Полезные советы.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Замена термостата может кардинально поменять ситуёвину с температурой в салоне.
Не, парни, я заменил 82 на 88 - не заметил разницы, а ситуацию с температурой в салоне поменять кардинально мне помогла замена авто на зиму. Киа рио значительно теплее... а передний привод зимой - просто песня (хотя подъезд к гаражу с витаркой держу чистым... того гляди снегопады - тут никакой передний привод пузотерок не поможет...)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
у меня изменилась ситуация. теперь жарит-воздух аж обжигает. в салоне стало совсем гут. Правда не без приключений-купил Gates весь в голограммах с кучей прокладок всеразличных, на 88 гр. Франция. Поставил-понять не могу, до 10 доходит и все.Ну думаю-посмотрим. А на трассе стрелка вообще стала падать! Взял махнул датчик на приборку-ноль изменений. Приехал в гараж-поставил Vernet тоже на 88. Ситуация изменилась сразу же. Теперь без 5 двеннадцать. как и положено. Ну и нормальная жара в салоне)[DOUBLEPOST=1422703640,1422703518][/DOUBLEPOST]разница кстати в них-на Gates просто дырка, а на Вернет такая типа сережка в дырке. забыл как правильно называется эта фигулина. производство тоже кстати Франция.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
А меня наоборот Vernet обманул , через неделю его начало клинить и машина не грелась , сейчас wahler , вроди работает.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
да уж с этими запчастями лотерея( в соседней ветке про шаровые Mapco отписался-это ж из чего нужно делать пыльники, чтобы они через 2 месяца втруху? надо будет фотку как нибудь выложить-в гараже специально на память оставил.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Давненько советами не делились.
Как вам колпачки на колёсах? DSCF2923.JPG DSCF2924.JPG Ну и сохраняя интригу, вопрос; с чего эти штучки?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Колпаки Уаз, к гадалке не ходи ;)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Молодец, норм придумал!
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
колпачки любые это зло.во первых плохо вентилируется хаб,а значит плохо просыхает после бродов и другой воды.
во вторых,был у меня случай ослабли и выкрутились болты хаба,в луже по пояс остался недоприводом.вытащили с горем паполам,все проверил,а перед так и не работает.еле как добрался до дома и только когда снял колесо,увидел хаб в колпачке.
если бы сразу увидел гораздо быстрее и проще до дома добрался.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Или хаб бы потерял, бывало и такое, только колпачок его и удержал :)) ценой своей гибели. Вдогонку фото востановленной сузуки, расширители поставили резиновые взамен штатных плпстиковых.
