передний мост
Grand Vitara
30 Октябрь 2011
Томск
SUZUKI Grand Vitara V6 2.5L 1999гв АКПП
прошу помощи. подскажите сколько будет стоить компрессор на передний мост и можно ли проверить рабочий мост или нет без компрессора? SUZUKI Grand Vitara V6 2.5L 1999
Заранее большое спасибо.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: передний мост
Новый стоит около 8500. Если не сложно, то нужно дунуть в шланг, который подсоединяется к низу переднего редуктора, но не компрессором, там резиновая мембрана, держит не более 0,3-0,5 атм., а моторчик (компрессор) находится под передним бампером, его будет слышно в течении 3 -10 сек., для этого: включить зажигание и переместить ручку раздаточной коробки из положения 2Н в 4Н.
Grand Vitara
30 Октябрь 2011
Томск
Большое спасибо! Бампер снимали там две трубки резиновые болтаются, наверное они и крепятся к моторчику. Пробывал дуть и в ту и в другую лампочка 4WD не загорелась. Самого моторчика не нашли!!!! Недавно отцу взяли сей агрегат, поэтому толком еще не разбираемся в его строении. А Томичи есть на форуме??????????????
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
На балке моторчик (компрессор), под скобой
Grand Vitara
30 Октябрь 2011
Томск
может есть у кого фото где именно он крепится?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
можно проверить без компрессора. надо поднять на подъемнике и включить 4WD, посмотреть какие колеса крутятся.
может там уже ампутирована пневма и заблокирован редуктор?
в общем на подъемнике посмотреть, что крутится карданы/колеса в режиме 2/4WD
Северянин
1 Ноябрь 2011
Мирный
НСГВ 2007 года, ДВС - J20,
подскажите новичку, при включении 4ВД рычаг в раздатке тяжело,чуть ли не с хрустом, но включается,правда когда разработается сразу втыкается,при этом постоянно моргает значок 4ВД. СГВ,03 г.в. В чем могет быть пробла?
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
С втыканием ручки тож так, говорят синхронизаторы в раздатке подизношены, а то что лампочка моргает постоянно - это не есть гуд, искать утечку воздуха в магистрале надо. А пневму можно ртом осилить спокойно, через шланг медицинской системы например.
gas
4 Февраль 2010
Мото:
2007-2009 SV400S 1998г
2009-.... GSX-R 1000 2005г
Авто:
2010-.... Grand Vitara 2.5л, 5дверей 2001г
можно по разборкам поискать. в питере только что взял в евроавто за 4тр - работает!
картинки можешь там же посмотреть: сайт euroauto точка ru, там "Поиск запчастей" и вводишь: "Моторчик блокировки переднего моста - Suzuki Grand Vitara 1998-2005" - увидишь 3 моторчика с 4 картинками, картинки под разными углами в общем все понятно... К бамперу крепится за скобу двумя болтами.
PS
сам искал фотки как оно там крепиться и нашел картинки на каком-то другом форуме, но сейчас не помню где...
Grand Vitara
30 Октябрь 2011
Томск
Всем спасибо за помощь. Заказал моторчик на сайте euroauto.ru за 4800р. Возник еще один вопрос, моторчики все одинаковые или есть различия?
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Моторчики одинаковые, а с твоим-то что? Их почти всегда реанимировать моно!
Grand Vitara
30 Октябрь 2011
Томск
его просто не было. Хорошо что проверили работает или нет п/п. На этом много скинули.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Прошу прощения - не внимательность (пост №3):D
Grand Vitara
30 Октябрь 2011
Томск
Наконец то загорелась заветная лампочка 4WD !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще раз всем спасибо.
