Показания мгновенного расхода топлива
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: сбились показания общего расхода топлива! как исправить?
эмпирическим путём.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
люди,помогите,плииииз!!! после того,как поменял аккумулятор, сбились показания общего расхода топлива! как исправить?
Что именно сбилось?
Перескочили показания с л/км в км/л?( на заводские установки)?
Ес ли это ,тогда при выключенном зажигании нажми на кнопку расходов топлива и удерживай,а второй рукой включи зажигание, отпусти кнопку .Показания начнут моргать,поочерёдно нажимая на эту же кнопку выбери нужный режим.
михаил ш
9 Ноябрь 2011
Северо запад
Гранд Витара 2007 МКП
Друзья Сузуководы! Кто встречался с такой фишкой на НГВ:(: чем больше давишь на педальку газа, тем меньше расход бензина: на холостых 30 литров на 4000 об/ми 2,5 литра торможение мотором ( бензин поступать не должен) опять 30. Чудеса !!! Началось все после очередного ТО в Фениксе. Смотришь на суммарный расход : 8,6 на сотню км- просто очаровательно. Заправляешься - 11 литров. Чего-то не так. Может вопрос с мозгами в машинке или что-то другое. Кто встречался с этим явлением откликнитесь!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: мгновенный расход бензина на НГВ
У Вас скорее всего на компе не литры/100 км , а км/ литры, почувствуйте разницу.На ТО аккумулятор отключали, комп поменял единицы измерений. Мануал рулит.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Стандартные грабли, я летом тоже удивлялся :). Ещё и поменять единицы по мануалу не получалось, там неправильно всё описано.
Здесь научили, как менять единицы расхода после каждого отключения аккума:
Выкл зажигание, нажав на кнопку UNIT, поверни ключ в положение ACC, единицы замигают и нажатиями на кнопку UNIT выбери единицы л/100км. Потом надо зафиксировать этот выбор, подержав кнопку UNIT более 2с нажатой, чтоб перестали мигать единицы, так вроде, попробуй.
У меня тоже по умолчанию прошито км/л, машинка для Германии по VIN производилась.
михаил ш
9 Ноябрь 2011
Северо запад
Спасибо! Попробую все сделать по инструкции. А то даже интересно получалось. Начал уважать японцев за умение экономить горючку.
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
Всем доброго дня.
Подскажите, случилась такая оказия: показывал комп. мгновенный расход вроде как с реалью билось. Потом сел аккум, после того как дали прикурить стал выдавать непонятки :
счетчик как обычно 0 - 30, когда топишь педаль газа показывает малые значения (3-6 литров), когда едешь экономно показания расхода 16 - 18 л. Такое ощущение, как будто показывает значения с инверсией . У кого-нибудь такое было?
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Ответ: Показания мгновенного расхода топлива
Комп стал показывать сколько км ты на один литр проедешь, переключи...
romanych78
25 Январь 2009
Suzuki G.V. 2011
После то15 у оф.дилера начались проблемы с поведением шкалы расхода топлива,а точнее после выключения передачи при движении накатом на любой скорости шкала потребления топлива не падает на 0 а отбегает на 2.5л и медленно но верно ползет до 25л и только после этого падает на 0. Дилер провел диагностику панели приборов и естественно ничего не нашел и начал мне впаривать что такая фигня у всех присходит! Но я уверен что до их гребаного ТО такого глюка не было!!! Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо!
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Ответ: Шкала расхода топлива!!!(SGV 2010г. 2.0l .РКП)
При обслуживании отключили аккуму.. БК перешёл на установки "по умолчанию" ака дефолт. Указатель расходомера перешёл с "л / 100 км" на "км / л". Поиск по форуму и настройка БК в помощь...
romanych78
25 Январь 2009
Suzuki G.V. 2011
в настройках менял как л/км так и км/л все равно бегает как хочет
RustySpur
24 Январь 2012
NSGV 2.0 МКПП
С самого начала такая фигня. Иногда стоишь на месте, а шкала давай к максимуму медленно ползти, а потом бац, и обнуляется. Вообще не напрягаюсь.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ужас!!
