как снять штурманский свет?
lex8a81
16 Март 2011
Томская область
SGVN 2010 г.в. 2,4АТ
Добрый день!
Перестала включаться одна из ламп штурманского света. Подскажите пожалуйста как снять эту блямбу чтоб до лампы добраться?
Машина в комплектации с люком.
До дилера ехать пока рано - до ТО еще далеко.
Заранее спасибо ))
П.С. Поиск результатов не дал, хотя я очень старался)
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Ответ: как снять штурманский свет?
До лампы добраться просто, вставляем плоскую отвертку в паз рассеевателя и отжимаем его. Картинки есть в руководстве (маленькая, толстая книжка)Читать кни
lex8a81
16 Март 2011
Томская область
Секреты, говорите? )))
Спасибо, товарищи, натыкали носом )
Про эту книжку я даже не подумал - сразу в интернет полез форумы читать. Вот что значит сила привычки )
Ну а чтобы разъяснить всё до конца может быть скажите как всё-таки как снимается вся эта болда со светом и переключателями?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Садимся на водительское сиденье, берёмся за край консоли штурманского света (со стороны лобового стекла) и тянем вниз. Консоль крепится на двух клипсах. Снимаем разъёмы и, собственно, всё.
lex8a81
16 Март 2011
Томская область
Пробовал тянуть. Тянул достаточно сильно, она аж гнуться начала. стало страшно и решил сначала у мудрых людей спросить.
Но раз мудрецы говорят тянуть - будем тянуть ;)
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Там еще есть САМОРЕЗ!!
Добавлено через 3 минуты
А зачем снимать весь блок? Для замены лампочки снимается только рассееватель.
zau
4 Июнь 2006
518
149
В комплектации с люком самореза нет.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: как выключить штурманский свет? (автоматически)
Несколько не в тему, но вопрос про "Штурманский свет" - есть ли какой-то простой способ заставить выключаться этот свет автоматически, при постановке машины на охрану ??
Я уже пару раз забывал выключать этот свет - до утра свежая АКБ выдерживает нагрузку, но зимой ситуация может усугубиться.
Как вариант, может хотя-бы можно заставить "пищать" предупреждающий динамик, наподобии того, как он пищит при невыключенных габаритах (при заглушенном двигателе).
P.S. понятно, что нужно быть внимательным и т.п.
3,684
Pentagon, поставь LED-лампочки для начала...
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Хорошо, что хоть не порекомендовал заменить на Mersedes ;)
Но идея с заменой на светодиоды - достойна воплощения.
P.S. во время зарубежной поездки я снял тонировку с передних стёкол, и в сумеречное время (как раз, когда я пару раз забывал выключить свет), невыключенный штурманский свет уже более заметен сквозь НЕзатанированные передние стёкла.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Можно, как вариант подать на штурманский свет "+" от прикуривателя
lex8a81
16 Март 2011
Томская область
Можно и от прикуривателя, но для этого провод тянуть под панелью надо.
А можно посмотреть наличие разъёма для люка и взять "+" оттуда.
Я когда панельку штурманского света снял, стал разглядывать чего там есть интересного, померил что на какие разъёмы приходит и решил подключить к питанию привода люка регистратор и радар детектор, чтоб провода к ним провести сверху, для большей эстетичности так сказать )).
Теперь у меня и регистратор и радар детектор включаются при включении зажигания и провода от прикуривателя не болтаются.
Спасибо жителям форума за ценные советы!
