро будут фото.
update: привода у меня в руках, кое-какие размеры поправлены мной в соответствии с измеренными.
В результате имеем:
Suzuki Grand Vitara 99-, CV axle shaft left (inner CV joint left, shaft, outer CV joint)
Сузуки Гранд Витара 99-, ШРУС привод левый (внутренний шрус левый, вал, внешний шрус)
Suzuki Grand Vitara 99-, CV axle shaft right (inner CV joint right, shaft, outer CV joint)
Сузуки Гранд Витара 99-, ШРУС привод правый (внутренний шрус правый, вал, внешний шрус)
также привожу схему внешнего шруса, такой же установлен на этих приводах, ну он вроде как у всех такой, так что это для справки
profnight
23 Август 2011
Tracker 2000 г. 2,5l V6 АКПП
можете подсказать номера приводов и где брали?
Нужна граната правая, внутренняя, 26 шлицов, длина вала 93мм. точно такая, как на рисунке "inner joints.jpg", что справа. По крайней мере очень похожи с моей:
В Ростове с меня за такую просят в от 10 до 14 тр за оригинал, что дорого. Не оригинальную подобную найти не могу. Буду искренне благодарен
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
номеров не знаю, привезли из азии на машине. По виду, сделано очень добротно, в говнах еще не тестил.
Меня самого интересовал только левый привод, но в результате привезли оба.
На сколько я знаю, неоригинала не существует, но возможно меня поправят....
Привода продаются в сборе по цене 5т.р. за привод, отправлю наложенным платежем.
Если надо, привезу еще.
profnight
23 Август 2011
А можете привезти правый? И что будет стоить? В общем нужна только граната, он же ШРУС внутренний правый, но за 5 тр. готов взять весь правый привод.
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
есть только в сборе, отдельно внутренних гранат нет и не будет. Только если мне самому разбирать. Но куда мне девать потом то, что осталось?
profnight
23 Август 2011
что будет стоить это удовольствие?
предлагаю далее обсуждать данный вопрос за пределами ветки (т.к. это уже несколько другой формат беседы).
profnight
23 Август 2011
Забрал привод в транспортной компании. По размерам с моим совпадает полностью. Спасибо.
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
гут, отпишись плиз по установке...
profnight
23 Август 2011
ставить будем ориентировочно в воскресенье.
возник вопрос: там стопорное кольцо в комплекте одно идет, только стороны моста, или должно быть 2, еще и со стороны ступицы? Если честно не помню как у меня было и посмотреть сейчас на родной привод тоже не могу (лежит на полке в чужом гараже).
Если должно быть 2, то второе не доехало :( и его нужно срочно искать на авторынках или попробовать снять с моего.
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
вам дошло все как надо, запорное кольцо (пружинное колечко круглого сечения) на внутреннем шрусе.
На внешнем шрусе стоит стопорное кольцо с ушками, снимите его со старого шруса, или закажите новое 09380-26004. Его в комплекте не было (см. фотки).
profnight
23 Август 2011
В общем привод не встал: приводной вал оказался примерно на 3-4 см длиннее чем мой родной. Все остальное идентично, и т.к. мой привод разобран, то заметили разницу (точнее пришлось к прийти к этой мысли)мы после 3.5 часов мытарства и попыток его поставить: в конечном счете мы его разобрали, поставили по частям, собрали, поняли что облом. В результате сняли и на этом успокоились. Теперь будем из двух приводов собирать один и снова ставить, надеюсь что в следующий раз без плясок с бубном.
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
сожалею, надеюсь вы не вините меня, во избежание недоразумений я привел все размеры, какие смог.
На первой фотке видно что палка правого привода длинее как раз на эти самые 3-4 см, я считал что так и должно быть.
profnight
23 Август 2011
Нет, об этом не было и речи: мне в любом случае по большому счету нужен был только правый внутренний ШРУС, остальную часть привода придется оставить в запчасти или куда-то деть в силу ненадобности. А за размеры: к сожалению по каталогам размеров деталей не указывают, а разобрать и замерить свой старый привод руки не дошли - он на другом конце города в 20 км от меня, я лишь проверил размеры ШРУСа - с ними все совпало.
В любом случае Вы со своей стороны все вопросы решили быстро и оперативно, за что Вам отдельное спасибо.
охо
26 Март 2008
г.Великие Луки
Chevrolet Tracker МКПП. J20X 1999г.
интересует левый приводной вал.....))))
родной приказал долго жить :(
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
сорри, чото не приходит мне уведомления об ответах...
левый вал в сборе стоит 5т.р. ну и плюс доставка рублей 300-400
zebraNN
10 Июль 2009
НиНо
теме ап, остался левый привод, цена 5 т.р., отправляю...
