воет ремешок на холодную
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Всем привет!
Двиг 2,4. пробек 18 тыр. стал подвывать ремень на холодную( -18 сейчас). как прогреется все ок. Натяжной ролик меняли весной. Визуально ремень нормальный без трещин и следов износа. Вопрос, есть смысл заморачиваться, ехать к дилеру или не обращать внимание?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: воет ремешок на холодную
Заменить минеральную power steering fluid на синтетическую.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Сегодня звонил нашему дилеру. Сказали замена не преусмотрена :)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Логично, Есть шанс проявить самостоятельность, тем более процедура замены проста как мычание.
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Такая же хрень из за насоса гидроусилителя-забей ! 2,4 АКПП ;)
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
А почему логично? в чем логика я не пойму...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Логично, что замена не предусмотрена. Через 30 секунд акустический комфорт восстанавливается.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Видимо, вытянулся ремень. С завода ставят 6PK2055, сейчас японцы дают замену на 6PK2045. Проверьте вытяжку ремня, процедура аналогична QR20DE на X-Trail :)
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
пробег 18 тыр. и вытянулся? Трейл я продал на пробеге 120 тыр. что такой ремешок там есть я даже и не задумывался.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Зачем гадать и сравнивать? Проверьте метки и получите ответ.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А ремень то вроде не воет, а визжит, когда проскальзывает. Воют подшипники, когда подклинивают - может ролик, может гена, или насос гур... Или не смазан, или люфт, или разрушение...
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
если бы люфт или разрушение. так он бы все время выл.а так прогреется и нормально. да и пробег не тот для таких страстей.
причем интересная штука. он начинает подвывать не сразу. а на определенной температуре прогрева. т.е. сразу запускаешь воя нет. а через какое-то время начинается. прогреется и все. как часики.
DmitryiJ
23 Май 2010
Кавказ
СГВН 2006г.
Такая-же ерунда. Проверяется ремень или нет очень просто - берете крышечку от пласт. бутылки полную водичкой и наливаете на вращающийся ремень. если звук тут-же прекращается - значит он.
digitech
2 Сентябрь 2011
Йошкар-Ола
NSGV, 2007г, 5дв, J20A, МКПП
Двиг 2.0, было то же самое. Поменял ремень, подшипник паразитного ролика - визг пропал, но ненадолго. Снял ремень - начал крутить вручную все ролики и шкивы. Результат не заставил себя долго ждать - на холодную скрежет из подшипника помпы. Поменял помпу - проблема ушла.
Это не факт - лил не только водичку, но и вд-шкой брызгал. Потом уже понял - когда помпа клинила, ремень проскальзывал по ее шкиву с визгом. Смазки добавишь - прекращается ненадолго.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
вот и у меня звук идет отчтеливо от ролика помпы. но без всякого скрежета. отчетливо свистит резина.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Резина и свистит, проскальзывает, когда подшипник подклинивает. Однажды на старом опеле перетянул ремень, постарался по первости. Еду - изредка мяукало под капотом, а через 40км вдруг жутко завизжал ремень - полная заклинка помпы была. Назад ехал на галстуке со снятым ремнём. Не советую доводить до этого, ехать не сможешь дальше без помпы. Звуков таких не должно быть ваще.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
дилер предлагает заменить ремешок, хотя метки на месте. на ремне. который стоит сейчас номер 17521-78к00, 65РК2045. поделитесь мнением- брать такой же или может есть более достойный вариант. Как я понял, оригинальные резиновые изделия на Витаре хромают по качеству..
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
17521-78K00 это Bando 6PK2055, а 6PK2045 - это 17521-54L31, официальная замена.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Я как всегда все напутал. Вы правы. Спасибо.
Вы еще не меняли на своей?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Поставил Lemforder 17212 01, немного коротковат (2040 мм), но свои функции пока выполняет.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
17521-54L31-это тоже Bando с доп.надписями на нем ,с нанесенным снаружи полимерным покрытием для уменьшения износа пластика как обводных роликов,так и натяжителя ремня.Я про запас взял себе Dayco 6PK-2045 (350-370 руб.в Exist.ru) с похожим покрытием,пока не ставил,т.к. была замена сначала двух роликов,ремня,натяжителя на ТО-15,и еще раз натяжителя на ТО-30 по отзывным кампаниям.Повезло,наверное:thumbsup:
misha.
17 Март 2016
683
70
сейчас при минус десять завыл.правда быстро проходит
прошлой зимой менял на декстрон 3 от лукойла
теперь заказал синтетику
поменяю отпишусь
хотя какие в М О морозы
