Можно ли отключить задний привод у Suzuki Jimny и ездить ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНЕМ?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Можно ли отключить задний привод у Suzuki Jimny и ездить ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНЕМ?
По первому вопросу забудьте )))
По второму есть тема про разгруженный задний мост и есть про дисковые тормоза. Поиск вам в помощь.
Полный привод не рекомендуется (настоятельно) на сухих поверхностях.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Может, вместо того, чтобы отключать зад, лучше заморочиться вопросом установки межосевого дифференциала?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что бы потом "гордится" расходом топлива 15 л. на сотню ?
Вчера и сегодня ездил на полном. Город завален снегом. Так что расход все равно будет большой.
Чтобы поставить диф, надо менять мотор, коробку и оба моста...
hcube
7 Декабрь 2012
Москва ВАО
Планирую Джимни или NGSV второй машиной, сейчас VW T4.
Диф, кстати, не факт, что благо. Где может реально понадобится диф - там лучше включить полный привод, а то и осевые дифы блокировать.
Не. Вопрос был в другом. На мой взгляд, схема с передним приводом - самая устойчивая на дороге, ее поведение предсказуемо - куда колеса повернул, туда оно и тянет.
Поэтому хотелось именно схему передний (для обычной езды) и полный - для езды в заднице.
Плюс к этому - для городской езды - максимально компактную машинку, но так, чтобы мои 194 см в нее лезли. В джимник, кстати, лезут - в шниву нет, а в джимник помещаюсь. И, гы-гы, в смарт тоже помещаюсь ;-)
Но все портит задний привод для повседневной езды. Вот был бы он передним - все было бы просто шикарно. Но он задний :-( А на полном ездить нельзя, потому что в зависимости от накачанности резины и развесовки по осям, число поворотов оси плавает, и оно или передней осью тормозит, или задней. С соответствующим ростом расхода.
По моему, передний привод Джимника испортит. Это же не миникупер!
Задний привод самое то.
hcube
7 Декабрь 2012
Москва ВАО
Мнэээ? А чем то-то? Управляемость реально на переднем лучше. А если надо из даницы вытягивать машину, где передний не справляется - так там надо не задний, а полный врубать.
Ну, может быть, задний чуть лучше в случае интенсивного разгона - типа, проекция ЦМ назад смещается.
Но у джимника движок, кагбэ, к интенсивному разгону особо не располагает - 80 лошадей на тонну - только чуть лучше, чем у шестерки. Если же это 64-сильная модификация - то в общем-то примерно то на то.
Не. Фишки джимни - это компактность и полный привод с понижающим редуктором. Если б был еще передний штатный... (я не достал нытьем? :)))
Ну серьезно, может ему второй задний мост вперед поставить, не? Или от самурая (который тоже джимни, самурай - это амовский бренд, типа как калифорния для transporter) имплантировать? А раздатку вроде от 70й тойеты прикручивали...
Да так то реализовать без проблем - самурайская раздатка и кит для отключения заднего моста. Если постараться, наверно этот кит можно и к родной раздатке прикрутить. Ресурс пострадает, потому что передний мост во всех местах тоньше, но это ж не ближайшего времени проблема. )
Только вот нафига - все таки вопрос. На чистом асфальте с управляемостью на заднем никаких проблем нет. А если покрытие такое, что есть проблемы с управляемостью и устойчивостью - надо включать полный :thumbsup:
hcube
7 Декабрь 2012
Москва ВАО
Проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен (с) :)
Когда возникает проблема с управляемостью - полный привод уже поздно включать. Едешь-едешь - и тут бац - лед под колесами. Запросто может быть такое. А постоянно на полном ездить нельзя.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Писал ниже, нереально без конкретных технических изменений в конструкции.
В переднем мосту, уже писали ниже, всё гораздо "тоньше". Я ездил на переднем одно время, пока искал кардан задний на разборах за вменяемые деньги, так вот, просто нутром чувствуешь, как трансмиссия напрягается, не знаю как объяснить, но это какое-то общее впечатление. Думаю если чисто на передке форсануть с педалью газа, там что-нибудь обязательно порвётся )))
hcube
7 Декабрь 2012
Москва ВАО
Ну так я потому и спросил про 'сложный' вариант - по простому-то все очевидно - пневмохабы перекинуть спереди назад, и ага. Вопрос в том, как сделать так, чтобы можно было штатно использовать, без 'слабых мест'.
Я, кстати, не думаю, что что-то порвется - у движка без пониженной тупо не хватит момента - какое там понижение, полуторное? Но вот что ресурс сильно уменьшится, в разы - это вполне вероятно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Пневмохабы назад? о_О
Это не просто и не дёшево, это дисковые тормоза, адаптеры, другие полуоси и т.п. ))) Ну плюс огород вперёд. Это мешок денег.
