Разборка и замена пер. наружного ШРУСа
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
День добрый всем,
разбирал и менял ли кто на NSGV наружный ШРУС переднего приводного вала (левый или правый)?
Нужно мнение по ремонтопригодности этой штуки.
Я снял ее не своей машинке, но что-то пока не вижу как можно наружный ШРУС разобрать.
Ни кольца стопорного, ничего за что можно было бы потянуть...
См. картинки ниже.
Дайте комментарии, кто знает!
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
Ответ: Разборка и замена пер. наружного ШРУСа
там внутреннее кольцо стопорное разрезное обычно стоит. Так что разбирать просто выдергивая с усилием.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Зажимаешь палку в тиски,берёшь мягкую выколотку,ставишь её в сепаратор и молоток потяжелее.Если не идёт -тогда молоток по молотку без выколотки.(там действительно стоит разрезное кольцо как на Тазовской восьмёрке)
Хотя судя по каталогу Сузуки - косоглазые её не разбирают.Ремкомплект идёт тока на внутреннюю гранату,наружная продаётся с палкой!!
Да и патом - чо толку ты её разберёшь?
Запчастей то всё равно нет!!!
Так типа помыть,пачистить?
Хотя мож уже кутайцы делают неоригинал?
У меня вот в ремонте была Гравитара.Обнаружил рваный пыльник и ржавый трипод на внутренней гранате.Эксист выдал тока оригинальный пыльник за 2900 и доставка за 8 дней.На рынке 3600 и доставка за 2 дня.Клиент сказал - бери за любые деньги -машина нужна была срочно.
В итоге купил привод в сборе на разборке за 4 руб,а палку с наружной гранатой оставил себе про запас.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Привет, КВД!
Я разбираю потому, что мне на сервисе отбили пару-тройку витков на части наружного ШРУСа, где закручивается ступичная гайка.
Проблему обнаружил до того как произошло что-то серьезное... хотя нижняя шаровая раздолбалась...
Так вот, мне реально надо заменить только внешний кусок наружного ШРУСа, поэтому и разобрать хочу.
Если там внутреннее разрезное стопорное кольцо, то его снять путем выдергивания с палки конечно можно. Также можно подобрать потом новое разрезное кольцо аналогичное.
Если тебе не очень нужна б/у палка со ШРУСом наружным от SGVN, то я взял бы. Я так понимаю, что машинка, с которой снял, не очень поезженная была в части наружного ШРУСа (не хрустело...) Почем продашь? Я в Москве нахожусь.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Общий вопрос еще один.
Касательно разборности переднего наружного ШРУСа.
На сайте FEBEST есть такая позиция, очень похожая с той, которая якобы неразборная (и неремонтируемая / заменяемая) у производителя.
Выглядит так
Кто-нить ставил такие? Там и кольцо разрезное внутреннее есть в комплекте и смазка!!!
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
КВД, у тебя остался пыльник, пусть и с дыркой? Давай в какую-нибудь контору по полиуретану напишем, смогут ли отлить. Если цена полиуретанового пыльника будет в районе 1к, это счастье.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
AtomP4FX,
На витара.клуб нашол инфу что подходит пыльник от мазды.Правда не понял от какой.Просто времени сидеть копать инет нету!!
VNZ,
Не знаю даж,пиши в личку предложения - поторгуемся!!!
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Внимание владельцев SGVN,
так ставил или нет кто-то FEBESTовские передние наружные ШРУСы? Можно поделиться опытом / мнением про качество аналога, как встает, как ходит?
Неужно никто никогда не ставил с 2005 года выпуска новой Гранд Витары?? ;)
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Разборка и замена переднего наружного ШРУСа - подходит от Mazda
AtomP4FX,
На нашем форуме уже описывали этот вопрос в теме - Пыльники ШРУСов (передние внешние) NSGV 2007
Автор Сапожник :
Автомобиль SGVN 5D 2007 2,0 АКПП
В июне 2011 г был поврежден пыльник переднего наружного ШРУСа.
Из комплекта для МАЗДЫ код: GD47-22-530 пыльник идеально подошел.
Я специально выждал почти год + около 25000 км. пробега, чтобы сразу не давать рекомендаций. Но теперь, еще раз посмотрев на него лично на подъемнике, могу точно сказать - деталь работает. Проблем нет.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
При замене стоек стабилизатора чиркнул болгаркой пыльник левого наружного шруса.
Делать нечего, надо менять.
Купил набор пыльника GKN 23142 (пластиковый пыльник, черная смазка, два хомута, стопорное кольцо, ступичная гайка)
Смазку с дисульфидом молибдена ликви моли, смазку синтетическую шеврон 250188642желтую в синей тубе.
Хомутов на 30, 90 и 100 мм норма и маяк, какие нашел в городе.
В субботу полез. Ступичная гайка и рулевая тяга проблем не доставили. Шаровую удалось выбить ударом молотка по той части съемника козьей лапки, которая давит на палец. Вилку ввести под кулак не дал пыльник. Шрус в руках, хомуты на внешней части одноразовые, снялись без проблем.
