Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
VivaMoor
31 Январь 2019
Suzuki Liana
Спасибо. Интересный сайт, но больше для продвинутых пользователей. В целом, вроде, понимешь, но что делать конкретно-хз.
Нет, там все понятно расписано , именно ваша проблема обсуждалась не один раз .Нужно только поискать в теме .Это часто обсуждалось и решение есть.Там пишут обычные люди ,уж точно не продвинутые.
Реакции: Luka
autogen
4 Февраль 2019
Suzuki Liana 4x4 1.6AT
Привет, Лиановоды! Купил андроид магнитолу простенькую ( 1 Гб/16 Гб)для второй машины. Не могу разобраться со звуком. Если работает радио или музыка и включить навигацию "Яндекс карты", то при первом сообщении от навигатора радио или музыка прекращается и больше не возобновляется. В настройках ничего не нашел. На Лиановском китайском головном в настройках была такая опция настройки звука. А тут не нашел. Подскажите кто знает. В настройках приложения нет. Может в настройках производителя или Андроид. Там есть такая градация.
Там конфликтуют настройки магнитолы и навигатора.
В Я.Навигаторе есть параметр - "Приглушать, останавливать или ничего не делать". Вот если такая настройка есть в магнитоле - то в навигаторе её надо отключить (выбрать "Ничего не делать").
Реакции: Luka
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо за совет. У меня установлен Яндекс карты. Там такого в настройках нет. Установлю Яндекс навигатор и попробую. На Лиановском головном Яндекс навигатор установлен, там никаких проблем нет. Спасибо.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Как и предполагал. Установка "Яндекс Навигатор" решила проблему. Там есть в настройках звука "ничего не делать". Отлично стало все работать. А в Яндекс картах" меню очень упрощенное. Для айфона годится, а для головного устройства автомобиля не годится.
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Здравствуйте. Есть ещё кассета с проводом на конце Джек 3,5 (папа) вставляется в штатное место для кассет, и соединяйся с ем хочешь
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
В общем, наверное склоняюсь все таки к этим 2-м вариантам ГУ для лианки:
1. Целиком сенсорная
2. С крутилками
Не радует только то, что нет отзывов по Лиане. Не совсем понятно, насколько сильно она выпирает из-за придания ей наклона в сторону салона. Вариант с крутилками оригинальный
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
2. С крутилками
Как же нет? Я писал в постах 1246 и 1252 об установке . С фото. В крутилках не вижу смысла. Нужные функции, на выбор по вкусу, выводятся на подрулевые клавиши. PS: не берите головное с оперативкой 1 Гб. У меня на Лиане 2Гб/32Гб, а на Субару 1Гб/16Гб. Небо и земля. Сэкономите на деньгах, проиграете на нервах. Здесь и вопросы безопасности. Во время движения слабая оперативка отнимает больше внимания от дороги, при какой либо необходимости в настройках. Оценивайте риски.
Реакции: repze
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Ну если они примерно одинаковые, то да. Но мне кажется, она чуток больше.
Дак там и не предлагается в 1 гб, там либо 2/32, либо 4/64, причем с честным андроидом 8.1
Реакции: repze
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
В итоге к Андройд магнитоле было решено докупить кнопки,так как тыкать на ходу громкость и переключение треков очень неудобно. Так как почему то предусмотрена установка только слева (судя по наклейке), мне удобно справа, поэтому наклеечка вверх ногами. В итоге получилось вот так.
Напомнило Эспайс 4
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Есть ещё такая поиблуда в виде кассеты с проводом и Джеком 3,5 мм, вставляешь кассету в штатное место, включаешь тайп(tape) и подключаешь телефон
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
:) Я юмор заценил. Видел такую приблуду.
НО у меня не мультируль. А все кнопки цепляющиеся, клеящиеся к рулю уже перепробованы, 3-4 месяца и все ломается. Поэтому было решено сделать раз и на долго.
