FAQ FAQ!!! Ответы на часто задаваемые вопросы и полезные ссылки.
ArtakR
17 Июль 2018
Suzuki SX4
Добрый вечер . заранее извиняюсь если не туда написал , писал в разделе "Расход топлива" , но посоветовали писать в обсуждении Гранд Витар
Итак ...
очень нужна помощь! Автомобиль SX4 , 2.0 бензин ( J20A) , АКПП
Проблема такая:
1. Большой расход топлива - 14-15 литров в городе !
2. Есть вибрация по кузову на холостых и во время езды !
3. Компрессия 2,3 цилиндры до 8 атм. 1 и 4 в районе 11 ! В районе цепей ГРМ есть , цокание , стуки на ХХ, когда даю газа звук почти исчезает !
Проверены : форсунки, катушки , свечи и почти все расходники проверены экспериментальным способом . Компьютерная диагностика не чего не показывает, сама диагностика также !
Может у кого то было такое ? Буду благодарен за помощь!
P.S. Если , что то не так объяснил , прошу прошения !
А
Андрей Карел
Коллеги вопрос возник. Никак не могу понять уровень жидкости в АКПП, щуп весь в масле на всех делениях, как распознать какой уровень то ...??? Спасибо за подмогу ....
Выяснил вопрос всё таки до конца. Может кому пригодиться. ..... Масло в АКПП надо проверять на прогретой коробке. Погонять по всем положениям по 10 секунд на каждой, после поставить на режим P и глядеть щуп, на нём есть риски и буква H т.е. прогретая ...!!!
Реакции: nikon
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Реакции: Андрей Карел
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Спасибо конечьно, это все понятно ничего нового, но факт реально уровня таки не видно, хоть холодная, хоть прогретая щуп на всех делениях масло, выше нормы не может быть, меняли тросик кикдауна, залили сколько положено ....
А сколько положено по-вашему?
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Значит и залито было выше уровня.
Могу еще вариантов подкинуть . :)
- Слили 3л горячей АТФ и залили 3л АТФ комнатной температуры . В результате получили прирост объема в районе 150 - 170 мл "на холодную" и еще столько же после прогрева . Т.к. мерная часть щупа АКПП находится в зоне гидроблока , прирост уровня на каждые 100 мл разительно отличается от такого же в моторе - там картер в зоне замера "пустой" .
- Неисправности АКПП могут провоцировать вспенивание , соответственно , вырастает объем .
- Вспенивание обильно смачивает стенки низа трубки щупа => АТФ пачкает всю мерную часть щупа .
А
Андрей Карел
А это чего такое за птица...???[DOUBLEPOST=1556358127,1556357924][/DOUBLEPOST]Кто ставил защиту под двигло, там штатные отверстия в балке под какие болты и шаг резьбы ??? Спасибо[DOUBLEPOST=1556458697][/DOUBLEPOST]Разобрался. Болты 8, шаг 1.25 ....Может кому сгодится...!!!
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
Подскажите по XL-7. Бывают ли на них внутренние ручки двери багажника? У меня на СГВ Европейке была, а сейчас машина Американка, и здесь ручки нет. Что нужно что-бы её поставить? От чего искать обшивку двери?
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
На "европейцах" на всех есть, не обязательно XL-7, двери одинаковые и от Эскудо, но на них нет, как и у "американцев".
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
А что нужно для замены? Только обшивку и ручку или там сами замки разные?
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Точно не знаю, но судя по схеме, можно только обшивку поменять или выпилить в своей под ручку и добавить тяги.
serbis
21 Август 2019
Suzuki Grand Vitara 2004
Приветствую други! Помогите плиз, мучает вопрос, а подойдёт ли задний бампер от хл7 на НЕ длинного 5-дверного витару??? (2004г фонари в бампере)
kkk_GAZ240
23 Июль 2020
СГВ -05
ОПС.
Хотел фак почитать, а почти все ссылки в первом посте не работают :(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Так сколько лет прошло ... За эти года форум несколько раз реорганизовывался/переделывался/"улучшался" . Наверное , Добрый Фей ушел и забрал с собой свои пути выхода на тот контент .
Что характерно - если скопировать текст названия тем и вбить их в тот же Яндекс , то большинство тем найдется и откроется .
Реакции: kkk_GAZ240 и nikon
slesaruga
21 Август 2020
suzuki grand vitara.2002 год. двигатель J20A.
Как проверить на работоспособность пневмонасос для передка гранд витара 2002 американец. .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Включите ПП при включенном зажигании и замерьте давление - должен накачать хотя бы 0,3 - 0,4 атм .
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
мож кому надо.....часть мануала на передний дифференциал с моторным приводом. ориг сервис мануал, переведенный машинным переводом.
liamnosh
17 Июнь 2020
лада,но хочу купить витару
мне бы хотелось узнать у умных людей каталожный номер топливной форсунки для двигателя н25a или н25y,пишут номер 1570-67d00,но меня терзают смутные сомнения
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
liamnosh
17 Июнь 2020
Ай ,спасибо Сулейману,он советом мне помог!,Благодарю.
Реакции: Ptizelov
Dmitpavl
20 Январь 2022
Suzuki Grand Vitara 2.0 Hdi 2003
MikeM
15 Январь 2008
Samara
SGV J20A АКПП 2001 215/70 R16