Был заготовлен вазовский съемник для гранаты, мощные тиски - ничего не помогло. Усилие стопорного кольца преодолеть не смог, зажатый в тисках вал протаскивало усилием клинового съемника, но граната лишь двигалась туда сюда на 1 мм - люфт выбирала и не более того. Так как ломать шрус в мои планы не входило, снял внутренний пыльник, предварительно очистив и помыв.
Собрал сметанообразную желтую смазку в стакан трипода, остатки вытер начисто, зажал палку в тиски, снял стопор и начал через выколотку сбивать трипод с вала.
Сбивался трипод неохотно и приходилось стучать нормально так. В один из ударов рука с выколоткой скользнула по гладкой поверхности трипода и усилие удара попало под один из роликов. Ролик соскочил и игольчатый подшипник разлетелся по гаражу.
Не буду описывать отчаяние ползающего по гаражу горе-владельца в поисках иголочек 1 мм в диаметре и длиной 10-15 мм. Скажу только что одну нашел на улице, одну под верстаком, одну в смотровой яме. Собрал все, так как засунуть еще одну было бы некуда.
Причиной моих проблем явился сепаратор игольчатого подшипника, являющийся одновременно фиксатором ролика от соскакивания. Для этого на сепараторе отштамповано два усика, так вот они свободно проходили сквозь ролик. С трудом (сепаратор каленый) удалось ушки чуть отогнуть, чтобы зафиксировать ролик для сборки трипода. Далее он помещается в стакан, где и так никуда не денется. Такой вот японский брак.
Оправившись от пережитого стресса собрал шрус с новым пыльником, он кстати чуть маловат по большому размеру, очень жесткий и натягивали мы его с трудом вдвоем. Хомут из комплекта не подошел по той же причине.
Заложил смазку. Смазка шеврон во внутренний трипод, хоть и желтая, но не сметанообразной консистенции, а как наш циатим примерно. Добавил примерно треть ее (в пыльник) и две трети родной смазки, что оставалась в стакане.
Внутренние хомуты поставил на место. Наружный пыльник большой хомут поставил червячную норму, маленький из комплекта обжал клещами. После первой же поездки он сдвинулся с посадочного места и повис на палке хотя при монтаже сидел очень прочно и не давал пыльнику пошевелиться. Был заменен на червячный. Причиной считаю жесткий пластик пыльника.
Неделю отъездил, все благополучно.
017
5 Ноябрь 2011
м.о. красногорск
нсгв, 14 г.в., 2.4 л, акпп
Первый раз тоже сбивал молотком внутренний трипоид. Повезло-ничего не разлетелось.
К следующему разу приобрел трехлапый съемник.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
До этого момента с шрусом не сталкивался никогда. Был москвич 2140, заднеприводные вазы и логан. Поэтому ни гранату, ни трипод в руках не держал.
Теперь могу смело советовать обмотать трипод изолентой или скотчем в несколько слоев и только потом сбивать.
И, процентов на 90 уверен, что разлетелся трипод так просто не от силы удара, а от брака японцев.
Николай Окулов
22 Сентябрь 2016
suzuki grand vitara
Всем привет. Машинка 2007г. 2.0 литра, захрустел левый передний шрус. Заказал Lynxauto co-3645, вроде Япона, подойдёт или нет по шлицам отпишусь.
nikmakken
suzuki grand vitara 2007г АКПП 2,0
1 Май 2012
Пермь
suzuki grand vitara 2007г.в. 2,0L АКПП
Ну вот и пришёл шрус Lynxauto co-3645. Привод пришлось снимать, наружный шрус не захотел выколачиваться, пришлось распилить его болгаркой. Новый встал как родной! Всем удачи!
alexjh
30 Июнь 2011
МСК
Сузуки СГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr 2010г.в., Wagon R+ 1.3(76hp) 2000г.в.
Раньше: Baleno 1.6 GLX
Lynxauto 100% китай, по слухам марка наша, из владика.
orv
23 Ноябрь 2016
suzuki sx4
День добрый всем,
См. картинки ниже.
[DOUBLEPOST=1550516024,1550515931][/DOUBLEPOST]Он разрезается[DOUBLEPOST=1550516727][/DOUBLEPOST]Здравствуйте
Сузуки sx4 передний привод японка 2010г нужно поменять наружние шрусы какие взять ?
Поменял шрусы взял Amiwa пробег 200 км начали хрустеть оба я в шоке не породите!!!
Николай Окулов
22 Сентябрь 2016
suzuki grand vitara
Пока проблем нет, прошёл почти год!
Михаил Курск
1 Март 2021
Cузуки Гранд Витара
Добрый всем день!У меня СГВ 2008г.в.,2.4 4 года назад развалился трипоид правого переднего привода,заказал по ВИНу новый в сборе-не подходит по шлицевой части,количество шлицов на 1 больше.Решили проблему заменой трипоида-подобрали помню от Вольво-но от какой не запомнили!Может кто сталкивался с такой заменой ?
