замена БУД
анаболик
7 Ноябрь 2011
тула
сузуки гранд витара 2002г. 2,5 АКПП
Народ подскажите нужна ли при замене блока управления двигателе перепрошивка, на сузуки гранд витара 2002г 2,5 АКПП, если блок управления двигателем б/у.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: замена БУД
Мне кажется,что на авто Вашего года выпуска ключ не чипованый,поэтому при применении ЭБУ от аналогичной модели(до 2003гв) перепрошивать нечего.
montya
5 Сентябрь 2006
Ответ: замена БУД
Про перепрошивку не знаю, но на моей 2002г, но 2,0л, европейке - ключ чипованый.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: замена БУД
Европейки начали выпускаться с 2002 и сразу шли ключи с чипами, а америкосы только после рестайла 2003, а топикстартер не уточнил откуда его машинка, поэтому не знай, подфортит ему аль нет :-D
анаболик
7 Ноябрь 2011
тула
Ответ: замена БУД
Машинка американка. Еще продавец запчастями сказал, что обязательно надо брать полный комплект если БУД б/у т.е. + иммобилайзер с замком зажигания, иначе ничего не получится. Так ли это?
Заранее спасибо за ответ !!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Ответ: замена БУД
Класс!То есть Вы так и не определились что стоит у Вас?Если чиповка присутствует,и Вы покупаете комплект с чипованным ключом ,то продаван прав.Мало того замки дверей у Вас будут отпираться только старым ключем.Если же Вы приобретете б/у ЭБУ без чиповки (и уВас стоит такой же),то можно обойтись малой кровью.Знаю ничипованных америкосов 2003 гв(ну не заморачиваются они этим,страховые компании несколько отличаются от наших :D).
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Просветите чайника. Машина 2004г H25A АКПП, с иммобилайзером. Умер ЭБУ. Возможно ли установить ЭБУ без иммо (от американца или японца)? Или в любом случае придется делать перепрошивку?
Развернутые (и даже не совсем по теме) ответы приветствуются :)))[DOUBLEPOST=1480069169,1480062831][/DOUBLEPOST]Судя по мануалу, блок управления иммо в системе отдельный...
Логически, получается что просто меняется ЭБУ и всё, ничего шить не надо, ведь ключ с чипом и блок иммо остается старый...
Что скажут знающие люди? ;-)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
У меня не прокатило , только комплектом ЭБУ+Блок+ключ.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Прозвонил всех официалов: при замене только блока нужно подружить (перепрошивать) иммо с ЭБУ, делают это только официалы, так как при этом они запрашивают центральное представительство в России. Процедура занимает 2-3 часа.
