Не горит индикатор 4H
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Сузуки "Эскудо", 1996г.в., 5дв., G16А
Всем привет! Недавно приобрел Сузуки Эскудо, 1996г.в, 1,6л, автомат, 5дв.
При включении 4вд, не загорается индикатор, вообще никогда не видел чтобы он горел... поначалу включал-выключал на звук, а в последний раз не выключился. Обратил внимание- на ХХ, в положении Р, что-то щелкает, и меняется кол.-во оборотов, затем опять щелкает, и все приходит в норму. Периодичность щелчков - около минуты. Очень похоже на щелчки е**ом.
Что это может быть и как с этим бороться?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Не горит индикатор 4H
Индикатор может не гореть банально из-за перегоревшей/снятой лампочки. У мну вообще на трекере нет его как класс, т.к. машин был изначально заднеприводный. Проблем не испытывал с включением/выключением - сразу чуствуеться в управлении.
Последний раз не выключился - это как? Сечас Вы ездите с ПП? Рычаг раздатки не вернулся в прежнее положение? Не сработали Хабы? Или у Вас пневмо (были такие эскудики квадратные) и Вы не услышали звука и чуствуете что ездите на ПП?
"Очень похоже на щелчки е**ом." - поржал :). Но хотса поподробней. А где щелкает и т.п.?
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Он последний раз выключился, и после этого, подключался и отключался на слух. Я толком в этом не разбираюсь, что такое пневма, может дело в ней?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Пневма - система подключения ПП (переднего моста) при помощи насоса. Изначально вместо Хабов идут заглушки (но могут быть варианты). Судя по тому что щелкает и падают обороты, идет включение насоса. Затем накачав необходимое давление он отключаеться. Тут почитайте. Больше просто сказть ни чего не могу - не сталкивался с пневмоприводом.
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Спасибо. Буду разбираться.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Suzuki Vitara, 1993, G16A, МКПП
также запросто может не гореть из-за сдохшей лягушки на раздатке. Могла банально засориться гадостью всякой))) Можно снять да проверить. До нее добраться попроще, чем до лягухи заднего хода
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Я примерно понял, начну с лягушки, а потом дойду и до лампочки... К лягушке, как я понял нужно из салона подбираться?
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Да, можно из салона, снять кожух рычага раздатки, и она где-то сверху.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Снизу лучше , ничего разбирать не надо , только разъём снял , НО главное это нужна яма или подъёмник .;)
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Все понятно, спасибо огромное. Выхи потрачу на это. И еще момент, постоянно горит индикатор перегрева катализатора, при включенном зажигании, вроде как тоже нужно в яму лезть... проверить массу, или наоборот что-то кинуть на массу. Вот с этим не поможете???
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да скорее всего обрыв массы.
