Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Усилок BLAUPUNKT а при правильной настройки звука можно и это оч хорошо звучать на усе есть режим саба а эти блины не плохо его заменяют и без режима. (Мне хватает).
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
Я в принцепе так уже делал только для другой машины на фф1 универсал по сравнению с колонками установленных в штатные места ( в задние двери) звук стал на много лучше. Вчера пробовал менять задние колонки, взял PIONEER толку мало только хуже стало, думаю тоже аккустическую полку делать только не под круги , а под овал и на проставку под углом чтобы магнит в багажнике не мешался.
Народ, у меня 2 вопроса:
1) Куда ближе к голове можно уложить усилитель??? Ближе чем под передними сидениями?
2) Есть ли у кого данные по подиумам для передних динамиков в дверях? интересует диаметры подиума, его высота и растояние до обшивки двери. Купил компонентку диаметром 165 Focal хочу понять какое проставочное кольцо делать.
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
В передних дверях высота проставки у штатного динамика около 2 см если нужны точные данные- оторви нижнюю часть обшивки двери( она держится на клипсах винты в ручке закрытия 2 шт и на курке открывашке 1 шт для измерения их трогать не обязательно)
Вытащил вчера вечером старый динамик, снял размеры. Взял новый динамик, а вот фишки на них разные, и с комплектом динамиков фишки не прикладывались.
Что делать: искать фишки (шириной 5мм и 3мм) или паять провод напрямую к динамику?
В выходные планирую приехать на работу в цех (если разрешат) и провести проводку, установить динамики.
Сделаю фотоотчет.
И ещё не определился с сечение проводов на динамики. Новые динамике в номинале 80Вт (Максимал 160), в последствии будут подключатся к УСЮ по 75Вт на канал. Нигде не могу найти определенность, больше склоняюсь к 2,5мм^2, но гдето ещё попадаются варианты с сечением 1-2мм (родная проводка как мне кажется сечением 0,5-0,75)
О
Октябрь
Пришла и моя очередь родную голову поменять. Поставил Пионер, впечатления- выше крыши! Даже представить не мог, что родные динамики способны выдавать нормальный звук. Частотный диапазон явно стал шире, стало слышно, наконец, пищалки. Ну и внешне смотрится красиво )) В общем, планировал и динамики менять, но пока повременю.
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
По креплениям подходит или нет и с боку тоже сеточку добавлял?
А интересно такая подойдет
Автомагнитола KENWOOD DPX-305U, USB
вот такой вариант хочу кто-что посоветует? «Автомагнитола PROLOGY DVS-240, USB, SD»
Особенности:
возможность подключения штатных рулевых кнопок
Gusev
8 Октябрь 2012
Daewoo Matiiz, Suzuki Liana 4x4 AT
На днях поменял магнитолу, поставил пищалки и камеру заднего вида. Очень доволен.
Магнитола mystery mdd6250bs, выбирал просто - обязательно наличие блютуса и возможности подцепить камеру при минимальной стоимости. На качество звука не рассчитывал, но был приятно удивлен, после установленного прошлыми хозяевами древнего Клариона, нещадно обрезавшего верхние частоты. А благодаря твиттерам музыка теперь не в ногах звучит, а на уровне головы.
Камеру заднего вида придумал гений, хоть люди и обходились без нее добрую сотню лет, как же с ней удобно.
Не очень понравилось, как встала магнитола, со временем что-нибудь придумаю.
О
Октябрь
По креплениям подходит нормально, сеточку пока не ставил, хочу найти мелкоячеистую. Если не найду, вырежу из пластика. Тут уж, как говорится, на вкус и цвет ))
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Я так понимая 2дин магнитолы все одинаковые по размерам? Если да то значит можно поставить любую магнитолу только с баков что нибуть придумать надо?
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Не я не тормаз :rolleyes: просто хочу разобратся люди-же вставляли 2дин :clapping: и знают в наше место залезет любая просто с боков остаются щели и всё а верх и низ норм так? Не если так то можно заморочится с норм магнитолой а бока сеточка норм будет с мелким очком. (на молька :blush2: ) .
Что никто не даст точного ответа покупать любую 2дин или только определенной модели? Бока не проблема вариантов с заделкой куча.
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 4WD AT
Ставьте любую. У нас только рамка нестандартная, хотя и её можно поменять на стандарт при желании. Есть вариант как под двойную, так и под одинарную магнитолу, на форуме это уже неоднократно обсуждалось. Ну или просто заделываете дырки по бокам.
