Парковка с уклоном...?
altom
4 Январь 2012
SX4 2W:) 4AT HB 2011
Есть ли какие-либо технические "подводные камни" в том, если парковать машину не на ровном месте, а под уклоном. Например, передними или задними колёсами на поребрике. Не будет ли проблем с запуском двигателя (бензонасоса) после стоянки ?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Парковка с уклоном...?
Только для коробок АКПП при наличии уклона поверхности - всё расписано в мануале.
altom
4 Январь 2012
Резонный, с моей стороны, вопрос:) на какой странице мануал посмотреть ?;)
Добавлено через 4 минуты
Это не карбюраторная машина - никаких проблем не будет.
А мне сегодня один знакомый говорил (правда, владелец Форда-Мондео), что если бензобак "на донышке", то после парковки "с наклоном вперёд" не запускается двигатель... (бензонасос-то - "в воздухе"). А кто-то тут же сказал: "Таким образом его, то бишь бензонасос, и угробить можно..."Чешу репу. Во, блин, дела-а-а...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Бред не комментирую...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
altom
У меня тоже резонный вопрос - теперь базовые знания по устройству а/м и получение прав не взаимосвязаны ? :)
На какой странице мануала понятия не имею, мануалы разные бывают - там, где про правила пользования ручным тормозом, там и тонкости пользования ручником на уклоне с АТ (чтобы не уродовать cтопор механизма блокировки выходного вала АКПП)
Бензин в бензобаке - это охлаждение и смазка для бензонасоса, поэтому при постоянной езде до пустого бака он будет чаще перегреваться и быстрее изнашиваться, при сильном перегреве может и заклинить. Старайтесь держать в баке не меньше 1/3 топлива и
эти проблемы сами отпадут.
2,123
так как тема полностью исчерпала себя - закрыта
