ПОМОГИТЕ!!! Скрепит водительское кресло (как потёртое седло)
GSA
18 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara 2010 2,4
Люди добрые помогите советом. Скрепит водительское сиденье на SGVN 2010-2,4.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
Ответ: ПОМОГИТЕ!!! Скрепит водительское кресло (как потёртое седло)
:)) то же самое было сразу после покупки практически, дилеры делали круглые глаза и говорили, что первый раз такое слышат - решилось установкой чехлов на сиденье (уж, не знаю, совпадение или еще что, но скрип сразу же прошел, даже не заморачивались посмотреть, от чего он был)
aleks72
29 Декабрь 2010
Владимир
сузуки гранд витара,2010 г, 2,4, МКПП
Было точно так, всё облазил, не нашел сначала, потом просто начал нажимать на край сиденья рукой и слушать, нашел. Оказалось скрипел полоз по которому двигается сиденье, чуть приотпустил болт, на полозе ( увидишь его когда сиденье чуть назад отодвинешь) и сразу всё пропало. Попробуй может у тебя тоже
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
попробуйте пару раз качнуть лифт сиденья в любую сторону, вверх ли вниз ли - все равно. как правило помогает.... на долго или нет по разному, но как начнет опять поскрипывать то можно опять пару качков сделать в обратную сторону.
давно уже так и спасаюсь
уос
22 Октябрь 2011
Уфа
Сузуки Гранд Витара 2006 АКПП FULL
.....все что здесь советовали правильно и сделано было мной не раз...но помогало ненадолго....помогло снятие сиденья....то есть отвернул 4 болта крепления.....завалил седло назад.....и получил доступ к прямоугольным шайбам с резьбой вмонтированным в кузов авто....куда собственно и прикручиваются полозья сиденья.....шайбы закреплены не жестко....а немного плавают в месте монтажа.....все это смазал........и наконец то забыл про скрип уже как полгода назад.....P.S.болты крепления сиденья имеют шляпку по звездочку.....я отвернул головкой на 8....но все же лучше купить такой ключ....при обратном монтаже крепче затяните..........
GSA
18 Октябрь 2011
Спасибо ВСЕМ за советы. Первые три совета попробывал, помогало ненадолго. Буду пробывать четвёртый ответ. Ещё раз огромное спасибо за советы.
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
Если не поможет то надо полностью разобрать нижнюю часть сиденья, и в местах крепления механизма лифта, который отвечает за вертикальные регулировки, установить пластмассовые шайбы примерно 2 мм толщиной. Ставить надо между болтом крепления и собственно самим механизмом. когда затягивать будете осторожно болты сделаны из г..мна)
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
О, только сегодня хотел создать подобную тему ! Достал уже этот скрип, причем начался он уже через месяц после покупки авто... Буду пробовать ваши варианты....
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
А-Афигеть! мне вот уже просто интересно, Сузуки-то действительно в Японии собирают или уже может, где-то под Шанхаем??? Просто не верится, чем дольше езжу и читаю отзывы, тем больше "выпадаю в осадок": сиденья скрипят, сцепления летят, механика - г-но, втулки вообще отстой, краска, как выяснилось, тоже не айс - от Шеви-нивы ничем не отличается, судя по тому, что уплотнительные резинки с таким же успехом ее стирают; под днищем что-то стучит - то ли дефект, то ли просто она так собрана изначально, на понижающей и блокировке ездить нельзя, как выясняется после прочтения форума, а то "мало ли что", диски родные облезают........и т.д. и т.п. - и за это нужно отдать больше лимона! Я думала, это только в рф все через ж. делают, а оказывается, мы не одиноки. Интересно, все японские машины с такими же проблемами???? Или это только для рф такой отстой делают?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
suzochka, Вы опять наезжаете на машину :) Все вышеперечисленное не сразу и не у всех.У меня сидение тоже по-скрипело, а потом перестало.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
это крик души! :) ну а что, разве я не права? сегодня позвонила дилерам, записалась на диагностику, сказали, что за нее я должна буду заплатить, и если полетели втулки, то это не гарантийный случай, мол, расходные материалы, независимо от пробега! Я попросила список "гарантийных случаев", сказали, что, типа, у них нет. Ню-ню, плавали-знаем, как нет. Просто не хотят показывать - не выгодно же это. Сказала, что позвоню в Москву и у них тогда попрошу прокомментировать ситуацию. Короче, блин, кажется, снова ругаться и отстаивать свои права придется, которые дилер постоянно норовит нарушить в свою пользу. Может, кто-то подскажет, где взять список этот для "внутреннего пользования" ? Или хотя бы, что входит в гарантию??
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Внимательно прочитайте сервисную книжку, там все условия гарантии имеются.
Когда у меня потек сальник хвостовика переднего редуктора, Альянс пытался взять деньги с меня за диагностику, мотивируя это тем, что якобы в условиях гарантии написано, что диагностика за деньги.Найти такое в гарантии естественно не смогли, ретировались объясняя что перепутали с Хюндаем ( там такое есть).