Думаю следующее ТО пройду только для замены масла! И ЧТОБ ничего не трогали :)))
Кстати, где такие поганые "работнички", у какого дилера?
romanych78
25 Январь 2009
Suzuki G.V. 2011
Дефолт не дефол! а что она показывает если обороты холостые?вот свинью подложили и при этом туфту впаривали что все путем!вот уроды
Ужас!!
Гребаная сеть лаура в Питере:(
VLADVAS
25 Февраль 2010
95
Тула
SUZUKI ГРАНД Витара 2.4 2010 LE
Ссылочку по форуму плиз... Не могу сам найти темуНе-не-не
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
1,6 10-го года, ручка.
Залил 18-го ноября на лукойле 18 литров 95-го евро. Литра 2-3 еще было. Уровень топлива показал примерно пол-бака, а комп запас хода всего 140 км.
Сегодня, 22-го, запас хода показывал 40 км, при пройденных 60, при этом средний расход показывает 7 литров, по уровню осталась примерно четверть бака
Вот как так? :confused:
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
компьютер безбожно врёт.
в любом случае такие замеры - боловство.
заливать надо полный бак до выщелка пистолета.
потом ездить до лампочки и снова заливать полный бак до выщелка пистолета.
потом считать расход на литров на 100 км.
З.Ы. про расход (и зимний и летний) есть отдельные две темы в общей ветке СГВ3. там всё 100 раз обсуждалось.
эту тему надо закрывать.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
эт точно . +100
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Похоже на то. :D
Да не в расходе дело... я вдруг почему-то попытался найти в этом логику, и :banghead: :laugh1:
я тоже санала эту логику искал.
она есть, но очень большая погрешность.
по поводу СГВ3 вообще очень часто будет посещать ощущение, что у инженеров Сузуку в последние лет 3-5 очень мало логики в делах.
хотя это, возможно, общая тенденция всего автопрома. авто становятся поролоновыми и срок службы на 5-7 лет.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
и не только автопром, вся техника такая,отработать гарантийный срок и только, они давно поняли что вечные вещи делать не выгодно, эпоха борьбы за покупателя качеством товара прошла
Aleshinserg
Сергуня
28 Март 2013
Санкт Петербург
Suzuki Grand Vitara 2012г.в топ -комплектация.
А у меня вот например расход по компу 12.6 в городе за городом при скорости 100-120км/ч падает до 12.3 литров и это при моторе в 2 литра! Машину не загружаю вообще езжу один. Кто-то знает в чем прикол? Может комп идиот? Или так и должно быть?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Может комп идиот?
да это просто железяка,как ей мозг прошили так и считает
знают инжинеры сузуки
чем дольше не сбрасываеш тем стабильнее его показания но в сторону максимального расхода
спецом засекал; до работы 12км. дорога под гору(разность высот 150м) , сбрасываю , на работу 8,6л., сбрасываю ,домой 13,5. По логике расход (8,6+13,5)/2=11,05 , но если я не сбрасывая опять поеду на работу расход упадёт максимум на 0,3л. т.е. до 13,2. Вот такой приколполучается
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
SUZUKI VITARA 2019 GL+ /4WD/АКПП
КАЛЯН42
Есть такая тема, а потому воспринимаю показания компа без фанатизма-показывает какие-то цЫфири, да и фиг с ним!
Официальный производитель всех машинок декларирует расход, замеренный при неких "идеальных условиях", а наши реалии- хреновый бензин, корявые дороги, долгие прогревы и т.д. , что если и влияет на расход, то только в бОльшую сторону.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
АНАЛОГИЧНО !!. товарищ Aleshinserg спрашивает. я пытался донести некоторые соображения , а эти цифры - смотри не смотри на них всёравно когда стрелка упадёт поедеш на заправку :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а интересно ктонибудь знает сколько реально уходит бенза за время прогрева , типа за 10мин. 1л. 2л. 3л.?? я к тому что во время прогрева к расходу десятки нащёлкиваются какбудто ты тихо едеш
