Проблемка с радиатором
Elikmast
5 Октябрь 2010
хмао-югра
suzuki escudo 1997 g16a
Всем Привет! подскажите пожалуйста чем можно заклеить верхний бачок радиатора (трещина около 10 см ) Предлогали сухой сваркой,но как то я сомневаюсь.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Проблемка с радиатором
Из личного опыта (не сузуки) холодная сварка - не гут :(. А трещина 10 см, я дучаю держать вообще не будет. Вариант у медника изготовить медный бачек и установить. А так лучше новый радиатор купить. Или если правильно запомнил и купить негде - ваз 2106 (если машина с МКПП), есть гте-то по форумам отчеты.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Уже год езжу с клееным бачком. Снимаешь его и изнутри и снаружи выгибаеш алюм пластину по месту трещины с запасом ,садиш на герметик и стягиваешь между собой.
egeg
23 Март 2011
московская обл
гео трекер 96 G16 a
НИЧЕМ 100% я клеел всем чем можно -в результате купил за 3700 р китай и год незнал забот(продал машину)
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
Поддержу предыдущего оратора!!!
Браво! Ай
Чем тока не клеил! В итоге купил новый! Год езжу без забот!
ММС 01
18 Октябрь 2011
Suzuki Escudo 1993 - 5 Doors - v 1.6
Я поставил новый КНР за 2200 руб. покупал в Хабаровске , старый лополся по месту склейки. Контрактные ( б.у.) 4000
G16A
6 Февраль 2009
Сочи
В Сочи купил за 5500р,3 года ездил на клееном герметиком с наложеным поверх мет.пластиной и засаморезеной шурупами 6 штук .притянул после схватывания и всё ништяк!
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
номерок радиатора скиньте господа :)
G16A
6 Февраль 2009
Сочи
17700-56b11 это в экзисте,а на коробке другой номер помню для акпп с буквой L на конце
Rike
24 Май 2007
Вологда
В экзисте сейчас появился ST-SK0001-Y за 3000. Сам брал такой 3,5 года ужэ езжу, нормуль пока ;)
buggi
3 Март 2011
спасибо господа :)