Удачи.;)
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Удачи.;)
спасибо! надеюсь, обойдемся "малой кровью" :)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Скрипит под болтом
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
у меня скрипит в самом механизме справа под кожухом:thumbsdown:
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Это кажется,я так тоже думал.Когда на спинку откидывался и трогался с места.Я этот болт пальцами открутил
GSA
18 Октябрь 2011
Спасибо огромное. После снятия сидения, и смазки болтов скрип пропал (думаю навсегда). Ещё раз спасибо всем за помощь.
sedoi1973
26 Август 2009
146
Мурманская область
NSGV 2.4 АКПП full
Млин! И у меня заскрипело, только пассажирское, подтяжка болтов пока ничего не дала, may be снять сиденье совсем, смазать крепление и опять прикрутить?
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
я тоже склоняюсь к данному варианту, ибо метод Overawe1979 мне не помог...
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Не минула и меня сия проблема!
:ireful3:
На 2,5 год эксплуатации авто водительское кресло при люфте тела водителя влево-враво скрипит. Скрипит адски!
Но скрипит не там где у всех - снизу где болты, а именно за спиной водителя ближе к низу, к сиденью.
Неужели придется обшивку сиденья снимать...
Прошло уже год с момента появления скрипов. проблему я так и не решил.
Вертел кресло и так и сяк.
Не нашел место скрипа. ясно, что оно внутри сиденья.
З.Ы. Дрова, а не машина.
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Grand Vitara III 2.0 2007
Тоже скрипело, если качаться на сиденье из стороны в сторону. Раз в пол года брызгаю силиконом на направляющие и все, скрипа нет.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Прочитал я эту тему уже раза 3.
И вот решился снять нафиг кресло, принести его в тепло и при хорошем освещении посмотреть и понять, что конкретно скрипит.
Предварительно я вооружился густой синтетической смазкой "Литол-24" на всякий случай. и в общем-то был готов всё его измазать смазкой, лишь бы оно, сцуко, перестало так громко скрипеть.
и вот что я понял:
0. полозья, их болты, пружины сиденья не скрипят. то есть половина описанных выше другими форумчанами способов решения проблемы к проблеме не имеют отношения.
1. скрипит механизм лифта водительского сиденья.
2. скрипит он только там где, я нарисовал букву "А". То есть задний правый болт.
3. скрипит, только если кресло в среднем или самом высоком положении. если низко опустить его, то скрипа нет. Почему так? потому, что вес тела и кресла поднимается выше и от покачивания кресла влево-вправо создается большее давление на механизмы лифта.
4. скрипит потому, что металл механизма нижней части трётся о механизм верхней части механизма. места трения на фото я выделил кругами. а при виде в профиль просто красными линиями.
5. пункт 4 происходит потому, что болты отмеченные буквами A, B, C, D не могут быть закручены до конца из-за стопорного кольца. если их закрутить до конца, то механизм просто не будет работать.
6. скрип - это следствие конструктивной недоработки. кресло при среднем или максимальном подъёме не рассчитано на перевозку человека весом 90-100 килограмм. я столько вешу и у меня скрипит. жена ездит (её вес 55 кг) и кресло не скрипит.
из указанных выше выводов я увидел три пути устранения скрипа. все они не очень надежные и временные. окончательного, капитального способа устранения скрипа я не нашел.
1 путь: смазать механизм в том месте, где трётся.
это я сделал сегодня.
скрип не ушел, но стал тише.
этот способ не эффективный. поэтому я перешел к пути 3, поскольку для пути 2 у меня не было прокладок.
2 путь: найти тонкую но очень крепкую синтетическую прокладку (шайбу) и вложить её между трущимися механизмами, то есть там, где я нарисовал круги на фото. железные механизмы будут тереться о прокладку, а не друг о друга и скрипа не будет.
но, есть НО!
сразу понятно, что от подъёма и опускания сиденья эта прокладка сотрётся быстро. кроме того, я не пока не понимаю где такая крепкая и тонкая прокладка может быть найдена. толстую нельзя класть, потому что одна часть механизма одевается на другую. а толстая прокладка съест это расстояние. то есть теоретически этот способ есть, а реально его нет.
3 путь: ездить всегда с максимально опущенным сиденьем. это не вариант, мне так не удобно.
Коллеги по несчастью, какие есть замечания или предложения по моим выводам?
Смотрите фото.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
saenko, лучше поставить две тонких прокладки из тефлона, между собой у них трение почти нулевое
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Может попробовать графитную смазку - предназначена для "узлов трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; рессоры, открытые зубчатые передачи и т. п."
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
У меня 17 тысяч почти, обогрев в сидушке уже изогнулся и "свалялся", но скрипа пока нет, вешу 85-87.
