Датчик ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
KiF
27 Ноябрь 2011
РТ Альметьевск
Suzuki LIANA 2005 г.в. двигатель 1.6
Здравствуйте уважаемые Лиановоды :thumbsup: 27 ноября купил Лиану 2005 г.в. Все вроде бы нормально, но не оставляет одна мысль, при покупке у меня не горел да и час не горит лампочка давления масла (. Проверили двигатель (компрессия нормальная 13,5-14, стуков нету, масло не подтекает) Побывали панель разобрать но не добрались (((.
Может кто нибудь подскажет что нужно сделать и что нужно проверить. Очень уж боюсь за двигатель, хотя говорят что двигателя у Лиан хорошие (у меня 1.6). До дома доехал своим ходом (около 300 км), только чек загорелся (в сервисе сказали что дело в системе обратного выхлопа), а так вроде все нормально.
В данный момент нахожусь в командировке поэтому более подробно осмотреть автомобиль не могу (((.
Поэтому прошу вашего совета.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Датчик ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Ну тут два варианта: либо датчик давления масла (может и провод), либо светодиод в приборке (что маловероятно). Вот как проверить датчик http://automn.ru/suzuki-liana/suzuki-41636-10.m_id-5742.m_id2-5746.html . Сам датчик географически находится где-то в районе маслофильтра, если не изменяет память.
P.S. Наверно и проще можно, без прозвонки: при включенном зажигании замыкать провод на массу, а помощник пусть смотрит загорается ли лампа. Если да - менять датчик.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Друзья, кто сабж (датчик давления масла) менял?
37820-80G01 Оригинал от 280 до 800 руб. Да и ждать долго.
Экзист показывает аналоги по 130+- рублей.
Bosch 0 986 345 001,0 986 345 017
Blue Print ADT36601
Facet 7.0017
Fae 11610
TSN 4.14.7 ваще 70 руб.
Что скажете, может взять БОШ и не заморачиваться? И если Бош, что чем кроме маркировки будут отличаться 0 986 345 001 и 0 986 345 017?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Blue Print ADT36601
Facet 7.0017
Fae 11610
я поставил оригинал за 360 р -пришел через 2 дня
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
и еще, к нему можно сверху подлезть или тока на яму машину загонять?
ответы на пост №3 также приветствуются))
джон
24 Май 2011
109
обнинск
только на яму и то очень не удобно
KiF
27 Ноябрь 2011
РТ Альметьевск
Добрый вечер всем ))) ;)
Сегодня сделал датчик давления масла :thumbsup:
В сервисе конечно оказывается контакт с датчика каким то образом отошел ))))
Зато камень с плеч упал . Все нормально.
А к датчику действительно только с низу попасть можно :thumbsup:
Терь другие мелочи . Как выяснилось многие болты ходовой прикипели
:( Что делать ума не приложу боюсь сорвать:(
Не бойся ВД-40 и вперед :thumbsup:
5,206
Болтам подвески, типа болты передних рычагов, и ВэДэшка может не помочь. Пару раз даже ломались болты, но так и не открутились. Не сможешь сам - не перестарайся, лучше отдай на сервис, пусть они голову ломают, все же у них опыт хоть какой-то есть.
nos
23 Январь 2011
Suzuki Liana, 2006, 1,6, 2WD, механика
Приветствую Лиановоды, недавно менял датчик давления масла и фильтр, была течь, при нажатии на педаль газа было заметно, что брызжет от датчика. Купил какой-то итальянский датчик, в магазине дали, теперь опять вонь под капотом и заметная течь масла из под резинки прикрывающей датчик, неужели датчик такой попался? Названия не помню, упаковку выкинул, завтра куплю оригинал, поможет? Что-то другое может быть? Плохо закручен датчик например.
Х
ХулиGAN
на нормальном вот такой герметик нанесен, и резьба должна немного конусооборазной быть. А колпачек надо снять промыть или протереть и смотреть откуда течет.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
странно. я покупал без герметика... но резьба конусом - это да
Х
ХулиGAN
lexisomsk, это зависит больше от производителя, есть герметик или нет, резьба хоть и конусная все же не всегда обеспечивает герметичность.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
nos
23 Январь 2011
Сегодня в сервисе сняли резинку, прикрывающую датчик, течь из под резьбы, сначала думали, что пластмасса треснула, если снять датчик, промазать герметиком резьбу, поможет? Вечером поеду на подъемник устранять проблему, новый датчик покупать стоит?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
У меня течет немного через сам датчик. В пластике трещина.
Я купил новый неоригинал, брать за 700 руб оригинал с 4-дневным ожиданием не хотелось, взял Bosch 0 986 345 017 exist.ru за 130руб.
Но, без ямы вкрутить его не смогли, вернули подтекающий оригинальный обратно - тоже тяжеловато, но все же влез обратно в разьем... По виду резьба одинаковая. На яме бум разбираться что к чему)
5,206
Я купил новый неоригинал, брать за 700 руб оригинал с 4-дневным ожиданием не хотелось, взял Bosch 0 986 345 017 за 130руб.
Странно, сколько их отворачивал - никогда проблем не встречал с датчиком масла, да и яма там не нужна, он же сверху доступен.Чешу репу.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Вы, я думаю, не часто эксплуатируете машины при -25-30 С ?
А нам приходится, ибо Сибирь - матушка))
5,206
Ваша правда! Так проблема из-за мороза что ли? Не закрутить из-за мороза или неудобно подобраться? Я сверху накидным ключом подбирался. Да, малость неудобно, но реально было.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
из-за мороза давит через него)))
поэтому ниже -30 конечно сам стараюсь не ездить
5,206
Дык я про откручивание датчика говорю, а не про его течь. Вы же говорите, что без ямы никак... А про теч масла я и не спорю
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
У Вас конечно опыта больше - наощупь наверно любую запчасть узнаете Браво! Ай
А мы еще новички, поэтому непривычно к незнакомым местам подбираться вслепую. молотком с
Плотная надо сказать компоновка у лианы под капотом Не ровно д
Х
ХулиGAN
Плотная например на БМВ 750, а на Лиане можно с ногами под него залезть.:thumbsup:
Есть конечно некоторые моменты не совсем удобные, но места там достаточно вполне.
5,086
2,049
KASiK Странно, сколько их отворачивал - никогда проблем не встречал с датчиком масла, да и яма там не нужна, он же сверху доступен
Все верно Владимир. Датчик меняется из под капота минут за 30. Нужно остудить мотор, снять термозащиту (3 болта, ВД40 брызнуть), отмыть масленные отложения вокруг датчика. Родной датчик открутить рожковым на 24. Неоригинал Fae за 170 руб. почему то на 22 мм, зато вкручивать удобнее, места больше.
Родной датчик тек по клемме, очень сильно, думали поддон потек.
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Народ какой датчик посоветуете взять? Я смотрю у аналогов разное давление 0.3, 0.35, 0.4 бар. У оригинала сколько?
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Мерцает маслёнка на панели иногда. Как будто для лампочки напряжения не хватает. Масло поменяли на 5W30. Датчик давления аналог поставили. Течи нет. Специалист по ремонту двигателей старым методом отвернул сверху пробку - масло брызгает - значит давление есть. Электрики сказали что сканером не увидят. Как установить правильно проблему ?
5,086
2,049
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Сузуки нормирует только давление на прогретом двигателе при 4000 об/мин, должно быть больше 2,7 кг/см2.
