145 000 км полет нормальный.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Сегодня сел в машину... завел... звук необычный... работает 3 цилиндра.....спустя пол мин загорелся чек....................
визуальный осмотр ничего не показал))
вообщем крысы перегрызли провода каторые идут на форсунку... пришлсоь даже наращивать :( свечи были все очень черные... последний раз меняли на 45 000.....
ПРипаян провод, заменены свечи... машина работет ровно.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: 145 000 км полет нормальный.
Я же тебе сказал - чудес не бывает.
А промывку сделай все же - удивишься как побежит малыш(ка). Тем более, что свечи такие были...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Бегимот и так пуляет )) я думаю промывка ненужна!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
А чем и как промыть?! У меня пробег за 147.000 перевалил. Хочу подкинуть уголька в котел, чтобы резвее забегала...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я когдато делал промывку на ваз 2110... отключали насос... подключали напрямую к какомуто стенду и запускали движку........ говорят что сейчас както ультразвуком чистят... в СИМе предложили промывку хз каким способом за 4600 р..... я не стал!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Я думал попроще - залить чего-нить... Или это дохлый номер?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
просто заливать лучше ненадо)))))) да и первый способ как с ВАЗом тоже неоч...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если просто заливать - то вся смытая бяка полетит в катализатор
лучше снять форсунки и помыть их отдельно
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Я чистил на своем крузе мягкой металлической щеткой. Снимать форсунки не сложно. Открыть пробку бака, снять воздушный фильтр и открутить рампу. Главное колечки резиновые не потерять.
Olgik
21 Август 2009
Suzuki Ignis 2001
Завидую, cheeeter, вашему нормальному полету!
Около 200 000 км, полет не очень-то:( И глохли мы второе лето при больше 100 км/ч или при получасовом тырканье в пробках или при включении кондиционера... и окошки запотевают и не распотевают - езжай как знаешь по осени... и закапало той зимой из того места, где козырек от солнца крепится... Еду я, а на меня капает... а крыша-то целая!
Вот и завидую вам. Хотя, нет, радуюсь за вас!:thumbsup:
Юша
20 Март 2008
155
Для Olgik:
Проблемы нужно устранять, а не мириться с ними. Многое уже описано на этом форуме.
Решение проблемы "глушения" скорее всего в замене одного датчика.
Запотевание ликвидируеся просушиванием машины по осени.
Кстати, из-за не решенной первой проблемы, наверно, боитесь включать кондиционер, чем порождаете вторую проблему.
Рекомендации:
1. Завершив поездку, подержите 3-5 мин. двери открытыми. Нет возможности - периодически раскладывайте на ночь на сиденьях и под ковриками макулатуру, по утру - выбросить.
2. При плюсовых температурах ездить с включенным кондиционером, даже исли регулятор в положении тепло.
3. Если нет дождя или тумана забор воздуха снаружи. Для лучшего выхода воздуха из салона можно перевести спинки задних сидений на один щелчек вперед (открыть за ними дополнительную щель). При этом прорези на стенках багажного отсека не должны быть захламлены.
И последнее. Закапало с козырька тоже из-за излишней влажности в салоне.
Ксати, вдруг Вы не вкурсе, если в курсе - заранее извиняюсь: лишняя влага в салоне от водителя с пассажирами и их одежды, поэтому и перед посадкой в машину желательно потоптаться возле нее пару минут, чтоб поостыть. В теплом салоне влага распределяется по материалам в салоне и в воздухе (причем, в теплом воздухе умещается много влаги). Холодный воздух не может удержать воду, и она впитывается тканями и оседает льдом на стеклах и железе, в частности дужке козырька.
Желаю радоваться не только за других, но и за себя.
Olgik
21 Август 2009
Suzuki Ignis 2001
Юша, спасибо вам большое за информацию! Вы совершенно правы, кондиционер не включаю именно из-за первой проблемы, а в итоге имею еще одну... Буду выполнять рекомендации!
С тем, что машина глохнет, трудно смириться, хочется ездить все-таки) Поэтому уже больше года пытаюсь найти мастера, который смог бы не только развести руками. До сих пор это было именно так - разводят руками и говорят, что причин может быть так много, так много... Но последних я все-таки добила - звонила им каждый раз, как глохла, в итоге они забрали машину, докатали ее до того, чтобы она заглохла и выдали диагноз - датчик коленвала (или распредвала, я не очень поняла, он говорил оба эти слова)). Недешево, 5тыс. Спросили - заказываем или нет? Сказала, заказываем. Но, странное дело, молчат. Сначала я звонила каждую неделю - не пришла ли деталь? Нет, говорят, не пришла. Мы вам позвоним. Два месяца уж прошло. Звонить перестала. Жду.
С запотеванием попробую справиться вашими рекомендациями. Надеюсь.
Еще горели чек и абс, абс сделали, там с проводкой что-то было, после этого и чек исчез. Ошибок не выдает. Но редко-редко, а абс вдруг вылезет, чтобы через какое-то время погаснуть...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вот Свечи каторые были! на них 100 000 км проехал!
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
И че, на таких свечах еще и заводилась?Ох ёёё, не
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
О_о, Сань, у тебя машина сейчас жрет литров 15 на сотню? =)))
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Фотка не увеличивается?? :(
Серега с чего ты взял про такой расход??
Заводилась даже в самые сильные морозы. зимой в -28 с первого раза.тьфу тьфу тьфу... менял свечи 1 раз на то 45 000 км... сейчас почти 146 000
