Проблемы с полным приводом
klausline
4 Январь 2012
Шевроле Трекер 1999 / 2,0 / 4WD /
Коллеги!
Вопрос заключается в следующем: при подключении полного привода в режим 4Н, и когда скорость перевалила за 70 км/ч появляется детонация по кузову и в салоне (достаточно сильная вибрация), сбрасываешь до 60 км/ч детонация пропадает (остается мелкая дрожь в руле). Отмечу, что дорожное покрытие - накатанный снег. Что сие может быть и как с этим бороться (Шевроле Трекер 1999 / 2,0L / АКПП)???:(
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: ПОМОГИТЕ!!! Проблема с полным приводом.
Ну ты даешь, Дитонация! по минному полю ехал?
А если на 2h по этой же дороге все нормально? Мелкую вибрацию может кардан давать , может и наледь на дисках .
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Коллеги!
крестовина переднего кардана.
klausline
4 Январь 2012
Да не минное поле, а простая заснеженная трасса. Беда в том, что неясно , почему такая сильная вибрация? У моего брата СГВ 2,5 МКПП, и только мелкая дрожь даже при 100 км/ч, а у меня как на гусеницах от Т-80 по сухому асфальту.
С крестовинами все нормально! Может быть что еще посоветуете?
Насчет скоростных режимов, так могу Вас успокоить, при нормальных условиях 120-145 км/ч.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ну если с крестами всё в норме тогра хуже гнутый кардан
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Проверяли на вкл. преднем приводе и вкл. передаче или на откл 4WD и нейтрале ?!
klausline
4 Январь 2012
вывешивали на подъемнике, на яме, у крестовин люфтов нет.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Если уверены ,копайте далее ... Колёса ,резина,привода, подшипники, редуктор,кардан , раздатка...
klausline
4 Январь 2012
на 110 км/ч в режиме 2WD колобасит руль
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Резина то живая и от балансирована , диски не кривые ? . Ещё и от состояния коробки зависит и подушек её .
klausline
4 Январь 2012
Спасибо за совет на счет подушек коробаса! Но коротких стуков при трогании - нет! А вот на счет резины я тоже уже задумываюсь. 6.01.12 заеду на БОШ-сервис к приятелю, проверим ходовку и колеса.
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
прекратите так глубоко копать! Начинать надо с более простого (читай - дешевого).
в данном случае - первым делом проверить балансировку колес. У меня на днях руля колбасило на 60 км в час. Тупо из-за наледи на дисках. а то человек уже и карданы с крестами проверил, щас до коробки доберется, а там грузик с колеса улетел............
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Вообще Изначально то написано , проверить колёса , А ЭТО нуно их снять ,помыть осмотреть резину на предмет залысин и диски на замятость , проверить давление выравнять , потом на станок проверить балансировку .
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
согласен, но если сильно нада, то достаточно перекинуть задние вперед и прокатиться. даже изменение вибрации (амплитуды, интенсивности) уже направит в шиномонтаж.
кстати, про колеса написано только в девятом сообщении, (к этому времени уже на подъемнике побывали)
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
У меня похожая проблема. При включенных хабах, но без полного привода по трассе больше 70 км появляется мелкая вибрация, достаточно неприятная. Колеса тут ни при чем. Меняю летние диски с резиной на зимние - то же самое.
Пробовал менять втулки в ступицах - не помогло.
klausline
4 Январь 2012
У меня проблема решилась следующим образом: пере балансировка всех колес, подтяжка ступичных подшипников (в ноябре менял подшипники, а совет мастера по протяжке через 1-2 недели - забил! Вот и получил такой результат.) Следим за подшипниками.
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
крестовины на карданах, шлицы там же смотрел? вибрация постоянная? или пропадает?
для примера у меня вибрация (мелкая дрожь) появляется на 100 и пропадает полностью после 120 с резонансом в районе 108-112 км\ч............списано на изношенные шлицы карданов, забито........ терпим
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
Советую проверить опоры переднего дифференциала(3 штуки)У меня тоже колотило на полном приводе от чрезмерной болтанки всего дифа.
artist
5 Январь 2008
575
Не, у меня этим проблема не ришится - вибрация есть при залоченных хабах. А подшипники и колеса в любом случае работают. Езжу иногда 120 км\час по шоссе на заднем - никакой вибрации.
Denka DVD
21 Ноябрь 2011
Сахалинская область город Холмск
Автомобиль
У вас Эскудик такоже, как и на фотке? У меня такой же только год 1997 трех дверка. Была такая же проблемма пока не поменял крестовины на карданах, но у меня был полный капец и крестовины и щека была обломана там где крепится продольная тяга к мосту, и пружины были уставшие. После устранения всех этих косяков все стало нормально!:thumbsup:
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
она самая год 1990 а насчёт проблем с вибрацыей тут без вариантов кресты тоже пройденый этап
maxum
20 Декабрь 2011
SUZUKI-VITARA 1996 H20A
Здравствуйту . Нуждаюсь в совете, проблема с полным приводом, на заднем летаю нет проблем но если включить перед появляются странные удары (щелчки) удары цекличны , при движении по освальту ничего нет по твердому снегу легкие постукивания, но если залесть в снег 20-50 см то удары ахрененные как будто кирпич в днище прилетел, удары цекличны примерно 2или1 оборота колеса один удар чем глубже снег тем сильней удары, да и еще если правой стороной ехать по глубокому снегу а левой по укатоной дороге удары сильней чем если наоборот лев в снег прав по дороге. Снимал хабы мелкие шестерни подедены но все на месте. Хабы автоматические!
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Проблемы с полным приводом
скорее всего на хабе усики "сьело" на фигурной шайбе
тк сами смотрите - по асфальту нагрузка на колёса равномерная, а на снегу колёса срываются в пробуксовку - повышенное усилие на хаб - проскакивает - оттуда и грохочет
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
Поддерживаю за хабы да и проверить недого хабы снял и проехол на 4вд
maxum
20 Декабрь 2011
(Поддерживаю за хабы да и проверить недолго хабы снял и проехол на 4вд)
Вы имеете в виду проверить раздатку, редуктор передний на наличее неисправности?
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
КАКБЫ ДА -------------
