Замена сальника коленвала
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
SUZUKI Вагон Р Солио 2001 г.в., 4 ВД, МА64, правый руль
Уважаемые коллеги, потек сальник коленвала. По поиску описание процесса замены что-то на форуме не нашел. Может кто менял?, Какие особенности, тонкости и т.д., что кроме сальника нужно? Помогите советом, фотоотчет на форум с меня.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Замена сальника коленвала
Ничего необычного , долой коробку , привода , маховик и меняй на здоровье . Инструмент хороший нужен , маховик крепко присобачен , головки на болтах низкие , ну и пометить не забудь . :thumbsup:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
4-ВД коробку снять то ещё шпили-вили. По мне проще движку скинуть, хотя тоже не сахар...
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
Коллеги, извиняюсь ввел в заблуждение, сальник потек тот который со стороны шкивов
Добавлено через 4 минуты
Коллеги, извиняюсь ввел в заблуждение. Сальник потек тот что со стороны шкивов генератора и помпы.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Посмотри ещё раз , может это и не сальник вовсе , а выхлопная труба ? Юморист , народ напрягся в едином порыве понимаешь ли . :D
Да уж , хрен редьки не слаще .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Тады все проще. Скидываешь ремни, при необходимости опускаешь движку если не возможно или неудобно подлезть к гайке, клинишь движек большей отверткой через прорезь в коробке, откручиваешь гайку шкива, вынимаешь шкив и вуаля- добрались до сальника. Осмотри шкив на износ, может масло давит из-за борозд что сальником натерло.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А ещё это может быть "первый звонок" от системы вентиляции картерных газов и тогда это только начало , слабое звено так сказать .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На стоянке капает? Или при работающем двигателе? Если на стоянке (предварительно протереть всё досуха, а через день посмотреть), то точно сальник. Если при работе - сначала смотреть внутрикартерное давление.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
На стоянке капает? Если на стоянке (предварительно протереть всё досуха, а через день посмотреть), то точно сальник.
Конечно . Если масла по свечи налить , то и на стоянке капать будет . :hilarious::hilarious: . Ваще пипец .
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
На моем вагоне тоже потек задний сальник коленвала, по городу еще терпимо, по трассе за 300км выгоняет около литра, сальник купил, буду менять, и вот сейчас мучает вопрос, АКПП будет снята, может и на ней заменить сальник на масляном насосе или не стоит трогать.?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да поменяй, чтоб лишний раз туда не лезть.. Стоит сальник рублей 200. Да,тем более это он пока не течет, а при снятии коробки запроста можно его испортить.