Что такое DIN – Deutsche Industriele Norme, немецкие промышленные нормы. Ну и вот педантичные немцы решили сделать размеры магнитолы однотипными, и измерять их размеры в DIN, стандарт называется DIN 75490 или ISO 7736, ну и все остальные страны это подхватили, так как оказалось очень удобна такая стандартизация. Получается, что по стандарту DIN все магнитолы имеют одинаковый размер, высота, ширина и посадочное место, все должно быть согласно прописанным размерам, единственное, глубина у разных производителей может немного отличаться, но и то в установленных пределах. Сделано это для универсальности, и теперь не важно какой автомобиль и какая магнитола, они должны подходить друг к другу. Я даже боюсь представить, что было бы, если бы не было этого стандарта, вот тогда-то был бы полный зоопарк и боюсь, ничего бы мы не смогли подобрать к своим машинкам. Ну а отличие 2 DIN и 1DIN всего лишь в размерах. То есть 2 DIN, это размер высоты 1 DIN магнитолы умноженный на 2. Ширина и высота в стандарте DIN (ISO 7736): 1 DIN (180 х 50 мм), 2 DIN (180 х 100 мм), в США 2" x 7" и 4" x 7". Все размеры строго регламентированы!!! Хотя конечно крайне редко, бывают и исключения. Мне например попадались магнитолы 1,5 DIN, а так же вообще нестандартных размеров.
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Спасибо! Полноценный ответ! :thumbsup: Но хотелось-бы уточнить еще один нюанс, глубина в наших лианках норм или стандарт. Просто смотрю да на некоторых 2дин разная глубина какая у нас кто знает? Чтобы-не лохонутся с покупкой!:blush2: , т.е. какая мах-глубина?
Мне попадались даже магнитолы 1,8DIN
EGAN
В принципе ты можешь купить магнитолу, притащить ее в машину, примерить - не подошла, то вернул в течении 14 дней.
В принципе возможен такой вариант, заранее разфуфыриваешь старую магнитолу и посадочный кронштейн, в магазине оставляюшь залог за магнитолу и сразу возле магазина, проверяшь в машине: прикручиваешь ее в рамку, и погружаешь в торпеду. В принципе рамка на которой держится магнитола уже имеет ограничения, как по периметру(высота/ширина), так и сзади есть вертикальная полоса со штырем (штырь направляющая для правильной установки в посадочно место), она сразу не даст запихнуть более длинную магнитолу.
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Интересно, случайно увидел такую фотку.
Получается, что для праворулек существует фирменная светлая рамка под 2DIN? Вроде на колхоз не похоже. Вот бы такую отыскать.
Update: Понял я что это за Лиана. Оказывается они до сих пор выпускаются в Пакистане.
Называется она у них Suzuki Liana Vurv.
Просто даже предположить не мог, что у них там правый руль.
Вот ссылка на пакистанский сайт Лианы: http://www.paksuzuki.com.pk/Automobile/Liana/main-site.html
Действительно она у них с такой рамкой под 2DIN. Нарыть бы еще номер запчасти. Может и заказать можно было бы.
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Да и панель светлая, а запчасть было бы норм такую найти. ++++++:good2:
5,075
2,047
73821-59J20-ZL9
А на наших там какая рамка, чисто дыра ??? А то те фотки что видел, там уже чем то заделано или не видно.
Кстати на пакистанских лианах решетка радиатора другая, с хромом :cool:
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
Suzuki Grand Vitara 2.0
металлическая сеточка,изнутри двухсторонний скотч, решетка на болтиках
купил себе рамку под 2 дин черную.
Смотрю тоже на пионера но 360-го, он попроще 700-го как у тебя. Подскажи как подключал провода - переходник покупал? ISO?
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
Нужна помощь! Какие провода и где с кнопок руля как работают! купил магнитолу с функцией обучения штатных кнопок а где они не пойму.
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Вот распиновка штатного разъема, правда какие конкретно, сам не знаю, но там вроде всего два провода должно быть. Может кто из корифеев подскажет точнее.
5,075
2,047
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
MAGNAT
Спс но у меня остались 2-а провода но какой что не понятно а расстановка вроде не так! Но все ровно спс.
Еще раз какие и где провода на управления магнитолой.
Фуфффф... кажись откопал распиновку на аудио разъем с прикуривателем
Egan
нужные тебе провода по контактам 19 (фиолетовый) и 20 (черный). Также вложил схему работы подрулевого переключателя - работает на резестивной основе , в зависимости от нагрузки сопротивления срабатывает логика в майфуне, типа что делать.
Меня единственно заинтересовала 2-ая половина схемы где указано что может стоять "Woofer" - это что значит что может быть сабвуфер?? Или вообще что это и где оно должно стоять???
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
что за магнитола?
