Как правильно поставить стрелки показания температуры ОЖ
pauk1
25 Ноябрь 2011
Suzuki XL-7 2005 г.в.
Всем привет.
Вчера разобрал панель почистить грязь и задел одну стрелку показывающую температуру ОЖ. Как правильно, в какое положение нужно поставить чтобы правильно показывала?
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Ответ: Как правильно поставить стрелки показания температуры ОЖ
Видимо, наиболее просто при помощи бортового компьютера. У меня на SGV V6 2.5 мультитроникс показывает ~ 50градусов, когда стрелка на нуле.
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
UPD: Проверил сегодня - на ноле при 57 градусах
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Мне кажется,важнее поставить ее на свое (привычное) место при полностью прогретом двигателе.Если она будет врать совсем/не совсем холодный - это полбеды...
