Всем привет! Вопрос по трамблеру.
tinkoffec
20 Декабрь 2011
Якутск
Suzuki Cultus Eleny 1989г.в. дв.G10
Купил Cultus eleny G10 двигатель крутит но нет искры. катушку менял все равно не хатит заводиться. :( Если проблема в трамблере кто подскажет где найти или для начала датчик поискать который с проводами?
Juri790
7 Февраль 2009
132
Е-бург
Ответ: Всем привет! Вопрос по трамблеру.
А где более подробно? Почему сразу менял катушку? Питание на катушку подается? Так называемый "коммутатор" где, отдельно или в трамблере? Предохранители все исправны? Даже то что крутит при заводке это ни о чем не говорит, если при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями нет то крутить будет, причем довольно "весело" в смысле быстрее чем крутилось бы всё вместе с распредвалом. Компрессия есть, нормальная?.
Вот чтоб не задавать кучу наводящих вопросов надо больше исходных данных.
tinkoffec
20 Декабрь 2011
Якутск
Просто у некоторых японцев катушки летят вот и решил её проверить для начала , питание есть на катушку, а коммутатор в трамблере стоит (это тот который с двумя проводами идет?) Предохранители да все проверяли на исправность, Не ремень и все остальное в норме, компрессия тоже есть. А когда включаешь зажигание на табло загорается резонатор, он должен загораться?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Была такая же проблема , в самом трамблере , распотрошился датчик хола ( оборотов распредвала) , купил новый и поехал.
tinkoffec
20 Декабрь 2011
Якутск
Uzuki, не подскажешь где найти его можно в просторах инета. Или какой есть аналог? Заранее СПАСИБО!