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
В передние двери ставил 3х полосникам jdl gt5-963(овалы) , при шумоизоляции дверей и штатной магнитоле звук улучшился но не намного, штатные санье играют не хуже, менять нужно ГОЛОВУ , однозначно
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Пришло ГУ из поста 1296, которая без крутилок. Пока только собрал рамку и в тестовом подсоединил, чтобы проверить работоспособность. Отзывчивость магнитолы, пока не засрана сторонними приложениями, бомбическая. Брал 2/32. В комплекте шла камера. Сейчас глянул на ценник, 20к, офигеть. Когда брал в НГ каникулы получилось со скидками за 12.2к. Звук отличается конечно капитально, по сравнению с родной, т.е. не всегда виноваты динамики. Сегодня буду наверное делать разводку. Интересно, если приемник GPS спрятать под обшивку на передней стойке :), он будет нормально ловить ))). Тот же вопрос и к антенне 4G
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
GPS приемник и антенну лучше засунуть под торпеду, поближе к стеклу.
У стойки будет плохо ловить
Pepers1981
6 Март 2018
Suzuki liana
У меня на лиане жпс антена под обшивкой часов на торпеде и отлично всё работает !
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
У меня лежит в маленьком окошке переднем лежит, все норм ловит
Реакции: Luka
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Ну вобщем так, я не в курсе как устроен этот приемник GPS, но он нехило так магнитит :), поэтому прилепил его все таки к передней стойке разверну его ближе к стеклу, и закрыл обшивкой стойки. Полет нормальный, местоположение определяет бодро, все гут
Реакции: niral
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Задался целью протянуть нормальный провод на динамики в передних дверях. Полез, а там засада. Не куда провод просунуть. Кто-нибудь делал это у себя? Как проводку протягивали?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Как это засада? Там же гофра стандартная. Стоковые провода выкидываешь, новые проводишь. Или я не так все понимаю?
Роман Ермошкин
14 Апрель 2020
Suzuki Liana, 2005
Прикупил с алика магнитолу, проще говоря планшет андроидовский))) идёт сразу с рамкой от торпеды. Всё подключилось, работает. В комплекте антенна gps, подключается задняя камера. В планшете и мп3 и радио и с флешки слушать можно (в комплекте два провода с юсб разъёмами ) вывел их в бардачок. Через 1 юсб подключен модем, через второй юсб фильмы и клипы с дома таскаю, хотя интернет есть, но в дороге бывает плохой приём сигнала. Навигатор поставил яндекс через плэй маркет, да и кучу всего можно установить. Со штатными колонками играет сносно, для любителя.
Реакции: SVADx
aglov
8 Декабрь 2010
Liana 1.6 2005 4wd хэчбек
Сегодня менял штатные динамики (начал хрипеть в водительской двери ) Вариант был бюджетный . Динамики взял Nakamichi NAK-NSE-1617 Оф.сайт (Взял на озоне за 1600 пара ,размер 6 дюймов, больше не надо ) . Лиана хэтчбек 2005 , двери передние .
Размер Nakamichi позволяет в притык воспользоваться штатными подиумами от родных динамиков . Старый динамик был удален полностью бокорезами ( варварски , но аккуратно. на картинке красным то, что нужно удалить ) . В малом круге новых динамиков много отверстий для крепления в доработанном подиуме .Отмечаем места, сверлом 1.5 делаем отверстия и крепим саморезами из комплекта колонок .Для соединения со штатной проводкой динамиков использовал адаптеры 4CarMedia ZRS-AG-14 ( 254 р. на озоне за штуку ,не надо ничего придумывать с проводкой ) .Фото не делал , по разборке обшивки в интернете полно информации . Малыми силами звук стал лучше . Для не притязательных слушателей бюджетный вариант и сделать можно самостоятельно .
Попробовал проставки от тоёты- CARAV Кольца проставочные 14-005 ( купил на озоне ) подошли . Теперь можно ставить смело 16.5 акустику - выбор которой гораздо больше .И добавил Защитный кожух для динамика Aura WGM-W65S ( озон ) . Чуть подрезал что бы стекло опускалось нормально.