У движка вполне хатает момента рвать полуоси и без понижений )))
А что бы понять, надо просто взять в руки заднюю и переднюю полуось и вы почувствуете разницу.
Смысла в такой жести тоже не вижу, нормально едется в стандартном исполнении
ALEX21
11 Август 2011
Чебоксары
Suzuki Jimny, 2010, цвет Черный
Господа! Читаем мануал по устройству и ремонту мостов Джима!
Основные технические данные редуктора переднего и заднего мостов совершенно одинаковые!
Вывод: Ездить можно! И за редуктор переживать не надо!
Добавлено через 5 минут
Переживать приходится только за резину, а в остальном все крепко держится и рассчитано на использование в суровых условиях бездорожья.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Какие основные-то? Чудо, ты разбери сначала их, потом будешь всякую хню писать.
И ГП, и толщина полуосей, и количество сателлитов - всё говорит о том, что основной мост - задний.
Да, я ездил на передним с неделю. Без последствий. Но это не повод ездить так всё время.
А еще надо посмотреть на подшипник спереди и на подшипниКИ сзади раздатки. На устройство и углы переднего кардана и заднего.
И самое главное- о какой управляемости можно говорить на переднеприводном Джимнике? Это же будет корова на льду!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На заборе ничего не читаете на досуге?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Тём,а может для асфальта и сойдёт,а?!Джимник лёгкий,препятствий и нагрузок на асфальте особых нет-есть возможность для теста!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Он вибрировать весь под "газом" начинает на переднем. Не сойдёт там ничего.
Хотя свои "шишки" всегда доходчивей ))) Тестируйте на здоровье ))))
Может это наоборот от неиспользования, но мне передний кардан по гарантии меняли. Это на машине, где включения полного привода по пальцам пересчитать можно.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Да, это от неиспользования: передний кардан находится в одном и том же положении и постепенно разбивает шлицевую часть. Когда передок периодически включается, тогда и положение кардана меняется, и некоторое смазывание шлицов происходит. Для многих машин с подключаемым полным приводом в инструкции по эксплуатации прямо дано указание включать передний привод, например, раз в неделю и некоторое время двигаться с включённым.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Artrom, Old Blind Dog, а как ведет себя автомобиль на переднем приводе с ЗАВИСИМОЙ передней подвеской на приличных скоростях? Что-то не припомню таких в истории автомобилестроения. Видать неспроста…
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я ниже уже описывал свои ощущения... Колейность он действительно меньше чувствует, а в остальном я разницы не почувствовал по управляемости, ездил летом и старался аккуратно, нагрузку не давал.
Видать неспроста…
Да пусть убиваются, тебе-то что? )))
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Если постоянно использовать передний мост как основной, то необходимо также постоянно смазывать втулки передних полуосей, в которых крутятся ШРУСЫ в кулаках, например через трубки включения хабов, если этого не делать, они вряд ли долго протянут.
Они вообще, вряд ли заживутся на этом свете, при постоянном использовании.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Ребята, я уже 4 года зимой езжу полностью на полном приводе и по накатанному снегу и по мёрзлому асфальту . Пробег уже 135 000 , заливаю синтетику с ХАДО . Летом на 215*70*15 МТ ханкук, а зимой штатный размер - зимняя резина .Каждый день по 100-150 км. по городу. Отключаю только весной . Всё ОК!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Если на шестом году накроется раздатка, согласитесь будет обидно...
Или у вас в Перми не бывает зимой асфальта? )))
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
Прошлой зимой и этой до середины января- снега очень мало- голый асфальт...А в раздатке только цепь растянется - если насиловать при поворотах ...Вот поэтому - ХАДО!!! Это уже проверенно и не раз...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А тип и марка масла здесь причём??? Оно поможет снизить нагрузку на цепь? Не смешите.
Кстати рискует не только цепь.
Почитайте темы соответствующие и вы удивитесь сколько людей уже поимели головняк при использовании ПП на сухих покрытиях. Вам их опыт скоро может пригодиться.
Я вам этого не желаю, но кто предупреждён, тот вооружён.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
Марку масла не писал ...А ХАДО - это добавка и про неё очень много есть инфы в сети... А на полном - в наших условиях просто необходимо!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это при этих условиях?
Никакая присадка не повлияет на обычную геометрию )))
Колёса на внешнем радиусе у вас проходят большее расстояние чем на внутреннем, при этом сила трения поверхности компенсируется элементами трансмиссии при включённом ПП. У нас нет межосевого дифа.
И в данном случае трансмиссии сугубо всё равно, какое там масло и какие присадки, силу трения колеса об асфальт они не уменьшат )))
varwar740
1 Август 2012
сузуки джимни
за лето заменено 2 передних редуктора !откуда ж они одинаковые ?
